> взаимное положение объектов в пространстве, элементная база и алгоритмы
Maverick
сообщение May 19 2016, 09:15
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Например есть в руках находится два предмета.
Как узнать что предмет находится слева/справа/снизу/сверху/сзади/спереди от другого предмета.
В каждый предмет заложены гироскоп и акселерометр и какое то передающее устройство для связи с ПК (не важно).
Возможно не хватает какого-то датчика...
Постоянно контролировать значения с датчиков не хочется, зная начальное положение. Хочется работать в определенные моменты времени.
Может есть какие то готовые варианты решения (не дорогие) ?
Может алгоритмы какие-то существуют?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
_pv
сообщение May 19 2016, 10:48
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
любые гироскопы/акселерометры измеряют не координаты, а производные (первые и вторые) от них, и без периодической калибровки по абсолютному положению, шумы и ошибки будут копиться при интегрировании и рано или поздно показания расползуться на столько что станут бесполезными.
можно посмотреть в сторону света/радио/ультразвука: времяпролётного, фазового с двумя приёмниками или просто по диаграмме направленности и RSSI, но не зная требуемых размеров, точностей, минимальных/максимальных расстояний и времени измерений сложно что-то конкретное посоветовать
Maverick
сообщение May 19 2016, 10:51
я только учусь...
Из: Украина
максимальное удаление предметов друг от друга 0 (соприкосновение между собой) - 1 метр
точность 1см или меньше
Размеры предметов от 3*3*3 см до 10*10*10 см или плоские с высотой 1-3 см
Предметов может быть до 9 штук.
В первом посте это был самый простой вариант.
Serhiy_UA
сообщение May 19 2016, 11:02
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Maverick @ May 19 2016, 13:51) *
максимальное удаление предметов друг от друга 1-2 метра
Возможно, поможет...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...132866&st=0
По мне, для таких условий, с ультразвуком было бы попроще.
- Maverick   взаимное положение объектов в пространстве   May 19 2016, 09:15
- - _pv   тогда пожалуй ультразвуком проще всего, утразвуков...   May 19 2016, 11:47
|- - Maverick   Цитата(_pv @ May 19 2016, 14:47) тогда по...   May 19 2016, 12:44
|- - Serhiy_UA   Цитата(Maverick @ May 19 2016, 16:44) мож...   May 19 2016, 13:07
- - yes   по-моему, пищалки лучше в предметах. для внешних п...   May 19 2016, 13:15
|- - Maverick   Цитата(yes @ May 19 2016, 16:15) по-моему...   May 19 2016, 13:21
- - _pv   по времени распространения звука известно расстоян...   May 19 2016, 13:32
|- - Maverick   Цитата(_pv @ May 19 2016, 16:32) по време...   May 19 2016, 13:40
|- - _pv   Цитата(Maverick @ May 19 2016, 19:40) Ура...   May 19 2016, 14:56
|- - Maverick   Камера не желательна. Идея понятна. Буду разбира...   May 19 2016, 20:04
- - yes   достаточно 4 приемника (в вершинах тетраэдра лучше...   May 19 2016, 14:23
- - lennen   Расскажите о задаче подробнее. Вообще это обычная ...   May 25 2016, 16:02
|- - yes   Цитата(lennen @ May 25 2016, 19:02) Вообщ...   May 25 2016, 17:43
- - lennen   А можно тогда подробнее, куда должны перемещаться ...   May 31 2016, 14:56
|- - Maverick   Цитата(lennen @ May 31 2016, 17:56) А мож...   Jun 1 2016, 20:48
- - lennen   Ну не за тем же, чтобы в карты мухлевть? Зачем?   Jun 3 2016, 19:27
|- - Maverick   Цитата(lennen @ Jun 3 2016, 22:27) Ну не ...   Jun 3 2016, 20:00
- - lennen   Ну когда есть колода карт, они могут быть разложен...   Jun 4 2016, 10:14
- - lennen   А такое не подойдет разве? http://tienda.bricogeek...   Jul 9 2016, 09:00
|- - Maverick   Цитата(lennen @ Jul 9 2016, 12:00) А тако...   Jul 9 2016, 16:50
|- - _pv   Цитата(Maverick @ Jul 9 2016, 22:50) Чита...   Jul 10 2016, 09:02
- - lennen   А вообще есть еще простой вариант. Если можно добы...   Jul 13 2016, 21:12
- - lennen   Ну просто я так быстро прочитал, о чем уже говорил...   Jul 17 2016, 21:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:16
