> 0.1 uF на ножки питания микросхемы, почему близко ставить и почему 0.1?
addi II
сообщение May 26 2016, 15:09
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста кто действительно знает почему на выводах питания микросхем ставятся именно 0.1мкФ и почему надо ставить категоритческо близко, можно какую нибудь математическую зависимость с параметрами для лучшего понимая?
На словах в нете есть инфа, но четкая математическая зависимость отсутствует
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал addi II - May 26 2016, 15:10
RabidRabbit
сообщение May 26 2016, 15:52
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
посмотрите на http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521-AVR...Note_AVR042.pdf
правда, без математики...
а 0.1 мкФ - КМК традиция такая...
MrYuran
сообщение May 27 2016, 06:51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
От номинала зависит частота подавления.
0,01 может иногда лучше давить высокие частоты, чем 0,1 и тем более 1.0
addi II
сообщение May 27 2016, 09:41
Спасибо всем за формулы и картинки, вот я как понял что это прямая зависимость от пусковых токов, соответственно нужна максимальная экспонента нежели интеграл, поэтому дорожки имеют значения. Сколко раз сталкивался на практике что как тока поставишь их на расстояние около сантиметра, микросхема не запускается
Вопрос возник вледствии применения отечественных микросхем в которых зачастую отсутсвует инфа о емкости к питающим пинам
- addi II   0.1 uF на ножки питания микросхемы   May 26 2016, 15:09
|- - HardEgor   Цитата(addi II @ May 27 2016, 15:41) Спас...   May 27 2016, 13:27
||- - ViKo   Цитата(HardEgor @ May 27 2016, 16:27) Так...   May 27 2016, 13:50
|- - @Ark   Цитата(addi II @ May 27 2016, 12:41) ... ...   May 27 2016, 14:07
|- - HardEgor   Цитата(addi II @ May 27 2016, 15:41) Вопр...   May 27 2016, 16:25
- - HardEgor   Цитата(addi II @ May 26 2016, 21:09) На с...   May 26 2016, 16:08
|- - addi II   Цитата(HardEgor @ May 26 2016, 17:08) Ест...   May 26 2016, 16:33
|- - HardEgor   Цитата(addi II @ May 26 2016, 22:33) чтот...   May 27 2016, 01:46
- - @Ark   Цитата(addi II @ May 26 2016, 18:09) Объя...   May 26 2016, 16:54
- - ViKo   Вот здесь есть и картинки и формулы. http://www.an...   May 26 2016, 18:34
- - arhiv6   Цитата(addi II @ May 26 2016, 21:09) поче...   May 26 2016, 19:27
- - one_eight_seven   Цитатасоответственно нужна максимальная экспонента...   May 27 2016, 10:02
- - one_eight_seven   ЦитатаТо есть, быстрее - можно, медленнее - нельзя...   May 27 2016, 16:14
|- - @Ark   Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 19...   May 27 2016, 16:50
- - СНБ   Странно. А я всю жизнь (36 лет) ставил 33 нанофара...   May 27 2016, 16:28
- - СНБ   "стандарт" это 33n откуда Вы взяли 0,1 м...   May 27 2016, 17:21
|- - @Ark   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 20:21) "ст...   May 27 2016, 17:58
|- - Herz   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 19:21) я 36 лет...   May 27 2016, 19:45
|- - СНБ   Цитата(Herz @ May 27 2016, 19:45) СНБ, де...   May 27 2016, 20:22
|- - @Ark   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 23:22) Какие ба...   May 27 2016, 20:51
|- - Herz   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 22:22) Какие ба...   May 28 2016, 09:52
- - one_eight_seven   ЦитатаНикогда не встречал такого. А ссылочку можно...   May 27 2016, 17:27
|- - @Ark   Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 20...   May 27 2016, 19:10
