> Измерение АЦП AD9225 - как подавить гармоники входного генератора
Блондин
сообщение May 31 2016, 11:44
Пользователь №: 88 386
Доброе время суток!
В настоящее время стоит задача измерения динамических параметров АЦП AD9225 (спецификацию прилагаю).
Используем генератор Agilent 81150A, выходной гармонический сигнал амплитудой 1Вп-п и частотой 200 кГц.
В спектре выходного сигнала после АЦП присутствуют паразитные 2 и 3 гармоники входного сигнала, их уровень выше заявленного в даташите на АЦП (см картинку). Тут вторая на -70, третья на -65 дБ.
После подключения спектроанализатора к выходу генератора наблюдаем 2 и 3 гармоники на уровнях около -60 дБ и -70 дБ, соответственно (как и заявлено в даташите) - но тут вторая на -60, третья на -70 дБ.
Разумеется, ставим ФНЧ (9 порядок, Чебышев, односторонненагруженный) на выходе генератора, смотрим спектр после ФНЧ на спектроанализаторе - негармонические составляющие сигнала,
наводки и шум фильтруются, а гармоники - нет, их уровень практически не меняется. При этом АЧХ фильтра промеряли (измерителя АЧХ нет, промеряли основным тоном и наблюдали на спектроанализаторе - на частотах 400 кГц и 600кГц основной тон давится в шумовую полочку спектроанализатора), всяко подавление на этих частотах не менее 50 дБ есть.
Пробовали ставить промышленные ПФ на ПАВ - та же ситуация - наводки и шумы подавляет, 2 и 3 гармоники видны на уровне -60 дБ.
Приборы подключены в один сетевой фильтр, он - в розетку с заземлением.
Кабели - коаксиалы советские с разъемами СР-50.
Фильтры вроде согласовывали на 50 Ом.
Может быть, кто-то подскажет, почему фильтр не подавляет 2 и 3 гармоники? Может быть, излучает сам генератор, может быть, оплетка кабеля недостаточно экранирует? Может быть, по питанию пролазят?
Что наиболее вероятно?
Если информации мало дал, постараюсь полнее обрисовать картину.
Спасибо!
MegaVolt
сообщение May 31 2016, 12:58
Пользователь №: 1 783
Что ловит анализатор с не подключенными входами?
Что ловит анализатор с фильтром если относить их в сторону от генератора?
Что ловит анализатор с фильтром при выключенном генераторе?
Блондин
сообщение May 31 2016, 13:28
Анализатор не ловит ничего, пока не покдлючить к генератору и включить его. Никаких "палок" на спектре нет.
Правда, на большой амплитуде выходного сигнала при отключенном программно выходе генератора на спектроанализаторе виден основной тон на уровне -60 дБ (просачивание через электронный ключи, как я понимаю).
Цитата(rloc @ May 31 2016, 17:12) *
Прибор может давать собственные гармоники. Спектроанализатор на низких частотах не имеет преселектора, линейность определяется входными цепями (смеситель). Уменьшайте уровень входного сигнала аттенюатором по входу спектроанализатора до максимально возможного уровня, чтобы вторая и третья гармоники были близки к уровню шума. Для повышения чувствительности необходимо ставить полосу RBW как можно меньше и включать усреднение.
Ну как тут не попинать, конструктив - хуже некуда - двухслойная (если не однослойная) ПП, конденсаторы по питанию стоят далеко и в недостаточном количестве. Чтобы о чем-то говорить, надо для начала повторять референс-дизайн.
Понял, но как тогда посмотреть линейность на большом сигнале? Понимаю, что ДД смесителей может не хватать. Режектором давить основной тон и смотреть гармоники на спектроанализаторе?
Ну с ПП для АЦП понятно, но как же быть с выходным сигналом от генератора после ФНЧ? Почему там уровень 2 и 3 гармоник после ФНЧ неизменен? Наводка в обход ФНЧ, но какой наиболее вероятный путь?
Спасибо за ответы!
- Блондин   Измерение АЦП AD9225 - как подавить гармоники входного генератора   May 31 2016, 11:44
- - Plain   Если вопрос про ФНЧ, то почему именно его-то в тем...   May 31 2016, 12:09
|- - Блондин   Цитата(Plain @ May 31 2016, 16:09) Если в...   May 31 2016, 12:47
- - варп   Цитата(Блондин @ May 31 2016, 17:44) .......   May 31 2016, 12:18
|- - rloc   Цитата(Блондин @ May 31 2016, 17:28) Поня...   May 31 2016, 13:59
|- - Блондин   Цитата(rloc @ May 31 2016, 17:59) Так на ...   Jun 1 2016, 13:45
- - rloc   Цитата(Блондин @ May 31 2016, 15:44) Разу...   May 31 2016, 13:12
- - MegaVolt   Что показывает анализатор если относить фильтр под...   May 31 2016, 13:34
- - ViKo   А не может собранный на коленке фильтр работать, к...   May 31 2016, 13:35
- - MegaVolt   Померял на своём АЦП тот же генератор дифф выход а...   May 31 2016, 14:03
|- - Блондин   Цитата(MegaVolt @ May 31 2016, 18:03) Пом...   Jun 1 2016, 18:05
|- - MegaVolt   Цитата(Блондин @ Jun 1 2016, 21:05) А что...   Jun 2 2016, 07:23
- - khach   Если в фильтре применены индуктивности на феррите,...   May 31 2016, 18:08
- - khach   Если гармоники именно с генератора лезут, а не с п...   Jun 3 2016, 09:18
- - SNGNL   Цитата(Блондин @ May 31 2016, 16:44) Испо...   Jun 5 2016, 09:22
- - Блондин   Цитата(SNGNL @ Jun 5 2016, 13:22) А как с...   Aug 30 2016, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.0358 секунд с 7
