> Контур тока (момента) при управление двигателем, Какое назначение ?
Lomax
сообщение Jun 2 2016, 09:15
Пользователь №: 90 108
Подскажите, какое назначение контура тока (момента) в случае управления скоростью двигателя?
Задача, поддержание постоянной скорости вращения, вне зависимости от нагрузки, источник питания стабильный.
Lomax
сообщение Jun 2 2016, 14:27
спасибо, уже есть чуточку понимания
Получается в случае нагревательного элемента если гарантируется стабильность напряжения (к примеру 1%), и пренебречь малым температурным коэффициентом сопротивления нихрома, да к тому же добавить малое изменение температуры, то контур тока не сильно необходим ?
в случае мотора (если исключить нестабильность питания), то контур тока(момента) необходим для компенсации нелинейности перевода напряжения в ток(момент,скорость)
Цитата(dima32rus @ Jun 2 2016, 14:49) *
Для обеспечения требуемых динамических характеристик электропривода (быстродействие, перерегулирование). На картинке, которую Вы привели выше, изображена классическая система подчиненного управления. Дело в том, что для настройки внешнего контура необходимо, чтобы внутренний контур (в данном случае - контур тока) имел определенные параметры. Т.е. задаются желаемой передаточной функцией контура тока и находят коэффициенты регулятора.
Если этого не делать, то динамика у привода может быть не очень хорошей.
Например, при изменении нагрузки (момента сопротивления на валу электродвигателя) скорость будет оооооочень медленно меняться, что может быть недопустимо для данного механизма.
можно с этого момента поподробнее, как контур тока поможет улучшить динамику?
к примеру есть установившаяся скорость , и соответственно ей некий ток и момент, вдруг увеличилась нагрузка и соответственно ток, но контур тока мгновенно отреагирует уменьшением тока, чтобы удержать заданную уставку или наличие контура тока позволяет сделать более резкий контур скорости ?
- Lomax   Контур тока (момента) при управление двигателем   Jun 2 2016, 09:15
- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 12:15) Подскаж...   Jun 2 2016, 10:31
|- - Lomax   Цитата(Tanya @ Jun 2 2016, 11:31) Назначе...   Jun 2 2016, 11:10
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 14:10) попробу...   Jun 2 2016, 11:19
|- - Lomax   Цитата(Tanya @ Jun 2 2016, 12:19) Уже луч...   Jun 2 2016, 11:51
|- - ELEKTROS   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 14:51) если пр...   Jun 2 2016, 13:22
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 14:51) пример ...   Jun 2 2016, 13:35
- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 12:15) Подскаж...   Jun 2 2016, 13:49
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 17:27) можно с...   Jun 2 2016, 16:32
|- - @Ark   Цитата(dima32rus @ Jun 2 2016, 19:32) Кон...   Jun 7 2016, 12:09
|- - Lomax   Цитата(@Ark @ Jun 7 2016, 13:09) В этой з...   Jun 7 2016, 13:10
|- - @Ark   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 16:10) задача ...   Jun 7 2016, 13:29
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Jun 7 2016, 16:29) Я на ваш...   Jun 7 2016, 14:13
||- - @Ark   Цитата(Tanya @ Jun 7 2016, 17:13) ... кон...   Jun 7 2016, 15:02
|- - Lomax   Цитата(@Ark @ Jun 7 2016, 14:29) Я на ваш...   Jun 7 2016, 14:28
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 17:28) а можно...   Jun 7 2016, 15:22
|- - Lomax   Цитата(Tanya @ Jun 7 2016, 16:22) А что В...   Jun 7 2016, 16:29
- - TSerg   Чаще используют токовый контур с отсечкой, для обе...   Jun 2 2016, 15:28
