> собрать примерный аналог ad9958 на fpga
sergey sva
сообщение May 17 2016, 09:06
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Прикинуть насколько сложнее, дороже будет собрать такой dds на дискретных элементах. Какую плис применить Cyclone 3-4 Spartan 6, цап dac3154 ? Чем лучше дизайн на дискретных элементах чем один чип ad9958 ?
bogaev_roman
сообщение May 18 2016, 08:19
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Судя по вашей таблице там в 15 RAMB18 блоках, прописано 1/4 синуса, что дает 16 битный синус на выходе + 2^16 дискретизацию этого синуса. Но никак не 2^48
Согласен, но, согласно формулам, точность определяется разрядностью аккумулятора, а не разрядностью синуса
_pv
сообщение May 18 2016, 09:34
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
тут вопрос про 48-ми битную фазу, а не про частоту.
потому что если при 16-ти разрядном синусе фазу сдвинуть на 2^-48, из 16-ти разрядной таблицы будут браться абсолютно точно такие же значения как и без сдвига, а значит и фазу лучше чем разрядность синуса не подстроить.
хотя формально да, 48-ми разрядный аккумулятор на 2^-48 по фазе сдвинуть можно, только в результате ничего не поменяется.
Цитата(sergey sva @ May 18 2016, 16:24) *
Что бы получить 48 бит разрешение таблицу с синусом нужно будет в формате double хранить в озу?
разрядность синуса и длина таблицы определяются разрядностью ЦАП.
48 бит - только аккумулятор фазы который разрешение по частоте и определяет.
- sergey sva   собрать примерный аналог ad9958 на fpga   May 17 2016, 09:06
- - bogaev_roman   Цитата(sergey sva @ May 17 2016, 12:06) Ч...   May 17 2016, 10:00
- - litv   На ПЛИс можно наделать много разных сложных и не с...   May 17 2016, 10:38
|- - bogaev_roman   Цитата(litv @ May 17 2016, 13:38) Разреше...   May 17 2016, 10:47
- - _pv   а чего не хватает в ad9958? разрядности FTW и/или ...   May 17 2016, 11:52
- - sergey sva   Цитатаа чего не хватает в ad9958? Не то что бы не ...   May 17 2016, 12:30
|- - bogaev_roman   Цитата(sergey sva @ May 17 2016, 15:30) з...   May 17 2016, 12:43
|- - _pv   Цитата(bogaev_roman @ May 17 2016, 19:43)...   May 17 2016, 13:03
||- - bogaev_roman   Цитата(_pv @ May 17 2016, 16:03) 200МГц э...   May 17 2016, 13:08
|- - des00   Цитата(bogaev_roman @ May 17 2016, 20:43)...   May 17 2016, 14:30
|- - bogaev_roman   Цитатареально столько получилось ? Что там получил...   May 17 2016, 14:36
|- - des00   Цитата(bogaev_roman @ May 17 2016, 22:36)...   May 17 2016, 15:33
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(bogaev_roman @ May 17 2016, 17:36)...   May 21 2016, 18:10
- - litv   Если вдруг понадобится быстро менять частототу то ...   May 17 2016, 13:00
- - sergey sva   Частота на выходе dds до 200Мгц частоту дискретиз...   May 17 2016, 15:16
- - sergey sva   В Spartan 6 максимальная частота внутреннего pll ...   May 17 2016, 16:38
|- - des00   Цитата(sergey sva @ May 18 2016, 00:38) В...   May 17 2016, 16:47
|- - Lmx2315   Цитата(sergey sva @ May 17 2016, 19:38) Е...   May 17 2016, 18:02
- - sergey sva   Это имел ввиду просто не так выразился. А у ad995...   May 17 2016, 18:20
|- - des00   Цитата(sergey sva @ May 18 2016, 01:20) Э...   May 18 2016, 01:46
|- - Bad0512   Цитата(bogaev_roman @ May 18 2016, 14:19)...   May 18 2016, 09:37
- - sergey sva   Что бы получить 48 бит разрешение таблицу с синусо...   May 18 2016, 09:24
|- - bogaev_roman   Цитата(sergey sva @ May 18 2016, 12:24) Ч...   May 18 2016, 09:37
|- - Bad0512   Цитата(sergey sva @ May 18 2016, 15:24) Ч...   May 18 2016, 09:41
- - sergey sva   На плис spartan 6 sc6slx9 можно реализовать пример...   May 18 2016, 09:53
|- - Timmy   Цитата(sergey sva @ May 18 2016, 12:53) Н...   May 18 2016, 11:11
- - sergey sva   Аналог или похожий по характеристика на ad9958 dds...   May 21 2016, 16:18
- - BSACPLD   Цитата(sergey sva @ May 21 2016, 20:18) А...   May 21 2016, 17:06
- - VladimirB   Цитата(sergey sva @ May 21 2016, 19:18) А...   May 21 2016, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
