> 0.1 uF на ножки питания микросхемы, почему близко ставить и почему 0.1?
addi II
сообщение May 26 2016, 15:09
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста кто действительно знает почему на выводах питания микросхем ставятся именно 0.1мкФ и почему надо ставить категоритческо близко, можно какую нибудь математическую зависимость с параметрами для лучшего понимая?
На словах в нете есть инфа, но четкая математическая зависимость отсутствует
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал addi II - May 26 2016, 15:10
one_eight_seven
сообщение May 27 2016, 19:47
Пользователь №: 40 664
Здесь ограничивается максимально допустимая скорость "проседания" напряжения на батарее.
Это так, или я что-то не правильно понял (перевел)?
Неправильно. Микросхема рестартится при слишком быстром нарастании питания. Что случается при одном из штатных включений микросхемы с низкоомными батареями и КЗ. Ток нарастает большой, резко прерывается основной путь тока, энергия сбрасывается в питание микросхемы вызывая высокую скорость нарастания напряжения питания, микросхема воспринимает это как power-up reset, ключи по-умолчанию открыты, вместо нагрузки - КЗ, и так по кругу.
@Ark
сообщение May 27 2016, 20:21
Пользователь №: 91 710
Так может у Вас просто "индуктивности" много в цепи питания. А банальный ограничитель напряжения "сверху" (стабилитрон, например) - отсутствует в схеме? И сброс происходит по выходу за разрешенный диапазон питания, а совсем не из-за неправильной скорости нарастания питания?
- addi II   0.1 uF на ножки питания микросхемы   May 26 2016, 15:09
- - RabidRabbit   посмотрите на http://www.atmel.com/Images/Atmel-25...   May 26 2016, 15:52
|- - MrYuran   Цитата(RabidRabbit @ May 26 2016, 18:52) ...   May 27 2016, 06:51
|- - addi II   Спасибо всем за формулы и картинки, вот я как поня...   May 27 2016, 09:41
|- - HardEgor   Цитата(addi II @ May 27 2016, 15:41) Спас...   May 27 2016, 13:27
||- - ViKo   Цитата(HardEgor @ May 27 2016, 16:27) Так...   May 27 2016, 13:50
|- - @Ark   Цитата(addi II @ May 27 2016, 12:41) ... ...   May 27 2016, 14:07
|- - HardEgor   Цитата(addi II @ May 27 2016, 15:41) Вопр...   May 27 2016, 16:25
- - HardEgor   Цитата(addi II @ May 26 2016, 21:09) На с...   May 26 2016, 16:08
|- - addi II   Цитата(HardEgor @ May 26 2016, 17:08) Ест...   May 26 2016, 16:33
|- - HardEgor   Цитата(addi II @ May 26 2016, 22:33) чтот...   May 27 2016, 01:46
- - @Ark   Цитата(addi II @ May 26 2016, 18:09) Объя...   May 26 2016, 16:54
- - ViKo   Вот здесь есть и картинки и формулы. http://www.an...   May 26 2016, 18:34
- - arhiv6   Цитата(addi II @ May 26 2016, 21:09) поче...   May 26 2016, 19:27
- - one_eight_seven   Цитатасоответственно нужна максимальная экспонента...   May 27 2016, 10:02
- - one_eight_seven   ЦитатаТо есть, быстрее - можно, медленнее - нельзя...   May 27 2016, 16:14
|- - @Ark   Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 19...   May 27 2016, 16:50
- - СНБ   Странно. А я всю жизнь (36 лет) ставил 33 нанофара...   May 27 2016, 16:28
- - СНБ   "стандарт" это 33n откуда Вы взяли 0,1 м...   May 27 2016, 17:21
|- - @Ark   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 20:21) "ст...   May 27 2016, 17:58
|- - Herz   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 19:21) я 36 лет...   May 27 2016, 19:45
|- - СНБ   Цитата(Herz @ May 27 2016, 19:45) СНБ, де...   May 27 2016, 20:22
|- - @Ark   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 23:22) Какие ба...   May 27 2016, 20:51
