> STM32F439IIT6 + LTDC дисплей, Наблюдаю лишь бегающие полоски
hd44780
сообщение May 4 2016, 18:39
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Приветствую всех.
Подключаю дисплей (ДШ приложил) 800x480 к LTDC. Проц - F439IIT6, LQFP176, дисплей подключен по полной схеме RGB888 +4 сигнала (HSYNC, VSYNC, DE, DCLK).
На основе примеров написал прошивку (приложил) - просто инициализирует LTDC и всё. Но пока дальше невнятных полосок на экране ничего не увидел.
Полоски напоминают советский телек со сбитыми частотой кадров и всем остальным.
Если забить фреймбуфер нулями (чёрный цвет) - полоски исчезают (что вполне естественно), но вверху и внизу мигают и бегают светлые строки.
Буфер лежит в SDRAM. Сам SDRAM проверен миллион раз - STemWin с буфером 2 МБ в SDRAM + SSD1963 - работает великолепно.
Посмотрите, пожалуйста, кто может.
Хотя после откровенной неправды в ДШ насчёт напряжения подсветки (указано 9.9в, оказалось 18-19в), я вообще сильно сомневаюсь в его корректности.
Прикрепленный файл  F439_SDRAM_LTDC.zip ( 454.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  LCD_Datasheet.pdf ( 2.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение May 11 2016, 18:31
Из: Донецк, ДНР
ArseGun, я понимаю. Но на шлейфе нет никаких напряжений, кроме Vcc=+3.3v. Я добавил перед инициализацией LTDC delay_ms(100); - ничего оно не дало.
Есть ещё подсветка, но она к дисплею никак не относится.
Попробовал подавать на RGB пины фиксированные уровни - белый цвет почти нормальный, кое-где (в подавляющем большинстве справа) чёрные участки.
Подал только синий - красно-сине-зелёная мельтешня с теми же чёрными участками sad.gif .
Причём чёрные участки на верхней половине дисплея находятся на самом правом краю дисплея, на нижней - чуть левее, на глаз где-то на пятую часть.
(с) Мария Эдуарда
ArseGun
сообщение May 12 2016, 03:34
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Извиняюсь, в представленном вами даташите требования к зоопарку питающих напряжений представлены и в таблице, и во временных диаграммах. Это меня и сбило с толку, а на распиновку я не посмотрел. Оказывается, эти напряжения на шлейф и не выведены. Сами долго бились с одним LCD, симптомы "нерабочести" очень похожи на ваш случай. Всё заработало, когда в точности реализовали диаграмму подачи питающих напряжений.
Попробуйте ещё проинвертировать DCLK.
hd44780
сообщение May 12 2016, 14:25
Из: Донецк, ДНР
Вот это я делал:
LTDC_InitStruct.LTDC_PCPolarity = LTDC_PCPolarity_IIPC;
и активными уровнями я тоже игрался.
Фото ахинеи приложил.
(с) Мария Эдуарда
Шаманъ
сообщение May 12 2016, 15:37
Пользователь №: 39 839
Цитата(hd44780 @ May 12 2016, 16:25) *
Вот это я делал:
А если меняете параметры синхронизации эта "срань" из черных квадратов перемещается?
Тайминги, которые я выкладывал пробовали?
hd44780
сообщение May 12 2016, 17:10
Из: Донецк, ДНР
Да, но очень немного. Почти не заметно.
Да. Существенных отличий не заметил.
(с) Мария Эдуарда
Шаманъ
сообщение May 13 2016, 15:56
А не может быть проблема на плате или в пайке/соединениях? Может перепутано что-то? Просто с теми экранами с которыми приходилось сталкиваться тайминги можно было менять довольно в широких пределах и в большинстве случаев это приводило просто к сдвигу изображения, а тут что-то ну совсем не то...
