> (РЕШЕНО) Keil не правильно работает с дефолтным параметром
RadiatoR
сообщение May 17 2016, 12:41
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Столкнулся с непоняткой. Был такой же момент когда писал на C#. Сейчас написал также, но не тут то было. Кеил видимо делает что-то не так...
Есть следующий код (с++):
class ST7070
      byte Position;
  public:
      void CursorSet(byte Position);
  int main()
      ST7070 LCD;
      LCD.CursorSet(42);
      while(1);
  void ST7070::CursorSet(byte Position)
      //cout<<Position; //Юзал что бы проверить в студии. В ней полет нормальный.
      this->Position=Position;
Так вот, при создании класса переменная Position равна абы чему. При вызове функции что бы я не вписывал в аргумент, при входе в функцию он считает, что я в него вписал то же значение "абыкакое". Точнее я думаю при входе в обработчик он не правильно подцепляет ссылку на переменную.
Попробовал в студии, там оно нормально работает. То есть при входе в функцию параметр Position равен тому, что я вписал при вызове и потом он присваивает это значение переменной Position. Как таковой проблемы нет - переименую да и все дела, но сам факт...
Если я не ошибаюсь правильно должно работать как в студии.
Кто что думает? Косяк?
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - May 17 2016, 13:04
RadiatoR
сообщение May 17 2016, 13:05
ээ не понял где здесь прерывания?
Был мой косяк был глубже, но при отладке кеил действительно отображает не то, что на самом деле.
Поход по коду асмы обнаружил траблу.
Можно закрыть
demiurg_spb
сообщение May 17 2016, 13:23
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В вашем посте есть слова про обработчик, вот я и подумал, что имеется ввиду обработчик прерывания...
Изъясняйтесь пожалуйста яснее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01886 секунд с 7