- - СНБ   А кто-нибудь сталкивался с нарушением работы схемы...   May 27 2016, 17:35
|- - andron86   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 19:35) А кто-ни...   May 27 2016, 17:46
|- - Огурцов   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 17:35) я как-то...   May 27 2016, 18:01
- - СНБ   Плата гонялась года два. Никаких проблем. АБСОЛЮТН...   May 27 2016, 17:55
|- - HardEgor   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 23:55) Плата го...   May 27 2016, 18:11
|- - Fujitser   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 23:55) Так что ...   May 27 2016, 18:12
|- - andron86   А я вот думал, почему такие сбои при запуске русск...   May 27 2016, 18:26
- - one_eight_seven   ЦитатаЗдесь ограничивается максимально допустимая ...   May 27 2016, 19:47
|- - @Ark   Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 22...   May 27 2016, 20:21
- - andron86   Вообще то, как стандарт, в современных системах ст...   May 27 2016, 19:59
- - one_eight_seven   ЦитатаВообще то, как стандарт, в современных систе...   May 27 2016, 20:04
|- - andron86   Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 22...   May 27 2016, 20:50
- - one_eight_seven   ЦитатаТак может у Вас просто "индуктивности...   May 27 2016, 20:41
|- - @Ark   Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 23...   May 27 2016, 21:11
- - one_eight_seven   Цитатая бы сделал глобальный ресет, по шмит тригге...   May 27 2016, 20:57
|- - andron86   Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 22...   May 28 2016, 03:28
|- - Сергей Борщ   QUOTE (andron86 @ May 28 2016, 06:28) по ...   May 28 2016, 06:33
|- - andron86   я другого решения не нашёл... Цитата(Сергей Борщ ...   May 28 2016, 06:47
|- - agregat   Цитата(andron86 @ May 28 2016, 09:47) Вы ...   May 28 2016, 07:55
- - ViKo   Что вы, хлопцы, мучаетесь? Стандарт какой-то. Из г...   May 27 2016, 21:12
|- - СНБ   Цитата(ViKo @ May 27 2016, 22:12) Что вы,...   May 27 2016, 22:34
|- - @Ark   Цитата(СНБ @ May 28 2016, 01:34) Что_то я...   May 27 2016, 23:15
- - one_eight_seven   Цитатасам факт слишком высокой скорости нарастания...   May 27 2016, 21:19
|- - @Ark   Цитата(one_eight_seven @ May 28 2016, 00...   May 27 2016, 21:57
- - one_eight_seven   ЦитатаА Вы уверены, что нашли именно ее? Да. Что п...   May 27 2016, 23:11
- - desh   Цитата(andron86 @ May 28 2016, 09:47) я д...   May 28 2016, 07:54
|- - andron86   Цитата(desh @ May 28 2016, 09:54) В таком...   May 28 2016, 08:06
- - СНБ   agregat об этом все знают. "За кадром" о...   May 28 2016, 08:47
|- - agregat   Цитата(СНБ @ May 28 2016, 11:47) agregat ...   May 28 2016, 09:46
|- - @Ark   Цитата(СНБ @ May 28 2016, 11:47) ... Так ...   May 28 2016, 13:54
|- - rx3apf   Цитата(СНБ @ May 28 2016, 11:47) почему и...   May 28 2016, 17:21
- - one_eight_seven   ЦитатаХе.. , у меня мои изделия и в космосе летают...   May 28 2016, 09:02
|- - andron86   Цитата(one_eight_seven @ May 28 2016, 11...   May 28 2016, 16:54
|- - СНБ   Цитата(andron86 @ May 28 2016, 17:54) Ага...   May 28 2016, 19:03
|- - @Ark   Цитата(СНБ @ May 28 2016, 22:03) Поэтому ...   May 28 2016, 19:31
- - one_eight_seven   ЦитатаАга, только вы не работали в "safety de...   May 28 2016, 20:59
- - @Ark   Цитата(one_eight_seven @ May 28 2016, 23...   May 28 2016, 21:24
- - Herz   Цитата(@Ark @ May 28 2016, 23:24) Дискусс...   May 28 2016, 21:31
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
