> функция с переменным числом аргументов, экономная реализация в IAR
andrvisht
сообщение May 23 2006, 06:09
Пользователь №: 8 064
написал функцию для передачи переменного числа аргументов
#include <stdarg.h>
void foo(unsigned char a, ...);
unsigned char A[5];
char i;
  va_list arg_ptr;
  va_start(arg_ptr, a);
  for(i = 0; i < a; ++i)
    A[i]=va_arg(arg_ptr, unsigned char);
  va_end(arg_ptr);
void main(void)
  unsigned char b = '4', c = 'A';
  foo (5,23,b,32,c);
т.е. заполнение массива указанным числом аргументов, результат её работы получил следующий
A[] = {0x17, 0x00, 0x34, 0x00, 0x20}
как видно компилятор приводит мои аргументы к int. Для передачи числа 23 или 32 это еще можно понять, но как быть с явно указанными b и c ?
Попробовал данный код в Image Craft - результат тот-же, а вот Code Vision поступил честно (?)
и передал все параметры b и c как char.
Далее читаю help от IAR и узнаю что аргументом не может быть any integer type that changes when promoted естественно возник интерес к слову promoted и поиск по help дал следующее
Argument promotion occurs when the type of the function fails to provide any information about an argument. Promotion occurs if the function declaration is not a function prototype or if the argument is one of the unnamed arguments in a varying number of arguments. In this instance, the argument must be an rvalue expression.
на основании перевода (возможно неправильного) стало понятно что должна существовать возможность указания типа аргумента для неименованых аргументов в функции с переменным их числом, но как это сделать ... ?
PS: в книгах по С все приводимые примеры относятся к типу int sad.gif
GetSmart
сообщение Jul 31 2006, 22:41
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Скажите, господа. Сам-то я знаю не весь синтаксис языка си. Так вот, если мне требуется процедура с переменным кол-вом параметров, в частности первый int, а остальные могут быть и int, и float, ну и long. В количестве всего от 2 до 5 параметров. То как мне объявить эту процедуру (пример) и как внутри читать параметры?
И желательно без этого: {va_list, va_start, va_arg,va_end}.
IgorKossak
сообщение Aug 9 2006, 14:09
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Информация о типах аргументов если они разные обычно передаётся в виде указателя на форматную строку (см. в качестве примера описание printf() и ключи форматной строки).
А вот без этого: {va_list, va_start, va_arg,va_end} ну никак нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.02545 секунд с 7
