> LSM6DS3 (РЕШЕНО)
RadiatoR
сообщение May 27 2016, 10:32
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Пытаюсь завести вышеуказанный датчик по SPI.
Все настроил, читаю WHO_AM_I и другие регистры по дефолту с числом - читаются нормально.
Пытаюсь сделать запись в регистр (например CTRL1_XL 0x10) число 0x40 - не выходит. Как определяю - осциллограмма правильная, а после этого читаю регистр, а там видит 0xFF. Когда тыкаю осцилл на MISO сразу начинает видеть 0. Такое ощущение, что на ноге есть маленький "+", а осцилл его на "-" утягивает. Но дело точно не в нем.
Осциллограмма MOSI + clk, на MISO в той же области все как и должно быть - "-" по всей длине клока.
Глаз замылился уже, хотя вроде просто до нельзя, более того раньше заводил всякие разные аксели, правда на I2C сидели.
Подкиньте свежую идею что не так.
PS после попытки записи в регистр перестают читаться и другие регистры. Видимо толи запись идет не туда, куда нужно, толи еще что-то
PS2 при перезагрузке проце без записи в регистры, просто читать то, что было загружено (как я думла с ошибкой) начинает видеть. То есть запись проходит, но что-то где-то каверкается в SPI? Или видимо в самом датчике, т.к. я осциллом смотрел там были нули.
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - May 28 2016, 08:03
RadiatoR
сообщение May 28 2016, 08:44
Прблема была следующая - код записи в регистр выглядел так:
void SPIWrite(byte reg, byte data)
    while(!(SPI2->SR&SPI_SR_TXE));
    CS_EN;
    SPI2->DR=(data<<8)|(reg&0x7F);
    while(SPI2->SR&SPI_SR_BSY);
    CS_DIS;
а чтения так:
byte SPIRead(byte reg)
    CS_EN;
    SPI2->DR=reg|0x80;
    while(!(SPI2->SR&SPI_SR_RXNE));
    CS_DIS;
    return SPI2->DR>>8;
После записи в регистре DR оставалось 2 байта. и при следующем чтении CS устанавливался и сразу сбрасывался при входе в while. Я добавл в ф-ю записи в конце команду ushort temp=SPI2->DR; и сбрасывал принятые байты таким образом. После этого заработало
Жалко одно - ST никак не хочет сделать хардварным CS. Хотя бы 1 канал. Программное ногодрыганье дико не нравится, да и работает не правильно.
Если бы было хотя бы прерывание по BSY, но и его нет. Вот и приходится городить всякие while(SPI2->SR&SPI_SR_BSY);
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
