> STM32F407 - watchdog+ reset проблемы.
DerKetzer
сообщение May 24 2016, 12:57
Пользователь №: 76 430
Подскажите, пожалуйста, кто знает. При подаче питания на плату не запускается микроконтроллер, пока не нажмешь Reset. Схема сброса стандартная-100k to vcc и 100nF to gnd параллельно кнопке. Если увеличить емкость до 10 мкФ, то начинает стартовать сам. Но не может сброситься по watchdog. Если убрать полностью цепь сброса то вообще ничего не работает. ни reset ни watchdog. Осциллографом вижу что на пине reset при срабатывании watchdog напряжение на некоторое время падает в 0 но программа не стартует.
Сообщение отредактировал DerKetzer - May 24 2016, 13:01
DerKetzer
сообщение May 25 2016, 08:55
Заметил одну вещь. Если в коде присутствует строчка GPIOE->PUPDR|=5; тоесть подключение внутренних подтяжек на выводы, то watchdog не перезапускает программу.
SasaVitebsk
сообщение May 25 2016, 13:23
Пользователь №: 11 521
Глупости какие. Вообще без понятия. Почитайте хоть что-нибудь общее ...
При чём здесь подтяжка к watchdog-у и к сбросу?
- DerKetzer   STM32F407 - watchdog+ reset проблемы.   May 24 2016, 12:57
- - 1113   смотрите с какой скоростью нарастает само питание   May 24 2016, 12:58
- - DerKetzer   В течение 1 миллисекунды нарастает питание.   May 24 2016, 13:03
- - 1113   какой конкретно чип? и какое напр питания?   May 24 2016, 13:08
- - DerKetzer   3.3 V stm32f407vgt6   May 24 2016, 13:15
- - Сергей Борщ   Конденсатор выкиньте и разбирайтесь с программой. ...   May 24 2016, 13:16
- - DerKetzer   Спасибо. Буду пробовать. Оставил reset в воздухе....   May 24 2016, 13:31
|- - Сергей Борщ   QUOTE (DerKetzer @ May 24 2016, 16:31) Ос...   May 24 2016, 13:37
- - ШСА   Цитата(DerKetzer @ May 24 2016, 15:57) Ес...   May 24 2016, 13:36
- - ЯadiatoR   Создайте пустой проект. С нуля. Попробуйте зайти в...   May 24 2016, 13:37
- - scifi   Проверьте ещё BOOT.   May 24 2016, 13:37
- - DerKetzer   В отладке сразу левый адрес. Но шьется, и если пин...   May 24 2016, 13:45
|- - ШСА   Цитата(DerKetzer @ May 24 2016, 16:45) В ...   May 24 2016, 13:54
- - DerKetzer   Выбросил WDT. Работаю от внутреннего генератора. В...   May 24 2016, 14:01
|- - ШСА   Цитата(DerKetzer @ May 24 2016, 17:01) Де...   May 24 2016, 14:34
- - ЯadiatoR   Само питание как идет и откуда? Скиньте скрин плат...   May 24 2016, 16:16
- - DerKetzer   Выводы boot0 и 99 на земле. Питание идет от импуль...   May 25 2016, 05:27
- - DerKetzer   Сам не понимаю как регистры портов ввода вывода мо...   May 25 2016, 13:39
- - ЯadiatoR   И это происходит в вашем проекте или в пустом?   May 25 2016, 14:10
- - Aaron   сверяйте листинги асм кода - комментируемая строчк...   May 25 2016, 14:31
- - DerKetzer   Код#include "stm32f4xx.h" volatile int i=0...   May 26 2016, 05:22
|- - ЯadiatoR   Цитата(DerKetzer @ May 26 2016, 08:22) GP...   May 26 2016, 06:00
|- - DerKetzer   Цитата(ЯadiatoR @ May 26 2016, 10:00) Мож...   May 26 2016, 06:05
- - ЯadiatoR   поставьте GPIOE->PUPDR|=5 после инициализации в...   May 26 2016, 06:40
- - DerKetzer   на descovery то все работает. а во на готовом устр...   May 26 2016, 07:08
- - ЯadiatoR   Одинаковые программы на дискавери и на вашем девай...   May 26 2016, 07:24
- - DerKetzer   Часть печатки. Целиком только в альтиумовском файл...   May 26 2016, 07:48
- - ЯadiatoR   Ну вы хоть обозначения поставьте, а то мало понятн...   May 26 2016, 07:51
- - 1113   сколько в плате слоёв. синий и красный - это ж не ...   May 26 2016, 07:59
- - Aaron   дело не в 90 градусах. Отладка контролем светодиод...   May 26 2016, 08:04
- - DerKetzer   Состояние ядра , когда сработал watchdog. PC всегд...   May 26 2016, 08:53
- - ЯadiatoR   Вы прогу загружаете просто во Flash? У вас PC стои...   May 26 2016, 09:07
- - DerKetzer   The Flash memory is organized as follows: • A main...   May 26 2016, 10:30
|- - Aleksandr Baranov   Цитата(DerKetzer @ May 26 2016, 06:30) Пе...   May 26 2016, 16:09
|- - golf2109   вот кстати как его перепрограммировать https://arm...   May 28 2016, 10:36
- - DerKetzer   У меня большинство битов не активны. Как их сделат...   May 30 2016, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:04
