> Vivado 16.1 + System Generator, Ошибка моделирования схемы на блоках Floating Point
kivl
сообщение May 20 2016, 16:41
Из: Пенза
Пользователь №: 17 345
Доброго всем времени суток!
Пытаюсь создать floating-point умножитель с накоплением, пользуясь system generator'ом и набором блоков Floating Point.
Схема такая:
Аккумулятор сбрасывается единицей. Когда формирую единичный импульс на входе rst аккумулятора и запускаю моделирование,
выдается сообщение об ошибке такого содержания:
An error occurred while running the simulation and the simulation was terminated
Caused by:
Error in 'acctst/A' while executing C MEX S-function 'sysgen', (mdlUpdate), at time 0.0.
FatalException
Если убираю импульс со входа rst, сообщение об ошибке не появляется, но устройство все равно работает некорректно.
Если поменять формат входов A и B с floating-point на fixed-point, схема начинает работать:
Кто с такой проблемой сталкивался, поделитесь решением, пожалуйста!
На форуме и в базе вопросов Xilinx ничего полезного не обнаружено(
kivl
сообщение May 21 2016, 17:01
Из: Пенза
iosifk, на opencores, если я правильно понимаю, можно найти VHDL-исходники
арифметических блоков с плавающей точкой. Их еще к своему проекту приспособить надо.
Мне сейчас важнее оценить возможности будущего устройства в целом - объем ресурсов,
производительность, точность вычислений. Для этого и хотелось бы воспользоваться
средствами Sysgen и Simulink. Но при этом, чтобы оценивалось все-таки работающее устройство)
Сообщение отредактировал kivl - May 21 2016, 17:04
- kivl   Vivado 16.1 + System Generator   May 20 2016, 16:41
- - litv   Reset для аккумулятора с плавающей запятой - два т...   May 21 2016, 07:10
|- - iosifk   Цитата(litv @ May 21 2016, 10:10) Reset д...   May 21 2016, 19:11
- - kivl   litv, спасибо за ответ! Я ставила и два такта,...   May 21 2016, 10:21
- - litv   Я работаю только с фиксированной точкой (и все отл...   May 21 2016, 11:26
|- - iosifk   Цитата(litv @ May 21 2016, 14:26) Так Вы ...   May 21 2016, 13:52
- - kivl   Да я тоже работала с фиксированной точкой, и без о...   May 21 2016, 11:45
- - litv   Повышенная точность возможна и без плавающей точки...   May 21 2016, 13:04
- - kivl   ЦитатаА за сколько тактов срабатывают узлы на схем...   May 22 2016, 10:52
|- - iosifk   Цитата(kivl @ May 22 2016, 13:52) Я держа...   May 22 2016, 10:58
- - kivl   Тут зависит от настроек латентности. У умножителя ...   May 22 2016, 12:57
|- - goryn   Здравствуйте! Нашли ли Вы решение проблемы с а...   Jan 11 2018, 11:58
- - vetspace   Подскажите, плиз, где можно взять (скачать) провер...   Feb 15 2018, 13:24
- - Alex77   Цитата(vetspace @ Feb 15 2018, 16:24) Под...   Feb 15 2018, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
