> MAX10 не стартует из internal flash, MAX10 .sof - работает. MAX10 .pof - не работает.
dimasen
сообщение Apr 25 2016, 14:38
Пользователь №: 313
Чип 10M04SAE144C8G. Qu@rtus 15.1
Если грузишь .sof файлом, то конфигурация стартует успешно(счётчик со светодиодом), а если шьёшь .pof-ом, то нет. Уже все конфигурации "Single/DUAL/Compressed/Uncompressed... перепробовал.
Все подтяжки проверил. CONF_DONE, nGONFIG, nSTATUS, CONFIG_SEL, JTAG_ENA.
Никто не сталкивался? Что я мог упустить?
dimasen
сообщение Apr 27 2016, 08:09
Пользователь №: 313
Разобрался.
Оказывается, ножку CONF_DONE(как и все остальные конфигурационные) нельзя использовать как user_IO сразу. А только через несколько милли,микро...секунд после старта. До этого на ножке должна быть чистая подтяжка. Несмотря на то, что я включил все эти ноги "use as user IO".
Alexey_Rostov
сообщение May 17 2016, 21:41
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Цитата(dimasen @ Apr 27 2016, 11:09) *
Разобрался.
Здравствуйте. Можно по подробнее о решении? Похожая проблема на development board с 10max50DA. Только не запускается с pof файла АЦП. При этом sof работает без проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
