> Алгоритм Витерби., Синхронизация ветвей.
Tpeck
сообщение May 18 2016, 12:06
Пользователь №: 15 243
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как быть.
Поток, закодирован базовым кодом (K=7; 131,171), R=1/2. (есть неопределенность по фазе, при выкалывании добавляется неопределенность начальной фазы вкалывателя)
Xilinx предлагает синхронизироваться по оценке входной вероятности ошибки, либо по частоте нормировки метрик см. прикрепленный файл.
Морелос тоже.
Однако в этом случае порог в должен быть функцией от EbN0, а этого не хочется.
Может есть какие-нибудь еще варианты синхронизации ветвей?
Прикрепленный файл  viterbi_synchronization.pdf ( 192.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
andyp
сообщение May 18 2016, 12:31
Пользователь №: 39 163
В прицепленной статье Xilinx предлагает синхронизироваться по отношению BER/Norm и показывает, что для скорости кодирования 1/2 и 3/4 может быть выбран порог, независимый от отношения Eb/N0 (см. желтые треугольники на рисунках). Для скорости 1/2 это примерно 3, для скорости 3/4 - 2 (начинает работать для BER < 0.1)
Tpeck
сообщение May 18 2016, 13:21
Спасибо. Проглядел.
А других способов синхронизации не бывает?
Цитата(Serg76 @ May 18 2016, 15:31) *
Достаточно в качестве порога задаться только нижней границей Pb, которая будет определяться исходя из корректирующих свойств самого кода, нет смысла в функциональной зависимости от Eb/No
Смысл был, чтобы битовый поток не рвался лишний раз из-за пересинхронизации декодера, в случае если сигнал просядет. Хотя тут уже может демодулятор сорвать и тогда точно смысла не будет.
А если его жестко задать, тогда при EbN0 меньше чего-либо он никогда не засинхриться,
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
