Гексагональный и круглый QAM, Вопросы использования(+) |
May 18 2016, 06:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Доброго дня! Заинтересовался вопросом "скругления" квадратных созвездий, аналогично MIL-STD-188-110B или DVB-S2X. Вопросы реализации пока отложим, интересна теория. 1. В матлабе сделал измеритель не кодированного BER для QAM16 (в качестве эталонного) и QAM16 из 188-110B (по сути 16APSK с поворотом внешних точек на 15 градусов). И вижу что круглое созвездие проигрывает квадратному порядка 1дб на 1е-6. Связываю это с тем, что при нормировке мощности созвездия, мощность внутренних точек меньше чем в квадратном QAM. Небольшая коррекция амплитуды внутренних точек нивелирует проигрыш. Возможно дело в используемом кодере, но судя по статье 16apsk проигрывает 16qam. Вопрос собственно вот в чем. Пикфактор 16апск на ~2дб лучше чем 16кам. Какой тогда смысл увеличить мощность излучения на 2дб, но ухудшить чутье на 1 дб? Вытягивание последних соков ? 2. Эксперимент с ручной коррекцией точек созвездия, подтолкнул к следующему вопросу: при создании созвездия, каким критерием руководствоваться: 1)одинаковым евклидовым расстоянием точки до соседей; 2)минимальным количеством используемых амплитуд; 3)простотой мапера, демапера, блока расчета метрик? 3. Оптимальным по расстоянию является гексагональный QAM. Не натыкался ли кто в сети, на работы по исследованию пикфактора этого созвездия и кривых BER? Интересуют QAM до 2К. Спасибо.
May 25 2016, 11:47
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ May 25 2016, 17:57)  Для больших созвездий нет смысла все биты кодировать мягким кодом, в разбиении Унгербоека хорошо видно, что с какого-то разбиения точки в подобразе уже слишком далеко находятся, чтобы там ошибки возникали из-за АБГШ, лучше на эти точки ресурс мягкого кода не тратить, а для кодируемых подобразов использовать более низкоскоростной код. Хмм. Насколько понимаю, при использовании этого разбиения, во избежание появления нежелательных переходов используется решетка. Поэтому по факту кодер там есть. Если я правильно помню, как делается такой декодер, там формируется многомерный символ со своей метрикой, которая используется в декодере. Что не есть хорошо для реализации. И фишка еще в том, что я сам "порчу" первый слой созвездия, в пределах корректирующей способности декодера, при этом увеличиваю мощность второго слоя.
des00 Гексагональный и круглый QAM May 18 2016, 06:45 petrov Какие-то цифры по гексагональным созвездиям у Скля... May 18 2016, 08:48 Pathfinder Квадратная решётка удобна ещё тем, что квадратуры ... May 18 2016, 09:06 petrov Цитата(Pathfinder @ May 18 2016, 12:06) А... May 18 2016, 09:44  Pathfinder Цитата(petrov @ May 18 2016, 12:44) Попро... May 18 2016, 09:54   petrov Цитата(Pathfinder @ May 18 2016, 12:54) П... May 18 2016, 10:09 Grizzzly Цитата(Pathfinder @ May 18 2016, 13:06) А... May 18 2016, 13:45 Pathfinder Во-первых, фиксировать нужно не максимальную мощно... May 18 2016, 10:29 des00 Цитата(petrov @ May 18 2016, 16:48) Какие... May 18 2016, 10:36 _pv Цитата(des00 @ May 18 2016, 17:36) Как я ... May 18 2016, 13:09  des00 Цитата(_pv @ May 18 2016, 20:09) это скор... May 18 2016, 14:33   _pv Цитата(des00 @ May 18 2016, 20:24) Это со... May 18 2016, 15:30 Pathfinder Любопытный факт из статьи, про которую я писал: ге... May 18 2016, 10:46 petrov Цитата(Pathfinder @ May 18 2016, 13:46) Л... May 18 2016, 11:17  Pathfinder Цитата(petrov @ May 18 2016, 14:17) Херня... May 18 2016, 11:46   petrov Цитата(Pathfinder @ May 18 2016, 14:46) П... May 18 2016, 11:58 petrov Относительно простую TCM с гексагональными созвезд... May 18 2016, 15:04 des00 Цитата(petrov @ May 18 2016, 22:04) ........ May 19 2016, 03:41  petrov Цитата(des00 @ May 19 2016, 06:41) с 16 т... May 19 2016, 18:48 des00 Что бы поставить точку в созвездиях MIL-STD, взял ... May 24 2016, 07:53 ilya79 Цитата(des00 @ May 24 2016, 10:53) Что бы... May 24 2016, 17:29  des00 Цитата(ilya79 @ May 25 2016, 01:29) Без м... May 25 2016, 03:37   petrov Цитата(des00 @ May 25 2016, 14:47) Хмм. Н... May 25 2016, 12:30    des00 Цитата(petrov @ May 25 2016, 19:30) в иде... May 25 2016, 12:37
