> Проблема с добавлением IP Core в проект
RinettaFox
сообщение Apr 14 2016, 14:01
Пользователь №: 91 286
Здравствуйте!
Не могу решить следующую проблему:
ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit <top> on signal <control<3>>; this signal is connected to multiple drivers.
Подключаю ICON, VIA и ILA.
Код топового файла следующий:
(Привожу часть кода, где используется переменная control)
`timescale 1ns / 1ps
module top
        input clk, // опорный сигнал
        input enable, // кнопка
        output reg block_5V, // снятие блокировки
        output reg [4:0] cod, // код
        output reg comand, // команда
        output reg ready // готовность
        wire [19:0] kod1; // массив исходных значений последовательностей кодов
        wire [19:0] kod2;
        wire [19:0] kod3;
        wire [19:0] kod4;
        wire [19:0] kod5;
        reg [4:0] i; // счетчик последовательностей кодов
        reg [20:0] cnt; // счетчик для установления времени интервалов
        wire [35:0] control;
sourse sourse
    .clk(clk),
    .kod1(kod1),
    .kod2(kod2),
    .kod3(kod3),
    .kod4(kod4),
    .kod5(kod5)
ipcore_icon_verilog ICON
    .CONTROL0 (control)
ipcore_ila_verilog ILA
    .CLK (clk),
    .CONTROL (control),
    .TRIG0 (block_5V),
    .TRIG1 (cod),
    .TRIG2 (comand),
    .TRIG3 (ready),
    .TRIG4 (enable)
ipcore_vio_verilog VIO
    .CLK (clk),
    .CONTROL (control)
endmodule
RinettaFox
сообщение Apr 17 2016, 09:07
Да, спасибо, я сама уже это поняла. Подключила ILA и VIO через два разных порта CONTROL. Все заработало. Но в ILA и VIO нужно было порт CONTROL изменить с inout на input. Без этого не работало. Почему так?
И еще такой вопрос. Сейчас пытаюсь включить анализатор, но он требует подсоединить кабель. Мне нужно проверить сначала не на реальной плате, а через VIO. Как его правильно настроить? Не нашла как.
Сообщение отредактировал RinettaFox - Apr 17 2016, 09:16
kira66
сообщение May 18 2016, 16:25
Из: Питер
Пользователь №: 90 885
Чипскоп не на реальной плате? Это что-то новое. Чипскоп работает только на реальной физической плате, для остального есть моделирование.
Возможно, в заблуждение вводят слова "виртуальный ввод-вывод". Виртуальность здесь только в том, что кнопки и индикаторы не физические, а программные sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01295 секунд с 7
