> Измерение помех импульсных источников питания
Lcf
сообщение May 15 2016, 09:12
Пользователь №: 83 024
Здравствуйте.
Встал вопрос измерения шумов и помех в импульсниках. Из того, что нашел, я понял, что помехи из них прут как в первичную сеть, так и с выходным напряжением.
При чем помехи, отдаваемые в первичную сеть, регламентированы стандартами, измеряются анализаторами, которые раскладывают сигнал в спектр, и выражаются в децибелах.
А помехи на выходе складываются из пульсаций (заряд-разряд конденсатоа) и шумов (звон при переключении или коммутации). И в этом случае у меня упорно не получается понять, чем мерить и в чем выражать. В основном информация ограничивается на советах, мол, возьмите осциллограф, сделайте минимально возможный контур измерительного щупа и измеряйте.
А если в источниках применяется фильтры, то в стандартах указывается, что их подавление не должно быть меньше, чем 20 дБ, при этом не указывают методику, собственно, как эти 20 дБ намерить.
Не могли бы Вы подсказать или поделиться литературой, как все таки правильно измерять это дело?
HardEgor
сообщение May 15 2016, 16:46
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А на какой стандарт хотите испытывать? Вы его внимательно читали? Там все методики должны быть описаны или отсылка на стандарт с методиками. Например ГОСТ Р 51317.6.4 ссылается на ГОСТ Р 51318.22 в котором всё четко описано и в нем еще куча уточняющих ссылок на другие стандарты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
