> NANDFlash + микроконтроллер - как бороться с битыми секторами?
yanvasiij
сообщение May 17 2016, 12:02
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Пишу драйвер для вот этой NAND и озадачился вопросом о битых секторах. В даташите написано, что на каждой флешке уже с завода может быть определенное количество битых секторов, и прежде чем ей пользоваться нужно при первом включении пробежаться алгоритмом, который указан все в том же даташите и запомнить адреса битых секторов. Я правильно понимаю, что мне нужна другая энергонезависимая память (например флеш на процессоре), чтобы хранить таблицу битых адресов? И нет других способов борьбы с ними?
yanvasiij
сообщение May 18 2016, 06:51
Из: Уфа
Резюмируя вышесказанное XVR, dm.pogrebnoy , jcxz:
- Хранить таблицу битых блоков можно в самой флешке. Способ 1, который предложит jcxz мне понравился. Второй способ не подойдет, насколько я понял в битых блоках может быть, всё что угодно;
- Для выявления новых битых блоков и исправления ошибок, использовать алгоритм Хемминга, с занесением в таблицу битых блоков новые испорченные блоки;
Вопрос вероятно глупый, но если поднять файловую систему, она не будет делать все это за меня?
jcxz
сообщение May 18 2016, 08:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы не поняли. Скажем для флага выбрали 0-й байт блока.
Если в 0-м байте изначально не 0xFF - блок сбойный, даже не надо ничего делать. Если там не 0xFF - проверяем блок, если в любом байте !=0xFF, пишем в 0-й байт любое значение !=0xFF (не стирая страницы!).
Я не знаю как в данной флешке, но те SPI-FLASH с которыми я работал - всё позволяли модифицировать 1 байт внутри страницы не меняя остальные.
Если здесь не так и есть какой-то встроенный контроль блочными кодами исправления ошибок, то очевидно такой способ не подходит.
Цитата(novikovfb @ May 18 2016, 13:29) *
битый блок содержит одну или более сбойную ячейку, т.е. может искажать информацию. Эти блоки могут беспроблемно стираться, но при последующей записи возможны ошибки, причем за счет кода с исправлением ошибок (Хэмминга и т.п.) возможно исправление этой единичной ошибки.
Вы уверены что этот чип это умеет? Те SPI-FLASH с которыми мне довелось работать, не имели никакого контроля кодами исправления ошибок и позволяли дописывать нулевые биты без стирания страницы.
Цитата(esaulenka @ May 18 2016, 13:40) *
Идея поднять файловую систему правильная. Вопрос только в том, что компактных ФС для "голого" NAND'а в открытом доступе особо и не видно...
А что мешает использовать FatFS? LowLevel-IO там свой можно написать.
esaulenka
сообщение May 18 2016, 08:59
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Я уверен, что разговор не о том.
Во-первых, слова 'SPI' в теме не было. Зато была ссылка на даташит и слово 'NAND'.
А во-вторых, там была мысль о том, что битый блок можно стереть (и он, возможно, сотрётся). Потом можно записать туда информацию, и она, возможно, корректно считается обратно. Или некорректно. Как повезёт.
Мешает отсутствие готового нижнего уровня. Этот нижний уровень, собственно, и должен решать вопросы:
- не каждый блок можно использовать (битые блоки)
- минимальный размер стирания - блок (16 килобайт в данной конкретной микросхеме)
- полезная штука - wear leveling, чтоб не "протереть дырку" в каком-то часто используемом месте.
А вот поверх этого всего можно и "обычную" ФС надстраивать...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
jcxz
сообщение May 18 2016, 18:26
Из: Омск
Если встроенных блочных кодов с исправлением ошибок в чипе нет, то тогда ничего не мешает использовать предложенный мной алгоритм маркирования сбойных блоков - дозаписью одного флагового байта (логическое AND с существующим содержимым байта).
И стирать их не надо, я и не предлагал этого.
Про SPI-FLASH упомянул так как только с ними я практически имел дело. Но вроде на уровне базовых операций между этими разными чипами не должно быть разницы... по идее.
Это решается самой ФС.
В обычных SD размер стирания тоже как правило гораздо больше размера блока записи. И ничего - работает FatFS.
Хотя не разбирался как там это реализовано.
Несложно реализовать самостоятельно. Недавно я как раз реализовывал что-то подобное для SPI-FLASH-ки.
Тут будет конечно немного сложнее, так как в одном блоке стирания может быть несколько кластеров, но возможно.
Цитата(novikovfb @ May 18 2016, 18:13) *
IMHO, использовать NAND Flash без программной (ручками в процессоре, сам чип памяти это не умеет) коррекции ошибок - неоправданный оптимизм, они даже в офисных условиях умудряются терять отдельные биты.
Что-то странное Вы говорите....
