> pcad2kicad, Вопросы конвертации P-CAD 200x в KiCad
AVL
сообщение May 24 2013, 04:41
Пользователь №: 28 020
Цитата(viknn @ May 23 2013, 22:29) *
AVL
Gost Tools начал осваивать с конвертера библиотек и проектов Pcad. Вопросы и замечания:
1) Из файлов LIA можно получить только LIB-библиотеки kicad, а MOD?
2) Передаются параметры F0, F1, F2. Если есть F3 - например ТУ (TU) - он теряется?
3) dcm-файл можно не формировать.
1) На определенном этапе (лето 2012) pcad2kicad был в составе дерева KiCad (в моей отдельной ветке), но функционировал как отдельный исполняемый файл. В том виде он умел конвертировать схему и схемные библиотеки, а также плату и библиотеки паттернов. Wayne Stambaugh тогда забраковал pcad2kicad и сказал, обосновывая тем, что ему не нравится, что pcad2kicad - отдельный исполняемый файл. И "порекомендовал" переписать pcad2kicad в виде Pcbnew плагина. И это не смотря на то, что в KiCad до сих пор нет плагина конвертации библиотек паттернов и нет вообще никакого плагина конвертации схем и библиотек УГО. Логика возмутительная.
Но я, видя преимущество использования плагина хотя бы в части конвертации pcb (нет зависимости от формата файла .kicad_pcb (тогда еще .pcb)), решил согласиться и переделал pcad2kicad в виде этого плагина. Однако, механизм Pcbnew плагина в самом KiCad до сих пор не поддерживает конвертацию библиотек. Исходники, которые до этого использовались для конвертации pcb библиотек я не удалял, поскольку этот вопрос был подвешен. Jean Pierre уже в 2013 году самолично посчитал этот код конвертации pcb библиотек в pcad2kicadpcb "мертым" и вырезал его.
Конвертация pcad2kicadsch до сих пор так и не влита в lp:kicad и существует в виде отдельного исполняемого файла по сей день.
Вот такая история.
Я пока жду, когда будет готов механизм плагина для конвертации pcb библиотек в самом KiCad. Как будет готов, поддержу pcad2kicad для него. (Не уверен, что есть большой смысл восстанавливать вырезанный код конвертации библиотек паттернов и делать еще один исполняемый файл для этого. Я все пытаюсь надеяться, что вот-вот будет закончен механизм lib tables, и тогда потратить силы уже на новый подход).
Если достаточно библиотеку сформировать только из компонентов, которые есть в плате, то можно с помощью pcad2kicad Pcbnew plugin загрузить плату в KiCad, а потом выгрузить библиотеку через File->Archive Footprints->Create Footprint Archive.
Также, если у кого-то есть возможность работать в P-CAD, то выборочно можно добавлять из пикадовских библиотек паттерны в пустой проект pcb в P-CAD. Сохранять такую панель паттернов в ASCII pcb файл, а дальше как описано в предыдущем абзаце.
Понятно, что не удобно, но пока можно так обходить ситуацию.
2) здесь не понял вопрос.
Сообщение отредактировал AVL - May 24 2013, 05:07
alex9
сообщение Apr 29 2016, 13:13
Пользователь №: 65 492
Цитата(dxp @ Apr 29 2016, 14:58) *
Ну, и в целом: есть ли у кого успешный опыт переезда с других CAD'ов на KiCAD? Насколько корректно передаются схемы, платы (не только компоненты, нетлист и топология, но и правила (DRC)), библиотеки компонентов (схемных символов) и посадочных?
Успешный опыт есть. В разное время использовал >2 конвертеров пкада (в т.ч. и встроенные). Адекватность результатов тоже разная. Импорта DRC не наблюдал (да и не смотрел, т.к. подходы всё равно различаются). С библиотеками проблем не было.
Встроенный импорт плат может и не понять v16.
зы
sch и pcb должны быть текстовые, а не бинарные.
fileUnits должно быть mm (не MM)
dxp
сообщение May 4 2016, 08:15
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (alex9 @ Apr 29 2016, 19:13) *
А импорт схематика где найти? Утилиты отдельной там, вроде, нету, в eeschema тоже путей к этому не увидел.
Библиотеки чем импортировали? Теми же самыми инструментами.
зы
Конечно, файлы текстовые. Правда, в pcb fileUnits указаны вообще mils. Как это задать, не знаю.
alex9
сообщение May 4 2016, 17:23
1) В гостовской ветке в Eeschema в меню "Инструменты".
2) Прикрепленный файл  PCadToKiCad.7z ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87
Исходников не нашёл. Была написана на делфи. Если не ошибаюсь, AVL её тоже правил; может у него что осталось.
зы Проверял на scan.kaspersky.ru Ничего не нашёл.
Где-то в настройках проекта pcad-pcb единицы меняются. Но я обращал внимание на то, что конвертеры чувствительны к регистру. Т.е. если процесс не идёт, можно попробовать регистр изменить.
