> IAR icf, Как сказать линкеру, что block относится к read-only?
Alechek
сообщение May 15 2016, 08:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Сделал эмуляцию EEPROM, хочу разместить в конце FLASH памяти. Соответственно, расположение должно передаваться в код с линковщика.
Определил в icf
define exported symbol __NVRAM_page_size__ = 1024;
define exported symbol __ICFEDIT_region_NVRAM_pages__ = 2;
define block NVR with alignment = __NVRAM_page_size__,
size = __NVRAM_page_size__ * __ICFEDIT_region_NVRAM_pages__ { };
"NVRAM" : place at end of ROM_region { block NVR };
Все работает хорошо, за исключением одного: линковщик не знает, что это read-only регион памяти. В статистике своей относит его к readwrite data.
"NVRAM":                                    0x800
  NVR                          0x08003800   0x800  <Block>
    NVR               uninit   0x08003800   0x800  <Block tail>
                             - 0x08004000   0x800
    Module                 ro code  ro data  rw data
    Gaps                                  2
    Linker created                       43    2 560
Как бы на программу не влияет, но для оценки ресурсов нужно производить лишние математические действия...
Есть варианты сказать линкеру, что этот блок - "readonly data"?
jcxz
сообщение May 15 2016, 18:25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В исходниках:
u8 const eeprom[EEPROM_SIZE] @ ".eeprom";
В icf-файле скомпоновать секцию ".eeprom" в нужный регион памяти.
Alechek
сообщение May 16 2016, 05:21
Из: Челябинск
Цитата(jcxz @ May 15 2016, 23:25) *
В исходниках:
Неудобно, что EEPROM_SIZE из icf файла взять не получится. Надо будет конфигурировать память в 2-х местах.
Но так в любом случае вылезает как минимум 2 проблемы:
1. eeprom будет линковаться в файл. а это
а) размер бинарной прошики полностью равен размеру флеша (при расположении eeprom в конце памяти)
б) при перепрошивке eeprom затирается
2. и даже затирается eeprom не в 0xFF, а, согласно стандарту C, в 0x00!
Головняк покруче, чем нарушение статистики, как в первом посте.
SSerge
сообщение May 16 2016, 07:39
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если прочитать в EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf раздел "Using symbols, expressions, and numbers":
define [ exported ] symbol name = expr;
и
export symbol name;
то получится.
Символ, объявленный в .icf как экспортируемый в тексте программы объявляется как extern и его можно таким образом использовать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.04985 секунд с 7
