> ARM c TFT контроллером и RAM > 2M
Шаманъ
сообщение Apr 25 2016, 14:57
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Собственно вопрос, а что есть из доступных АРМов к которым можно подключить WVGA ТФТ, и чтобы внутренней памяти хватило на буфер (1.5М)+осталось еще для работы, и в корпусе QFP?
Из того, что знаю серия Renesas RZ/A1, и как бы все...
Шаманъ
сообщение Apr 25 2016, 19:01
Цитата(romas2010 @ Apr 25 2016, 21:08) *
NXP LPC1788+ внешнее ОЗУ...я вам софт дам инициализации...
Спасибо, но зачем мне софт? Там что тайное знание какое-нить сокрыто?
Цитата(EmbedElektrik @ Apr 25 2016, 21:47) *
потому как у них баг при рабте sdram и lcd
Нету там багов. Не путайте попытку посадить на одну шину SDRAM и ТФТ со своим контроллером и то, о чем пишу я SDRAM+LTDC.
AVI-crak
сообщение Apr 26 2016, 09:39
Пользователь №: 88 894
Кубик настраивает sdram на "ручное" управление регенерацией, то-есть сохранением памяти занимается контролёр интерфейса sdram от мк. Это выгодно при малом объёме памяти и включённом LTDC - сам реген чудесным образом попадает на нужные адреса памяти при чтении экранной области, страницы оставшиеся в тени обновляются контролёром шины - их мало и проблем не возникает. Это приметно так-же выглядит как старинном спектруме, там тоже память обновлялась при скане экранной области.
Но всё меняется при повышении жирности памяти. Self регенерация уже не настолько эффективна при объёме памяти 64 метра. А при наличии дополнительных девайсов на внешней шине - self даёт откровенный сбой. Особенно ярко это заметно при записи флеш памяти.
Но если применить чип sdram с автоматической регенерацией - то все задержки по барабану.
Собственно найти чип без внутренней автоматической регенерации очень сложно, обычно это очень древние чипы с космическим ценником.
Авторегенерация включается в первом обращении по шине памяти к чипу sdram, собственно это первая запись в чип при настройке.
Шаманъ
сообщение Apr 26 2016, 14:37
Короче LTDC+SDRAM на stm32f429/439 работают нормально sm.gif
jcxz
сообщение Apr 27 2016, 06:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В исходном сообщении Вы вроде хотели внутреннюю память. Тогда при чём здесь stm32f429/439?
Шаманъ
сообщение Apr 27 2016, 09:03
Это был комментарий к сообщению #6 про какие-то неведомые баги у СТМа и совету использовать LPC1788.
Ну и если сабжа не найдется, либо он не даст особый преимуществ перед базовым вариантом 439+SDRAM, то остановлюсь на 439+SDRAM.
jcxz
сообщение Apr 27 2016, 09:16
Из: Омск
Так Nuvoton даёт (имеет встроенный LCD-контроллер и внутреннюю SDRAM до 64MB), чем тогда он не подходит?
Шаманъ
сообщение Apr 27 2016, 11:07
Старое ядро, труднодоставаемый, кстати, а доки у него открытые все или часть под NDA? Если последнее, то тогда уж лучше какой-нить SoM взять - там выбор поболее.
Не, вот линукс мне не нужен. Нужен был бы - поставил бы SoM на i.MX6 - есть подходящие кандидаты.
jcxz
сообщение Apr 27 2016, 12:10
Из: Омск
Да какая разница какое ядро? Вы на асме собрались писать?
А некоторая отсталость системы команд от современных Thumb2 компенсируется 300МГц тактовой и двумя раздельными кешами команд+данных 16+16кБ.
Док я на их сайте нашёл, возможно под NDA, но в инете они на раз находятся.
Ищите "NUC970_Programming_Guide.pdf" - юзермануал с описанием регистров периферии (правда описание мне кажется не очень подробным, но может на поверхностный взгляд).
И "NUC970_Datasheet_Rev1.0.pdf" - даташит с характеристиками.
Есть и другие доки.
Если не найдёте - могу куда-нить выложить.
SOM - всё-таки не standalone МК...
Шаманъ
сообщение Apr 27 2016, 16:25
Это у меня планируется большой апгрейд одного проекта которому уже 15й год идет (о, скоро юбилей будет sm.gif). За это время он пережил смену нескольких процессорных архитектур и пока живет на stm32f103 с внешним ТФТ контроллером. Поскольку работает это дело под самописной RTOS, то ее тоже придется перетаскивать на новое ядро, потому с яром придется разбираться, так что кое что на асме придется написать (правда совсем немного). laughing.gif
jcxz
сообщение Apr 28 2016, 04:14
Из: Омск
Так заодно и поменяйте ОС на какую-нить готовую, например - uCOS.