AVL
сообщение May 13 2016, 07:04
Самый актуальный конвертер есть в самом кикаде в ГОСТ ветке (как исходники, так и бинарник в соответствующих ГОСТ сборках). Если у Вас очень старая ГОСТ-сборка кикада, в которой еще нет pcad2kicadsch, то бинарник pcad2kicadsch можно взять из самой новой ГОСТ сборки.
Пока не понял в чем именно проблема.
alex9
сообщение May 16 2016, 10:41
Цитата(AVL @ May 13 2016, 11:04) *
Цитата(alex9 @ May 4 2016, 21:23) *
... Но я обращал внимание на то, что конвертеры чувствительны к регистру. Т.е. если процесс не идёт, можно попробовать регистр изменить.
Это относится к Pcb.
Вот только что смотрел старый проект. В нём
(fileUnits MM)
Не видит.
Меняю на mm - ОК.
Сообщение отредактировал alex9 - May 16 2016, 10:42
AVL
сообщение May 18 2016, 06:43
(fileUnits MM)
Не видит.
Меняю на mm - ОК.
Исправил в ревизии 4393 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Попробуйте собрать, помогло или нет?
alex9
сообщение May 18 2016, 07:37
Спасибо, в ближайшие дни попробую.
Сообщение отредактировал alex9 - May 18 2016, 07:37
- AVL   pcad2kicad   May 24 2013, 04:41
- - viknn   Цитата(AVL @ May 24 2013, 07:41) 2) здесь...   May 28 2013, 08:59
|- - viknn   Еще один момент, связанный с кириллицей. Из обоих ...   May 31 2013, 15:46
||- - AVL   Цитата(viknn @ May 31 2013, 19:46) Еще од...   May 31 2013, 20:31
||- - AVL   Цитата(viknn @ May 31 2013, 19:46) Еще од...   Jun 8 2013, 12:33
|- - AVL   Цитата(viknn @ May 23 2013, 22:29) AVL Go...   Jun 1 2013, 20:54
|- - viknn   Цитата(AVL @ Jun 1 2013, 23:54) Все пытаю...   Jun 2 2013, 15:47
|- - AVL   Цитата(viknn @ Jun 2 2013, 19:47) Хочется...   Jun 2 2013, 16:26
||- - viknn   Цитата(AVL @ Jun 2 2013, 19:26) Получаетс...   Jun 2 2013, 18:34
||- - AVL   Цитата(viknn @ Jun 2 2013, 22:34) Согласн...   Jun 2 2013, 19:04
||- - viknn   Цитата(AVL @ Jun 2 2013, 22:04) Имеется в...   Jun 3 2013, 03:20
||- - AVL   Цитата(viknn @ Jun 3 2013, 07:20) Как-то ...   Jun 3 2013, 08:20
|- - AVL   Цитата(viknn @ Jun 2 2013, 19:47) Хочется...   Jul 7 2013, 11:39
- - mobidev   Наверно было бы не плохо иметь оба аттрибута, ибо,...   Jun 3 2013, 10:10
- - tema-electric   На днях сконвертил плату пикадовскую в кикад, и у ...   Jun 19 2013, 14:23
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 19 2013, 18...   Jun 19 2013, 14:24
||- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 19 2013, 21:24) Сможете ...   Jun 19 2013, 15:00
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 19 2013, 18...   Jun 20 2013, 20:17
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ Jun 21 2013, 03:17) Я так по...   Jun 21 2013, 01:58
|- - AHTOXA   Если скормить pcad2kicadsch не-ascii схему, то он ...   Jun 21 2013, 11:36
||- - AVL   Цитата(AHTOXA @ Jun 21 2013, 15:36) Если ...   Jun 23 2013, 07:19
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ Jun 21 2013, 05...   Jun 23 2013, 09:01
- - tema-electric   Конвертер для схематика, видимо, недавно появился ...   Jun 20 2013, 17:48
- - dxp   Прошу прощения за некропост, но вопрос по теме. ...   Apr 29 2016, 10:58
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AVL @ May 13 2016, 10:04) то бинар...   May 13 2016, 07:34
||- - AVL   Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2016, 10:34) ...   May 13 2016, 10:16
||- - Сергей Борщ   QUOTE (AVL @ May 13 2016, 13:16) При сбор...   May 13 2016, 10:59
- - alex9   Цитата(AVL @ May 18 2016, 10:43) Исправил...   May 21 2016, 11:51
|- - AVL   Цитата(alex9 @ May 21 2016, 14:51) Помогл...   May 21 2016, 21:05
|- - AVL   Цитата(AVL @ May 22 2016, 00:05) Отправил...   May 22 2016, 12:37
|- - alex9   Цитата(AVL @ May 22 2016, 01:05) Если буд...   May 22 2016, 14:13
|- - AVL   Цитата(alex9 @ May 22 2016, 17:13) Вот. ...   May 22 2016, 22:35
|- - alex9   Цитата(AVL @ May 23 2016, 02:35) По Specc...   May 23 2016, 17:03
- - faa   to AVL После смерживания с 6893 (gost bzr4399) пер...   Jun 7 2016, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
