> Опторазвязка аудиосигнала, Не пойму как работает IL300
uriy
сообщение May 29 2016, 15:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нужно развязать аудоисигнал.
Развязка годится только оптическая - требование заказчика.
Рассматриваю IL300. Не могу понять как она работает при малых входных сигналах.
Например, вот эта схема http://320volt.com/en/wp-content/uploads/2...r-schematic.png
Падение на светодиоде составляет не менее 1,2В.
Постоянка в схеме срезается. Как входные сигналы амплитудой менее 1,2В будут зажигать светодиод?
uriy
сообщение May 29 2016, 17:25
Из: Ижевск
Мне нужна передача однополярного сигнала. У меня имеется постоянная составляющая равная половине питания 3,3В. Размах сигнала будет от десятка милливольт до почти 3,3В.
PS. И начать вам лучше с более простого - схемы усилителей на ОУ, без оптронов.
У меня есть основные понятия о работе ОУ, я применяю сумматоры, усилители токового шунта, активные фильтры и т.п.
Я хочу понять как поведет себя схема при указанных номиналах резисторов и входном напряжении, например, 0,1В.
Меня интересует каким будет If и Ip1
сообщение May 29 2016, 18:16
Пользователь №: 45 710
Цитата(uriy @ May 29 2016, 20:25) *
при ... входном напряжении ... 0,1В ... каким будет If и Ip1
Ip1, естественно, будет 0,1 В / 10 кОм = 10 мкА, а If = Ip1 / K1 = 10 мкА / 0,007 = 1,429 мА.
Такой сигнал через данную схему не пролезет — его надо сжать, передать и растянуть — сам производитель рекомендует динамический диапазон 5...20 мА, т.е. нулю на входе схемы должны соответствовать 5 мА светодиода, а 3,3 В — 20 мА.
И если от схемы требуется известный коэффициент передачи, поскольку K3 у всех оптронов разный и с допуском 6%, один из R1 и R2 должен быть подстроечным.
- uriy   Опторазвязка аудиосигнала   May 29 2016, 15:36
- - Plain   Цитата(uriy @ May 29 2016, 18:36) IL300. ...   May 29 2016, 15:59
- - jcxz   Цитата(uriy @ May 29 2016, 21:36) Падение...   May 29 2016, 16:01
- - uriy   ЦитатаНапример, в паспорте на Рис.1 хоть разок гля...   May 29 2016, 16:34
|- - Jurenja   Цитата(uriy @ May 29 2016, 19:34) Нет не ...   May 29 2016, 16:50
|- - Herz   Цитата(uriy @ May 29 2016, 18:34) Мне сло...   May 29 2016, 19:48
|- - Plain   Цитата(uriy @ May 29 2016, 19:34) Цитата(...   May 29 2016, 23:38
|- - jcxz   Цитата(uriy @ May 29 2016, 22:34) Слишком...   May 30 2016, 12:11
|- - Jurenja   Цитата(uriy @ May 29 2016, 20:25) ... я п...   May 29 2016, 19:10
- - Alex11   ЦитатаМеня интересует каким будет If и Ip1 Это сил...   May 29 2016, 18:02
- - Владимир   Лет 8 назад использовалось для оценки напряжения н...   May 29 2016, 18:26
- - Огурцов   не парьте заказчика, всё уже давно придумано - s/p...   May 29 2016, 18:53
|- - Jury093   Цитата(Огурцов @ May 29 2016, 21:53) не п...   May 29 2016, 21:23
|- - Огурцов   Цитата(Jury093 @ May 29 2016, 21:23) выяс...   May 30 2016, 15:07
- - uriy   HCPL-7840 интересная штука.   May 30 2016, 05:11
- - vladec   Лучшие решения в плане "развязанного звука...   May 30 2016, 06:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