Ну а если решите тянуть дальше свою ОС, то у Вас есть возможность снабдить её разделением и защитой адресных пространств задач, так как, как уже сказали, там есть MMU, в отличие от Cortex-M. А это вещь очень классная disco.gif
mantech
сообщение May 23 2016, 14:16
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
И зачем? У ТСа задача поставлена предельно ясно - с минимальными затратами "переехать" на проц получше.
- Шаманъ   ARM c TFT контроллером и RAM > 2M   Apr 25 2016, 14:57
- - Genadi Zawidowski   Цитата(Шаманъ @ Apr 25 2016, 17:57) Приве...   Apr 25 2016, 15:33
|- - Шаманъ   Цитата(Genadi Zawidowski @ Apr 25 2016, 18...   Apr 25 2016, 16:30
- - Genadi Zawidowski   Спутал с 272*480. Не в курсе, я как отладку для r...   Apr 25 2016, 16:49
- - skripach   Посмотрите Nuvoton, есть чипы с 64 МБайтами на бор...   Apr 25 2016, 17:31
- - romas2010   Цитата(Шаманъ @ Apr 25 2016, 17:57) Приве...   Apr 25 2016, 18:08
|- - pitt   Цитата(romas2010 @ Apr 25 2016, 14:08) .....   Apr 25 2016, 18:16
|- - EmbedElektrik   Цитата(pitt @ Apr 25 2016, 21:16) Интерес...   Apr 25 2016, 18:47
|- - pitt   Цитата(EmbedElektrik @ Apr 25 2016, 14:47...   Apr 25 2016, 20:48
|- - jcxz   Nuvoton Вам уже порекомендовали. А сколько бит цве...   Apr 26 2016, 03:30
|- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ Apr 26 2016, 06:30) А сколь...   Apr 26 2016, 04:45
|||- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ Apr 28 2016, 07:14) Так зао...   Apr 28 2016, 07:32
||- - scifi   Цитата(Шаманъ @ Apr 27 2016, 19:25) Это у...   Apr 28 2016, 08:04
||- - Шаманъ   Цитата(scifi @ Apr 28 2016, 11:04) И что ...   Apr 28 2016, 11:18
||- - jcxz   Цитата(Шаманъ @ Apr 28 2016, 17:18) Не, н...   Apr 28 2016, 11:28
|||- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ Apr 28 2016, 14:28) Хорошая...   Apr 28 2016, 12:54
||- - mantech   Цитата(Шаманъ @ Apr 28 2016, 14:18) ТФТ н...   May 23 2016, 14:23
|- - zombi   Цитата(jcxz @ Apr 27 2016, 12:16) Так Nuv...   Apr 27 2016, 11:13
|- - den1s   Цитата(zombi @ Apr 27 2016, 14:13) Дайте ...   Apr 27 2016, 11:25
- - ViKo   Даааа, развели Шамана знатно китайским супер-пупер...   Apr 27 2016, 11:47
- - KRS   Это у каких чипов???? " Nuvoton, есть чипы с ...   Apr 27 2016, 12:10
|- - _3m   Цитата(KRS @ Apr 27 2016, 15:10) Это у ка...   Apr 27 2016, 12:16
- - ViKo   На сайте nuvoton: Product Results:NUC970, 0...   Apr 27 2016, 12:37
|- - _3m   Цитата(ViKo @ Apr 27 2016, 15:37) На сайт...   Apr 27 2016, 13:07
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Apr 27 2016, 18:37) Внешняя...   Apr 27 2016, 13:44
- - ViKo   Ага, так там упаковали в один корпус два чипа?   Apr 27 2016, 13:22
- - KRS   А это чудо NUC972DF62 вообще реально купить? И дат...   Apr 27 2016, 14:28
|- - jcxz   Цитата(KRS @ Apr 27 2016, 20:28) А это чу...   Apr 27 2016, 16:10
- - skripach   Один Два Дока..   Apr 27 2016, 14:30
- - KRS   Ядро то понятно почему 926 - взяли... Это для linu...   Apr 27 2016, 21:09
- - glebka   Прочитал всё, но всё ещё есть большие сомнения по ...   May 23 2016, 11:48
|- - scifi   Цитата(glebka @ May 23 2016, 14:48) Прочи...   May 23 2016, 12:29
||- - jcxz   Цитата(scifi @ May 23 2016, 18:29) Почему...   May 23 2016, 14:16
|||- - scifi   Цитата(jcxz @ May 23 2016, 17:16) А я не ...   May 23 2016, 15:08
||||- - jcxz   Цитата(scifi @ May 23 2016, 21:08) Невним...   May 24 2016, 05:19
|||- - Genadi Zawidowski   Цитата(jcxz @ May 23 2016, 17:16) S1D1378...   May 23 2016, 22:02
|||- - scifi   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 24 2016, 01...   May 24 2016, 05:23
