> Системная ошибка в проекте, при изменении прошивки отваливаются различные модули схемы
RLC
сообщение May 27 2016, 11:01
Из: СПб
Пользователь №: 83 740
Доброй пятницы форумчане.
Есть проект на NIOS II /f QSYS Quartus 12.1.
В проекте кроме NIOS еще on-chip RAM,куча pio, Avalon MM Slave Transfer. + pio c IRQ, JTAG-UART и SignalTap
Частота из PLL 108 Мгц. Отлаживаюсь на DE0-NANO Cyclone IV. Плис занята от половины и больше, в зависимости от наблюдаемых сигналов в SignalTap.
Проект развивается и я дописываю к процессору интерфейсы.
Во время очередного дописывания у меня перестал выходить на связь с JTAG-UART NIOS. При этом код на Си сократил до одной строчки: alt_printf("\n\nHello");
сам доделанный модуль никак не влияет на сам JTAG-UART, просто синхронизирует сигналы с выхода pio. После этого я убрал этот модуль и всё заработало, потом я добавил сигналы в SignalTap и опять тоже самое только с боку: лампочки на плате весело горят по ходу программы а вывода нет. В общем я так понял что то коренным образом я делаю нетак. Помогите разобраться, куда копать?
bogaev_roman
сообщение May 27 2016, 12:14
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Временные ограничения хотя бы на тактовую частоту задавали?
RLC
сообщение May 27 2016, 12:32
Из: СПб
TimeQuest не пользуюсь. Поэтому туда не заглядывал. Единственное что знаю что он не видит моих Glob clock совсем, только tck_clk и всё. Я так понял что не обязательно кодировать sdc файлы. Тут на форуме любят констрэйны.
Сообщение отредактировал RLC - May 27 2016, 12:34
bogaev_roman
сообщение May 27 2016, 12:40
Из: Химки
Ну это же вроде софтовый процессор, откуда компилятор изначально узнает на какой частоте он должен работать? Может там не 108МГц, а 500 и, соответственно, будет все разводиться по другому, не будут выполняться временные ограничения и будут ошибки. В Вашем случае так, судя по всему, и происходит. И дело тут не в любви к ограничениям, а в том что при проектировании на ПЛИС правильное описание ограничений - это одно из необходимых условий гарантированной правильной работы устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
