> Защита входов у точных мультиметров, типа Fluke 8845A, ЭЛМЕТРО-КЕЛЬВИН и т.д.
shreck
сообщение May 30 2016, 07:40
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Добрый день.
Интересует что за схемотехника и, в большей степени, что за компоненты используются для защиты входов у точных приборов. Например, элметро-кельвин допускает попадание на вход до 70В, при том что максимально измеряемое напряжение составляет 1.1В.
Насколько я понимаю, на таких точностях задача не навредить измеряемому сигналу встает на первое место. Чем это достигается.
Alex11
сообщение May 30 2016, 16:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Не знаю, что сделано в указанных Вами приборах, но мы делали защиту - сначала разрядник газовый с предохранителем, затем резистор вдоль и диодный ограничитель, растянутый в плюс и минус питание через резисторы. Туда же стабилитроны, чтобы прошедшее через открытые диоды не поднимало питание и емкости в землю для реакции на быстрое повышение, пока стабилитроны не открылись. При правильном выборе диодов на точности не сказывается. Резистор вдоль входит в делитель измерительной схемы.
shreck
сообщение May 31 2016, 07:39
Из: Томск
По схемотехнике, примерно так себе и представлял.
А компоненты назвать можете. В первую очередь интересуют диоды и тип резистора вдоль, если это имеет значение. И есть ли сборки таких диодов для защиты многоканальных устройств.
haker_fox
сообщение May 31 2016, 11:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (shreck @ May 31 2016, 15:39) *
Мы используем диодные сборки BAV199. Они имеют малые токи утечки. Резистор "вдоль" перед диодной сборкой, и после входа прибора - 4.7 кОм 0603. Этот же резистор является звеном ФНЧ.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:56