|- - Herz   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 22:22) Какие ба...   May 28 2016, 09:52
- - one_eight_seven   ЦитатаНикогда не встречал такого. А ссылочку можно...   May 27 2016, 17:27
|- - @Ark   Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 20...   May 27 2016, 19:10
- - СНБ   А кто-нибудь сталкивался с нарушением работы схемы...   May 27 2016, 17:35
|- - andron86   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 19:35) А кто-ни...   May 27 2016, 17:46
|- - Огурцов   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 17:35) я как-то...   May 27 2016, 18:01
- - СНБ   Плата гонялась года два. Никаких проблем. АБСОЛЮТН...   May 27 2016, 17:55
|- - HardEgor   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 23:55) Плата го...   May 27 2016, 18:11
|- - Fujitser   Цитата(СНБ @ May 27 2016, 23:55) Так что ...   May 27 2016, 18:12
|- - andron86   А я вот думал, почему такие сбои при запуске русск...   May 27 2016, 18:26
- - andron86   Вообще то, как стандарт, в современных системах ст...   May 27 2016, 19:59
- - one_eight_seven   ЦитатаВообще то, как стандарт, в современных систе...   May 27 2016, 20:04
|- - andron86   Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 22...   May 27 2016, 20:50
- - one_eight_seven   ЦитатаТак может у Вас просто "индуктивности...   May 27 2016, 20:41
|- - @Ark   Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 23...   May 27 2016, 21:11
- - one_eight_seven   Цитатая бы сделал глобальный ресет, по шмит тригге...   May 27 2016, 20:57
|- - andron86   Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 22...   May 28 2016, 03:28
|- - Сергей Борщ   QUOTE (andron86 @ May 28 2016, 06:28) по ...   May 28 2016, 06:33
|- - andron86   я другого решения не нашёл... Цитата(Сергей Борщ ...   May 28 2016, 06:47
|- - agregat   Цитата(andron86 @ May 28 2016, 09:47) Вы ...   May 28 2016, 07:55
- - ViKo   Что вы, хлопцы, мучаетесь? Стандарт какой-то. Из г...   May 27 2016, 21:12
|- - СНБ   Цитата(ViKo @ May 27 2016, 22:12) Что вы,...   May 27 2016, 22:34
|- - @Ark   Цитата(СНБ @ May 28 2016, 01:34) Что_то я...   May 27 2016, 23:15
- - one_eight_seven   Цитатасам факт слишком высокой скорости нарастания...   May 27 2016, 21:19
|- - @Ark   Цитата(one_eight_seven @ May 28 2016, 00...   May 27 2016, 21:57
- - one_eight_seven   ЦитатаА Вы уверены, что нашли именно ее? Да. Что п...   May 27 2016, 23:11
- - desh   Цитата(andron86 @ May 28 2016, 09:47) я д...   May 28 2016, 07:54
|- - andron86   Цитата(desh @ May 28 2016, 09:54) В таком...   May 28 2016, 08:06
- - СНБ   agregat об этом все знают. "За кадром" о...   May 28 2016, 08:47
|- - agregat   Цитата(СНБ @ May 28 2016, 11:47) agregat ...   May 28 2016, 09:46
|- - @Ark   Цитата(СНБ @ May 28 2016, 11:47) ... Так ...   May 28 2016, 13:54
|- - rx3apf   Цитата(СНБ @ May 28 2016, 11:47) почему и...   May 28 2016, 17:21
- - one_eight_seven   ЦитатаХе.. , у меня мои изделия и в космосе летают...   May 28 2016, 09:02
|- - andron86   Цитата(one_eight_seven @ May 28 2016, 11...   May 28 2016, 16:54
|- - СНБ   Цитата(andron86 @ May 28 2016, 17:54) Ага...   May 28 2016, 19:03
|- - @Ark   Цитата(СНБ @ May 28 2016, 22:03) Поэтому ...   May 28 2016, 19:31
- - one_eight_seven   ЦитатаАга, только вы не работали в "safety de...   May 28 2016, 20:59
- - @Ark   Цитата(one_eight_seven @ May 28 2016, 23...   May 28 2016, 21:24
- - Herz   Цитата(@Ark @ May 28 2016, 23:24) Дискусс...   May 28 2016, 21:31
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
