> OpenOCD v0.9.0-20150519
doom13
сообщение May 16 2016, 13:44
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Может кто объяснит в чём разница в версиях OpenOCD.
Версия 0.8.0 работает, а вот новая 0.9.0 даёт какие-то ошибки
GNU ARM Eclipse 64-bits Open On-Chip Debugger 0.9.0-00073-gdd34716-dirty (2015-05-19-09:55)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto-selecting first available session transport "jtag". To override use 'transport select <transport>'.
adapter speed: 1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 200
jtag_ntrst_delay: 200
cortex_m reset_config sysresetreq
Started by GNU ARM Eclipse
Info : clock speed 1000 kHz
Info : JTAG tap: lpc17xx.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x4)
Info : lpc17xx.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
Error: Target not halted
Error: auto_probe failed
Error: Connect failed. Consider setting up a gdb-attach event for the target to prepare target for GDB connect, or use 'gdb_memory_map disable'.
Error: attempted 'gdb' connection rejected
Данная ошибочная ситуация проявляется, если подключение происходит после включения питания. Если сначала запустить
отладку для версии 0.8.0, остановить, а потом запускать для 0.9.0 то всё запустится без ошибок.
Есть разница в конфигурационных скриптах, которые задаются в Config options,
для 0.8.0
-f interface/ftdi/olimex-arm-usb-tiny-h.cfg
-f target/lpc1788.cfg
для 0.9.0
-f target/lpc17xx.cfg
Прикрепленный файл  0.8.0_2_201501311641.rar ( 2.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  0.9.0_201505190955.rar ( 2.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Raven
сообщение May 16 2016, 15:37
Пользователь №: 1 987
Румынский человек Liviu Ionescu, который ведет GNU ARM Eclipse GitHub project, замечен в тяге к промежуточным версиям OOCD. Что, похоже, мы здесь и имеем. Суффикс dirty красноречиво об этом говорит.
Попробуйте вначале "одобренную" стабильную версию 0.9.0, прежде чем пускаться в увлекательный "поиск 10 отличий" между 0.8.0 и вашим 0.9.0*.
Где взять? Если у вас Windows - взять у Фредди Шопена (делает сборки под винды). Если Linux - сходу могу предложить только самостоятельную сборку (1), ну или поискать через Google тех, кто проходил этим путем (2).
P.S. У меня шопеновский OOCD о себе говорит, кстати, так:
Open On-Chip Debugger 0.9.0 (2015-05-19-12:09)
- doom13   OpenOCD v0.9.0-20150519   May 16 2016, 13:44
- - Raven   Сдается мне, что у вас не окончательный и стабильн...   May 16 2016, 13:56
- - doom13   Сливал тут. Версия GNU ARM Eclipse OpenOCD v0.9.0-...   May 16 2016, 14:57
|- - doom13   Цитата(Raven @ May 16 2016, 18:37) Попроб...   May 16 2016, 16:02
- - Raven   Раз так, давайте соберем больше информации. Для на...   May 17 2016, 12:45
|- - doom13   Цитата(Raven @ May 17 2016, 15:45) Раз та...   May 17 2016, 19:34
|- - Raven   Цитата(doom13 @ May 17 2016, 22:34) Завтр...   May 18 2016, 07:36
- - doom13   При выполнении команды Кодc:\ARM\GNU...   May 18 2016, 09:16
- - Raven   Кстати, пока идет разбор полетов, не могли бы вы в...   May 18 2016, 15:44
|- - doom13   Цитата(Raven @ May 18 2016, 18:44) Кстати...   May 18 2016, 15:55
|- - Шаманъ   Цитата(Raven @ May 18 2016, 18:44) Кстати...   May 18 2016, 17:46
|- - doom13   Цитата(Шаманъ @ May 18 2016, 20:46) Отлич...   May 18 2016, 20:44
|- - Шаманъ   Цитата(doom13 @ May 18 2016, 23:44) Т.е. ...   May 19 2016, 06:39
|- - doom13   Цитата(Шаманъ @ May 19 2016, 09:39) Там ч...   May 19 2016, 08:09
- - doom13   Ещё пару логов (правда для версии 10, но ведёт себ...   May 18 2016, 17:06
- - Raven   Есть ряд отличий. 1. Частота CCLK в 0.9.0 взята п...   May 18 2016, 19:33
- - Raven   Давайте подытожим - а то результирующая картина не...   May 19 2016, 12:01
- - doom13   Цитата(Raven @ May 19 2016, 15:01) Давайт...   May 19 2016, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
