> АЦП ADS42LB49/69, QDR режим, как использовать FRAME
GAYVER
сообщение Feb 9 2016, 12:40
Пользователь №: 76 333
собственно не могу сообразить - есть ли какой то скрытый смысл в этом сигнале, кроме как разделение старшей-младшей части принятого слова. Может есть какие хитрости связанные с ним - для калибровки, или еще для чего. А может я и с "разделением" ошибся...
Алга
сообщение Jun 1 2016, 12:18
Пользователь №: 1 739
Дополню: берете самый худший АЦП и снимаете характеристику задержка (0-31) и принимаемые данные.
У вас должен быть стабильный участок длиной 16 ед задержки 400Mhz= 2.5 ns, DDR, полпериода 1.25 ns/78 ps= 16 eд.
Лучше считается участок более ближний к нулю, меньше джиттер.
И в результате этой калибровки нужно получить средину этого участка. Те задержка равна средине этого участка.
- GAYVER   АЦП ADS42LB49/69, QDR режим   Feb 9 2016, 12:40
- - Ant_m   Это граница по которой определяется начало следующ...   Feb 9 2016, 12:57
|- - GAYVER   Цитата(Ant_m @ Feb 9 2016, 15:57) Это гра...   Feb 10 2016, 06:33
- - Ant_m   Есть документ на этот АЦП там все довольно подробн...   Feb 10 2016, 06:56
|- - doom13   Цитата(Ant_m @ Feb 10 2016, 09:56) Если к...   Feb 10 2016, 07:40
|- - GAYVER   Цитата(Ant_m @ Feb 10 2016, 09:56) Есть д...   Feb 10 2016, 07:40
|- - Ant_m   Цитата(GAYVER @ Feb 10 2016, 10:40) так в...   Feb 10 2016, 10:17
- - Алга   У Xilinx по этой теме есть много xapp'ов с при...   Feb 10 2016, 08:26
|- - doom13   Цитата(Алга @ Feb 10 2016, 11:26) У Xilin...   Feb 10 2016, 08:29
|- - GAYVER   Цитата(Алга @ Feb 10 2016, 11:26) У Xilin...   Feb 10 2016, 08:40
- - Алга   Для семейства S6- xapp1064. Здесь реализована дина...   Feb 10 2016, 08:41
|- - GAYVER   Цитата(Алга @ Feb 10 2016, 11:41) Для сем...   Feb 10 2016, 08:50
- - Алга   Для 7 семейства -xapp585, нужно определиться с вар...   Feb 10 2016, 09:04
|- - GAYVER   Цитата(Алга @ Feb 10 2016, 12:04) Для 7 с...   Feb 10 2016, 09:14
- - Алга   Все мы чуточку должны друг другу. Надо проштудиро...   Feb 10 2016, 09:26
|- - doom13   Цитата(Алга @ Feb 10 2016, 12:26) Как по...   Feb 10 2016, 09:35
- - Алга   Собрать это ядро не проблема, прочитав xapp'ы....   Feb 10 2016, 10:06
|- - doom13   Цитата(Алга @ Feb 10 2016, 13:06) Собрать...   Feb 10 2016, 10:31
|- - doom13   Цитата(Алга @ Feb 10 2016, 13:06) Собрать...   May 2 2016, 11:55
- - Алга   Нет, Altera похоже автоматизировала этот процесс, ...   Feb 10 2016, 11:11
|- - GAYVER   Цитата(Алга @ Feb 10 2016, 14:11) Подозре...   Feb 10 2016, 12:16
||- - Timmy   Цитата(GAYVER @ Feb 10 2016, 15:16) то же...   Feb 11 2016, 09:07
||- - GAYVER   Цитата(Timmy @ Feb 11 2016, 12:07) Подстр...   Feb 12 2016, 13:55
||- - Timmy   Цитата(GAYVER @ Feb 12 2016, 16:55) вот т...   Feb 13 2016, 08:23
||- - GAYVER   Цитата(Timmy @ Feb 13 2016, 11:23) А заче...   Feb 19 2016, 06:08
||- - Timmy   Цитата(GAYVER @ Feb 19 2016, 09:08) уже р...   Feb 19 2016, 21:07
|- - doom13   Цитата(Алга @ Feb 10 2016, 14:11) Нет, Al...   Feb 19 2016, 06:48
|- - Алга   Цитата(doom13 @ Feb 19 2016, 10:48) Так и...   Feb 19 2016, 08:27
- - Алга   Цитата(doom13 @ Feb 10 2016, 11:40) Для A...   Feb 21 2016, 08:48
|- - doom13   Цитата(Алга @ Feb 21 2016, 11:48) Уточнит...   Feb 22 2016, 06:33
- - Алга   Cогласно Xapp585 предусмотрена следующая структур...   May 2 2016, 17:55
|- - doom13   Цитата(Алга @ May 2 2016, 20:55) ... Если...   May 31 2016, 10:54
- - doom13   Спасибо. Вроде понял, буду пробовать. Пока пытался...   May 3 2016, 07:03
- - Алга   Подстройка задержки для каждой линии данных, конеч...   May 3 2016, 09:00
- - Алга   В Xilinx документации говорится, что переход (фрон...   Jun 1 2016, 07:18
- - doom13   Спасибо. Пока нашёл баг в своей стейтмашине, верне...   Jun 1 2016, 13:37
- - Алга   Да, похоже на эти 3 ед нестабильного перехода. Важ...   Jun 1 2016, 14:05
- - doom13   Как у Вас происходит оценка текущего положения кло...   Jun 1 2016, 15:00
- - Алга   Пока алгоритм у меня работает без всяких усреднени...   Jun 1 2016, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01891 секунд с 7