- hd44780   STM32F439IIT6 + LTDC дисплей   May 4 2016, 18:39
- - картошка   Делал для 800x600 в палитровом режиме 8-бит цвет, ...   May 5 2016, 13:56
- - hd44780   Спасибо за ответ. Память у меня работает на 60 MH...   May 5 2016, 15:35
- - romas2010   Цитата(hd44780 @ May 4 2016, 21:39) Полос...   May 5 2016, 20:11
- - SpyBot   Чтобы просто оживить дисплей, я размещал видеопамя...   May 5 2016, 21:47
- - skripach   ЦитатаУ меня для LPC1788+LCD подобный эффект был.у...   May 5 2016, 22:47
- - pvo125   По моему в структуре настройки слоя нужно писать к...   May 6 2016, 03:24
- - Шаманъ   Цитата(hd44780 @ May 4 2016, 21:39) Приве...   May 6 2016, 14:31
- - AVI-crak   Цитата(hd44780 @ May 5 2016, 01:39) Хотя ...   May 6 2016, 15:57
- - hd44780   Благодарю всех за ответы. Продолжаю разборки, уарт...   May 6 2016, 18:03
|- - Шаманъ   Цитата(hd44780 @ May 6 2016, 21:03) Про ч...   May 6 2016, 20:29
- - SpyBot   Вернее, даже не нужно использовать никакое озу. До...   May 6 2016, 21:41
- - hd44780   Посмотрел осциллом: 1. DCLK == тактовой LTDC модул...   May 8 2016, 08:32
|- - Шаманъ   Цитата(hd44780 @ May 8 2016, 11:32) Посмо...   May 8 2016, 09:28
|- - hd44780   Цитата(Шаманъ @ May 8 2016, 12:28) Пробов...   May 8 2016, 14:32
|- - SpyBot   Цитата(hd44780 @ May 8 2016, 17:32) DE по...   May 11 2016, 01:14
- - hd44780   С Днём Победы всех! Короче всякие там HSYNC и...   May 9 2016, 07:42
- - hd44780   Тут хоть бы этот один подключить ... Начинаю думат...   May 11 2016, 11:14
|- - Шаманъ   Цитата(hd44780 @ May 11 2016, 14:14) Тут ...   May 11 2016, 15:26
- - hd44780   RGB ноги я перекофигурю, а DЕ у меня и так к LTDC...   May 11 2016, 16:26
- - ArseGun   LCD подобного типа крайне чувствительны к соблюден...   May 11 2016, 16:59
|- - Шаманъ   Цитата(hd44780 @ May 11 2016, 21:31) Попр...   May 11 2016, 20:19
- - SasaVitebsk   Честно говоря, судя по изображению, я вообще не ви...   May 13 2016, 06:36
- - hd44780   Картинки да, нет. Есть то, что на фото. Только оно...   May 13 2016, 09:47
- - hd44780   Всем спасибо. Ошибка проектирования платы. 2 ноги ...   May 14 2016, 16:06
|- - Шаманъ   Цитата(hd44780 @ May 14 2016, 18:06) Дела...   May 15 2016, 10:06
- - hd44780   Да, по DCLK спасут, а вторую дорогу пока не смотре...   May 16 2016, 10:19
- - hd44780   Попробовал LTDC + 3xDAC --> VGA, оно ожило. Пр...   Jun 27 2016, 13:02
- - Rash   на Disco429, нормально работает LTDC (565 запускал...   Jun 28 2016, 10:36
- - hd44780   Да, на этой дискаверине и у меня норм всё. Но я не...   Jun 28 2016, 18:01
- - Rash   для макета самое то, дисплей родной отпаивается, д...   Jun 28 2016, 19:23
- - hd44780   Всех с НГ и Рождеством Христовым! Тема полност...   Jan 8 2017, 07:06
- - uriy   Можете похвастаться своими результатами? Я тоже ба...   Jan 8 2017, 18:12
- - hd44780   uriy, скорость я пока не тестировал, работаю на ST...   Jan 10 2017, 05:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
