Карта microSD и устройство с 5-вольтовым питанием |
May 17 2016, 10:06
Пользователь №: 24 061
Всем привет! ATmega1280 с питанием 5 В. microSD карта с питанием 3.3 В в режиме SPI. Спецификацию Sundisk приложил. Микроконтроллеру надо на вход минимум 3 В. А карта по спецификации может обеспечить выходной уровень от 2.5 В (самый минимум) и выше. Т. е., может возникнуть ситуация, когда не хватит уровня единицы для МК. По логике, необходимо ставить элемент для сопряжения уровней. Но вот в большинстве схем его не используют и подключают выход карты напрямую к MISO МК. Как лучше поступить? Экономика не поджимает, но места на плате маловато...
Благодарю заранее!
May 18 2016, 04:04
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(adnega @ May 17 2016, 14:34)  Запитать Мегу от 3.3В не вариант? А вы питали? Работает на 16Мгц? Просто такая же задача, только не SD а AT45DB011 и СС1101 которые не могут 5-ти вольтовые уровни переварить. У меня МЕГА2560-16AU
May 18 2016, 05:38
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(vadimp61 @ May 18 2016, 07:04)  А вы питали? Работает на 16Мгц? Просто такая же задача, только не SD а AT45DB011 и СС1101 которые не могут 5-ти вольтовые уровни переварить. У меня МЕГА2560-16AU Увы, ATmega2560 начинает работать от4.5В Цитата ATmega2560/ATmega2561: • 0 - 16MHz @ 4.5V - 5.5V Но есть ATmega2560 V, которая может работать на 8МГц Цитата ATmega2560V/ATmega2561V: • 0 - 2MHz @ 1.8V - 5.5V, 0 - 8MHz @ 2.7V - 5.5V
May 18 2016, 14:13
Из: Ростов папа
Цитата(adnega @ May 18 2016, 14:54)  Ответ: "ATmega2560 может не работать от источника питания 3.3В при любой частоте" - вас устроит?  Нет. Практика говорит о обратном. Была куплена такая плата http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560на ней заменили стабилизатор на 3,3в прошили прошивкой которая работает с GSM модулем - CSD модем. Работает как часы. Вот и возник вопрос - может компания ATMEL что-то скрывает, ну или гарантирует потребление тока при разных напряжениях питания и частотах работы. Может на частоте 16 мгц и напряжении питания +3,3В у нее будет бОльшее потребление тока?
May 18 2016, 16:15
Пользователь №: 64 797
Цитата(vadimp61 @ May 18 2016, 17:13)  Нет. Практика говорит о обратном. Была куплена такая плата http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560на ней заменили стабилизатор на 3,3в прошили прошивкой которая работает с GSM модулем - CSD модем. Работает как часы. Вот и возник вопрос - может компания ATMEL что-то скрывает, ну или гарантирует потребление тока при разных напряжениях питания и частотах работы. Может на частоте 16 мгц и напряжении питания +3,3В у нее будет бОльшее потребление тока? Ну и что? Это вы из одной платы делаете статистику? Самому то не смешно? Одна плата работает, вторая работает, третья не будет. Одна прошивка работает, вторая работает, третья не будет. Хотя я вообще не понимаю, зачем я все это пишу...
koluna Карта microSD и устройство с 5-вольтовым питанием May 17 2016, 10:06 koluna Цитата(adnega @ May 17 2016, 15:34) Запит... May 17 2016, 11:35      adnega Цитата(vadimp61 @ May 18 2016, 17:13) Нет... May 18 2016, 16:22       vadimp61 Цитата(adnega @ May 18 2016, 19:22) На пр... May 19 2016, 04:54        adnega Цитата(vadimp61 @ May 19 2016, 07:54) Для... May 19 2016, 10:26        mantech Цитата(vadimp61 @ May 19 2016, 07:54) Для... May 24 2016, 19:22         adnega Цитата(mantech @ May 24 2016, 22:22) Прям... May 24 2016, 19:29          mantech Цитата(adnega @ May 24 2016, 22:29) А мет... May 27 2016, 18:40 GetSmart 74HCT125 поставить в качестве буферов на SCK,MISO,... May 17 2016, 11:46 adnega Цитата(GetSmart @ May 17 2016, 14:46) 74H... May 17 2016, 12:00  GetSmart Цитата(adnega @ May 17 2016, 16:00) У мен... May 17 2016, 12:09 koluna Цитата(GetSmart @ May 17 2016, 15:46) 74H... May 17 2016, 12:13 Lerk Цитата(koluna @ May 17 2016, 13:06) А кар... May 17 2016, 12:03 adnega Цитата(Lerk @ May 17 2016, 15:03) В таком... May 17 2016, 12:18 koluna Цитата(Lerk @ May 17 2016, 16:03) Что на ... May 17 2016, 12:28  Lerk Цитата(koluna @ May 17 2016, 15:28) Озвуч... May 17 2016, 13:14   koluna Цитата(Lerk @ May 17 2016, 17:14) В обычн... May 17 2016, 13:50 GetSmart Чуть-чуть оффтоп.
Гигиена рекомендует мыть руки. M... May 17 2016, 15:16 koluna Цитата(GetSmart @ May 17 2016, 19:16) Чут... May 17 2016, 18:51  GetSmart SD-карта это ведь нечто более интелектуальное, чем... May 17 2016, 19:25   koluna Цитата(GetSmart @ May 17 2016, 23:25) SD-... May 17 2016, 19:34    GetSmart Кто видел чудеса на USB, тот моет руки без лишних ... May 18 2016, 03:23
