> Как оптимально (когерентно) демодулировать 4-FSK, не зная начальную фазу
iliyav
сообщение Apr 7 2016, 11:27
Пользователь №: 90 547
Требуется оптимально демодулировать 4-FSK с непрерывной фазой, h = 0.27. Данные передаются периодическими пакетами, тренинговая последовательность присутствует только в некоторых пакетах, фаза несущей между пакетами крутится сильно. На выходе должны быть мягкие решения. Межсимвольная интерференция небольшая.
Для оптимальной демодуляции FSK есть алгоритм Витерби, еще может называться MLSE демодулятор, Витерби эквалайзер и т.д. Но для него нужно знать начальную фазу. Если бы тренинг был в каждом пакете, начальную фазу можно было бы определить по нему, но его нет.
Напрашивается двухпроходный вариант: вначале грубо определяем фазу, начинаем по ней демодулировать данные и переоценивать фазу. Полученные решения считаем недостоверными и выкидываем сохраняя только фазу. Потом получив фазу идем в обратном направлении и получаем уже достоверные мягкие решения.
Но наверно существуют более правильные алгоритмы, подскажите пожалуйста как они могут называться
Или может быть есть квази оптимальные алгоритмы с близкими к оптимальным параметрами
thermit
сообщение Apr 7 2016, 12:52
Пользователь №: 51 730
Не такой уж и странный. Это dmr.
Fat Robot
сообщение Apr 7 2016, 12:58
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
А раз DMR, значит наверняка многолучевость и не белые помехи будет преобладать над шумом. Да и демодулятор для таких систем - не самая критичная часть при испытаниях.
thermit
сообщение Apr 7 2016, 13:23
Положим, gsm, nxdn-ul прекрасно демодулируются оптимально и с многолучевостью. Другое дело, что там в сигнале заложена такая возможность. С дмр увы, только атан2.
Quasar
сообщение May 13 2016, 13:21
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Я правильно понял, что атан2 вы имеет ввиду обычный ЧМ демодулятор с последующей демодуляцией получившейся PAM?
thermit
сообщение May 13 2016, 13:23
Да.
- iliyav   Как оптимально (когерентно) демодулировать 4-FSK   Apr 7 2016, 11:27
- - Fat Robot   http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?t...numbe...   Apr 7 2016, 12:31
|- - iliyav   Спасибо за статью. Цитата(Fat Robot @ Apr 7 2...   Apr 8 2016, 08:59
|- - Fat Robot   Раз вы делаете общесистемные тесты, так и начните ...   Apr 8 2016, 09:22
|- - thermit   Цитата(iliyav @ Apr 8 2016, 11:59) Спасиб...   Apr 8 2016, 20:48
|- - petrov   Цитата(thermit @ Apr 8 2016, 23:48) Может...   Apr 9 2016, 11:07
|- - Fat Robot   Там модуляция с частичным откликом. Т.е. возможно ...   Apr 9 2016, 14:03
|- - thermit   Цитата(Fat Robot @ Apr 9 2016, 17:03) Там...   Apr 9 2016, 15:54
|- - petrov   Цитата(thermit @ Apr 9 2016, 18:54) Дело ...   Apr 9 2016, 17:11
|- - Fat Robot   Выиграли они возможность подключения в НЧ тракт ра...   Apr 10 2016, 10:25
|- - petrov   Цитата(Fat Robot @ Apr 10 2016, 13:25) Вы...   Apr 10 2016, 12:09
|- - Fat Robot   Модулятор тоже подключается по НЧ. Модулирующий си...   Apr 10 2016, 12:25
|- - petrov   Цитата(Fat Robot @ Apr 10 2016, 15:25) Мо...   Apr 10 2016, 14:31
- - Serg76   Коллеги, в продолжение темы, подскажите, что из се...   Jun 13 2016, 18:23
|- - petrov   Конкретно для GMSK при демодуляции можно не учитыв...   Jun 13 2016, 19:38
|- - Serg76   Цитата(petrov @ Jun 13 2016, 22:38) Конкр...   Jun 13 2016, 19:48
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jun 13 2016, 22:48) с дем...   Jun 13 2016, 20:09
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 02:48) с дем...   Jun 14 2016, 00:48
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Jun 14 2016, 03:48) Наскол...   Jun 14 2016, 06:22
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 13:22) Сигна...   Jun 14 2016, 07:02
||- - Serg76   Цитата(des00 @ Jun 14 2016, 10:02) Про GS...   Jun 14 2016, 07:53
||- - des00   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 14:53) Мне п...   Jun 14 2016, 08:39
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 09:22) Рассм...   Jun 14 2016, 10:41
|- - Serg76   Цитата(petrov @ Jun 14 2016, 13:41) С дру...   Jun 14 2016, 11:20
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 14:20) 0.8 -...   Jun 14 2016, 12:06
|- - thermit   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 14:20) 0.8 -...   Jun 14 2016, 12:10
- - thermit   Цитатаpetrov: Сомнительно, что 26 символьные рассч...   Jun 14 2016, 17:44
- - Serg76   thermit если не затруднит, проясните пару моментов...   Jun 14 2016, 18:50
|- - thermit   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 21:50) therm...   Jun 14 2016, 20:11
||- - Serg76   Цитата(thermit @ Jun 14 2016, 23:11) Завт...   Jun 20 2016, 07:03
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 21:50) 3. ди...   Jun 14 2016, 22:33
- - Serg76   thermit ЦитатаЗавтра попробую сформулировать основ...   Jun 15 2016, 06:22
|- - petrov   Serg76 ЦитатаТогда получается, что если демодулиро...   Jun 15 2016, 06:43
|- - Serg76   .   Jun 15 2016, 07:20
- - thermit   Я помню. Пока времени нет.   Jun 20 2016, 09:38
- - Quasar   Раз уж в этой теме обсуждали DMR и 4-FSK, задам во...   Jan 17 2018, 21:53
- - thermit   Вероятно, под этим параметром подразумевается пара...   Jan 21 2018, 12:48
|- - Quasar   Цитата(thermit @ Jan 21 2018, 15:48) Веро...   Jan 25 2018, 11:13
- - petrov   Обычное EVM это, универсальный показатель качества...   Jan 25 2018, 12:28
- - Quasar   Цитата(petrov @ Jan 25 2018, 15:28) Обычн...   Apr 25 2018, 16:07
- - petrov   Цитата(Quasar @ Apr 25 2018, 19:07) Тольк...   Apr 25 2018, 17:48
- - stealth-coder   Цитата(Quasar @ Apr 25 2018, 19:07) Тольк...   Apr 25 2018, 19:13
- - Quasar   Цитата(stealth-coder @ Apr 25 2018, 22...   Apr 26 2018, 05:20
- - stealth-coder   Цитата(Quasar @ Apr 26 2018, 08:20) Я при...   May 1 2018, 12:36
- - Quasar   Цитата(stealth-coder @ May 1 2018, 15...   May 7 2018, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