|||- - Шаманъ   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 24 2016, 01...   May 24 2016, 12:18
||- - glebka   Цитата(scifi @ May 23 2016, 15:29) Почему...   May 24 2016, 10:37
||- - jcxz   Цитата(glebka @ May 24 2016, 16:37) Я раб...   May 24 2016, 10:44
||- - scifi   Цитата(glebka @ May 24 2016, 13:37) Интер...   May 24 2016, 11:00
||- - glebka   Цитата(scifi @ May 24 2016, 14:00) Тут я ...   May 24 2016, 11:54
|- - jcxz   Цитата(glebka @ May 23 2016, 17:48) Если ...   May 23 2016, 14:13
- - Шаманъ   Цитата(mantech @ May 23 2016, 17:23) По м...   May 23 2016, 20:43
- - Шаманъ   В чем проще получится плата с внешним контроллером...   May 24 2016, 06:10
|- - jcxz   Цитата(Шаманъ @ May 24 2016, 12:10) Ну и ...   May 24 2016, 08:11
|- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ May 24 2016, 11:11) Она не ...   May 24 2016, 08:26
|- - mantech   Цитата(Шаманъ @ May 24 2016, 11:26) Посмо...   May 24 2016, 19:06
|- - Шаманъ   Цитата(mantech @ May 24 2016, 22:06) Напр...   May 24 2016, 20:01
||- - mantech   Цитата(Шаманъ @ May 24 2016, 23:01) imx6s...   May 24 2016, 20:47
||- - Шаманъ   Цитата(mantech @ May 24 2016, 23:47) Изла...   May 25 2016, 05:59
|||- - mantech   Цитата(Шаманъ @ May 25 2016, 08:59) Вы ег...   May 25 2016, 20:20
|||- - aaarrr   Цитата(mantech @ May 25 2016, 23:20) кто ...   May 25 2016, 20:48
|||- - Шаманъ   Нашел еще одного кандидата - SoM на S5P6818, доки ...   Aug 22 2016, 16:01
|||- - mantech   Цитата(Шаманъ @ Aug 22 2016, 19:01) SoM н...   Aug 22 2016, 18:36
|||- - Шаманъ   Цитата(mantech @ Aug 22 2016, 21:36) Что ...   Aug 22 2016, 19:53
|||- - mantech   Цитата(Шаманъ @ Aug 22 2016, 22:53) А что...   Aug 22 2016, 20:23
|||- - Шаманъ   Цитата(mantech @ Aug 22 2016, 23:23) Без ...   Aug 23 2016, 06:04
|||- - mantech   Цитата(Шаманъ @ Aug 23 2016, 09:04) Жалко...   Aug 23 2016, 06:39
||- - jcxz   Цитата(mantech @ May 25 2016, 02:47) С сп...   May 25 2016, 06:03
||- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ May 25 2016, 09:03) Почему ...   May 25 2016, 06:29
||- - jcxz   Цитата(Шаманъ @ May 25 2016, 12:29) Это н...   May 25 2016, 06:54
||- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ May 25 2016, 09:54) Почему ...   May 25 2016, 08:25
||- - jcxz   Цитата(Шаманъ @ May 25 2016, 14:25) FIFO ...   May 25 2016, 09:03
||- - ViKo   Цитата(jcxz @ May 25 2016, 12:03) Да ну?...   May 25 2016, 09:18
||- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ May 25 2016, 12:03) FIFO - ...   May 25 2016, 10:19
||- - jcxz   Цитата(Шаманъ @ May 25 2016, 16:19) Анало...   May 25 2016, 11:12
||- - Шаманъ   Цитата(jcxz @ May 25 2016, 14:12) Вот тип...   May 25 2016, 12:31
||- - jcxz   Цитата(Шаманъ @ May 25 2016, 18:31) Приме...   May 26 2016, 04:41
||- - mantech   Цитата(jcxz @ May 26 2016, 07:41) Хмм... ...   May 26 2016, 11:59
||- - aaarrr   Цитата(mantech @ May 26 2016, 14:59) Прос...   May 26 2016, 12:37
||- - Шаманъ   Цитата(aaarrr @ May 26 2016, 15:37) Сеть ...   May 26 2016, 15:26
||- - mantech   Цитата(aaarrr @ May 26 2016, 15:37) А сам...   May 26 2016, 19:07
||- - aaarrr   Цитата(mantech @ May 26 2016, 22:07) Гора...   May 26 2016, 19:27
||- - mantech   Цитата(aaarrr @ May 26 2016, 22:27) Подкл...   May 26 2016, 20:18
|- - jcxz   Цитата(mantech @ May 25 2016, 01:06) Боль...   May 25 2016, 05:56
- - aaarrr   Цитата(mantech @ May 26 2016, 23:18) На в...   May 26 2016, 21:37
|- - mantech   Цитата(aaarrr @ May 27 2016, 00:37) USB з...   May 27 2016, 17:16
- - Lagman   Вот пример как прошивается CubieTruck через USB   May 28 2016, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