Я конечно на практике с параллельными FLASH не работал, но с SPI-FLASH (разными) у меня куча проектов. И готовых давно работающих, и в процессе разработки несколько.
И работают эти девайсы в далеко не тепличных условиях - на почти неотапливаемых подстанциях в тайге в мороз и жару.
И куча важной информации там хранится на этой флешь - и конфигурация и журналы событий и срезы мощности, а сейчас и осциллографирование туда осуществляется. И пишутся непрерывно и контроль непрерывно идёт. И почему-то нет сбоев как ни странно. twak.gif
Неужто такое именно с параллельными FLASH происходит???
sonycman
сообщение May 23 2016, 09:22
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Правильно, потому что стиранием, бэдами и wear-leveling в SD карте занимается встроенный контроллер.
А FatFS делает только Read() и Write().
А в SPI Flash разве вообще бэды бывают?
Имхо - nand flash и spi flash это разные вещи...
- yanvasiij   NANDFlash + микроконтроллер - как бороться с битыми секторами?   May 17 2016, 12:02
- - aaarrr   1. Битыми считаются блоки, а не сектора. Разница с...   May 17 2016, 12:10
- - XVR   Цитата(yanvasiij @ May 17 2016, 15:02) В ...   May 17 2016, 12:10
- - yanvasiij   Цитата(aaarrr @ May 17 2016, 17:10) 1. Би...   May 17 2016, 12:26
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(yanvasiij @ May 17 2016, 15:26) Сл...   May 17 2016, 13:25
|- - jcxz   способ 1: Хранить таблицу битых блоков в первом ис...   May 18 2016, 04:42
|- - novikovfb   Цитата(jcxz @ May 18 2016, 07:42) Что зна...   May 18 2016, 07:29
- - XVR   ЦитатаНо как только я начал писать во флешку это п...   May 17 2016, 13:07
||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ May 18 2016, 21:26) Неужто ...   May 18 2016, 20:30
||- - jcxz   Цитата(sonycman @ May 23 2016, 15:22) А в...   May 23 2016, 09:35
||- - sonycman   Цитата(jcxz @ May 23 2016, 13:35) А в чём...   May 23 2016, 09:44
|- - novikovfb   Цитата(jcxz @ May 18 2016, 11:28) Вы увер...   May 18 2016, 12:13
- - esaulenka   Второй способ более правильный. Табличка битых бло...   May 18 2016, 07:40
- - yanvasiij   Что-то посидел, подумал, порисовал алгоритмы всего...   May 18 2016, 11:39
- - yanvasiij   Цитата(jcxz @ May 18 2016, 23:26) ... Это...   May 19 2016, 04:02
- - _Ivan_33   У меня похожая задача, только нужно реализовать на...   May 23 2016, 17:10
|- - _3m   Цитата(_Ivan_33 @ May 23 2016, 20:10) Воп...   May 23 2016, 18:05
- - sonycman   А вот по поводу ECC (Error Correction Code). Как п...   May 24 2016, 03:26
- - yanvasiij   Удалось мне поднять yaffs на моем STM32F429. Единс...   Jun 27 2016, 04:00
- - sonycman   А как решили хранить таблицу бэдов? Какой использу...   Jun 27 2016, 19:26
- - yanvasiij   Цитата(sonycman @ Jun 28 2016, 00:26) А к...   Jun 28 2016, 04:33
|- - jcxz   Цитата(yanvasiij @ Jun 28 2016, 10:33) Ко...   Jun 28 2016, 05:00
||- - esaulenka   Цитата(jcxz @ Jun 28 2016, 08:00) Хм.. А ...   Jun 28 2016, 06:51
|- - sonycman   Цитата(yanvasiij @ Jun 28 2016, 08:33) Ес...   Jun 28 2016, 07:45
|- - esaulenka   Цитата(sonycman @ Jun 28 2016, 10:45) А е...   Jun 28 2016, 15:03
|- - sonycman   Цитата(esaulenka @ Jun 28 2016, 19:03) Да...   Jun 28 2016, 16:29
- - yanvasiij   Сектор 16 kB без учета spare. Я хотел сказать ра...   Jun 28 2016, 05:15
|- - jcxz   Цитата(yanvasiij @ Jun 28 2016, 11:15) Се...   Jun 28 2016, 06:04
- - yanvasiij   ЦитатаА если на нанд есть бэды до разворачивания ф...   Jun 29 2016, 06:52
|- - sonycman   Цитата(yanvasiij @ Jun 29 2016, 10:52) На...   Jun 29 2016, 07:32
- - yanvasiij   ЦитатаМаркер битого блока находится не в первых дв...   Jun 29 2016, 09:15
|- - sonycman   Цитата(yanvasiij @ Jun 29 2016, 13:15) Ту...   Jun 29 2016, 09:51
- - yanvasiij   Я решил описать процесс портирования yaffs, если к...   Aug 31 2017, 07:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
