> вектора прерываний, две таблицы
Drozd2
сообщение May 25 2016, 23:36
Пользователь №: 53 743
Микроконтроллер - PIC32MX. Прибор должен работать в двух разных режимах в зависимости от переключателя. Режим выбирается перед включением. Обработчики прерываний тоже должны быть разными. Возможно ли штатными методами создать две таблицы векторов прерываний и два набора обработчиков? В крайнем случае можно сделать одну таблицу в ОЗУ, но 4 КБ flash не так жалко, как ОЗУ. И компилятор ругается на разные обработчики одного вектора.
Сообщение отредактировал Drozd2 - May 25 2016, 23:41
Drozd2
сообщение May 26 2016, 15:59
Сути вопроса никто не понял. Попробую поэтапно.
1. Хочу ДВЕ(!!!) таблицы векторов во flash. Не важно, какой плотности. Таблицы должны быть с разными векторами и вызывать разные обработчики прерываний. При старте с помощью ebase должна выбираться одна из них со своим набором привязанных к ней обработчиков.
2. Тогда в тексте программы появляются соответственно ДВА разных обработчика ОДНОГО вектора, на что компилятор ругается. Не хочет он сразу и
void __attribute__((interrupt(X), vector(Y))) foo {};
и
void __attribute__((interrupt(X), vector(Y))) bar {};
К тому же нужно связать первый обработчик с первой таблицей, а второй, соответственно, со второй. И уже при старте в ebase писать адрес нужной таблицы.
3. Даже если одну таблицу разместить в озу и при старте менять вектора, то проблема одинаковых атрибутов разных обработчиков остается.
Догадываюсь, что штатно это не реализуемо. Но надеюсь, что решение есть.
Пока приходится в одном обработчике в зависимости от режима вызывать разные функции. Лишние расходы на сохранение/восстановление регистров.
Сообщение отредактировал Drozd2 - May 26 2016, 16:20
- Drozd2   вектора прерываний   May 25 2016, 23:36
- - СНБ   "Положение векторов в адресном пространстве м...   May 26 2016, 05:01
- - Valentine Loginov   Так вы почитайте как у вас прерывания работают. Та...   May 26 2016, 06:51
|- - СНБ   Цитата(Drozd2 @ May 26 2016, 16:59) Сути ...   May 26 2016, 20:33
- - Drozd2   Да не вопрос. Можно и в ОЗУ. Тогда и одной таблицы...   May 26 2016, 20:43
- - СНБ   Сформировать две таблицы. А потом переключать их. ...   May 26 2016, 20:57
- - Valentine Loginov   Да можно и во флеш. Еще раз: посмотрите как в скри...   May 27 2016, 06:55
|- - СНБ   Цитата(Valentine Loginov @ May 27 2016, 07...   May 27 2016, 14:53
|- - Valentine Loginov   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 17:53) Физическ...   May 30 2016, 07:06
- - Drozd2   ЦитатаДа, у них будут другие индексы, ну сделайте ...   May 27 2016, 15:46
- - СНБ   Т.е. для Вас "камень" это то, как его пр...   May 27 2016, 15:59
- - Drozd2   Да я вообще дворник. Так, заглянул с умными людьми...   May 27 2016, 16:25
- - СНБ   Цитата(Drozd2 @ May 27 2016, 17:25) Да я ...   May 27 2016, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:52