- - TSerg   Полагаю, что ТС-ру будет полезно вначале ознакомит...   Jun 2 2016, 18:19
- - Andreas1   На гиктаймсе была интересная серия статей https://...   Jun 2 2016, 19:09
|- - TSerg   Цитата(Andreas1 @ Jun 2 2016, 22:09) На г...   Jun 2 2016, 20:34
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Jun 2 2016, 23:34) Ну.. в ...   Jun 3 2016, 09:14
|- - Lomax   Цитата(TSerg @ Jun 2 2016, 20:34) Сервопр...   Jun 15 2016, 08:58
|- - @Ark   Цитата(Lomax @ Jun 15 2016, 11:58) и все ...   Jun 15 2016, 23:50
|- - TSerg   Цитата(Lomax @ Jun 15 2016, 11:58) это чт...   Jun 16 2016, 10:25
- - Lomax   Спасибо всем еще вопросы как правильно измерять то...   Jun 6 2016, 10:46
|- - TSerg   Цитата(Lomax @ Jun 6 2016, 13:46) еще воп...   Jun 6 2016, 17:50
||- - Lomax   Цитата(TSerg @ Jun 6 2016, 18:50) После т...   Jun 6 2016, 22:00
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 6 2016, 13:46) как пра...   Jun 7 2016, 05:06
||- - Lomax   Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 06:06) Дат...   Jun 7 2016, 07:26
||- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 10:26) потому ...   Jun 7 2016, 08:10
||- - Lomax   Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 09:10) Вот...   Jun 7 2016, 08:16
||- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 11:16) ну я же...   Jun 7 2016, 08:33
|- - Elsystems   Цитата(Lomax @ Jun 6 2016, 13:46) как пра...   Jun 19 2016, 17:05
|- - Lomax   Цитата(Elsystems @ Jun 19 2016, 17:05) В ...   Jun 21 2016, 05:52
|- - Elsystems   Цитата(Lomax @ Jun 21 2016, 08:52) так то...   Jun 21 2016, 17:34
|- - Lomax   Цитата(Elsystems @ Jun 21 2016, 17:34) Та...   Jun 22 2016, 05:13
|- - digital   хорошая книжка для начала, Проектирование робото...   Jun 23 2016, 07:11
- - Herz   Автор, не надо "растягивать" сообщения п...   Jun 6 2016, 15:32
- - Herz   Lomax, я неясно выразился?   Jun 7 2016, 08:15
- - Lomax   Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 09:33) Это...   Jun 7 2016, 08:47
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 11:47) а какая...   Jun 7 2016, 09:19
||- - Lomax   Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 10:19) У В...   Jun 7 2016, 09:22
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 11:47) а какая...   Jun 7 2016, 09:36
|- - Lomax   ток в истоке транзистора задам вопрос по другом...   Jun 7 2016, 09:52
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 12:52) задам в...   Jun 7 2016, 10:02
|- - Lomax   Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 11:02) Чер...   Jun 7 2016, 10:25
|- - dima32rus   Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 13:25) шунт то...   Jun 7 2016, 10:46
- - ozone   Проще всего это понять на примере автомобиля. В а...   Jun 10 2016, 07:26
- - Herz   По-моему, эту "аналогию" не то что проще...   Jun 10 2016, 10:43
|- - @Ark   Аналогия с автомобилем не очень удачная. Там первы...   Jun 10 2016, 11:01
||- - ozone   Цитата(@Ark @ Jun 10 2016, 13:01) В серво...   Jun 11 2016, 14:23
||- - @Ark   Цитата(ozone @ Jun 11 2016, 17:23) В серв...   Jun 11 2016, 19:47
||- - Tanya   Цитата(@Ark @ Jun 11 2016, 22:47) Вот и о...   Jun 12 2016, 13:18
||- - @Ark   Цитата(Tanya @ Jun 12 2016, 16:18) Если п...   Jun 12 2016, 16:33
|- - ozone   Цитата(Herz @ Jun 10 2016, 13:43) По-моем...   Jun 17 2016, 18:00
|- - Herz   Цитата(ozone @ Jun 17 2016, 20:00) Это у ...   Jun 17 2016, 19:15
|- - @Ark   Цитата(ozone @ Jun 17 2016, 21:00) Если б...   Jun 17 2016, 19:32
|- - khach   Цитата(ozone @ Jun 17 2016, 20:00) Если б...   Jun 18 2016, 09:22
|- - ozone   Цитата(khach @ Jun 18 2016, 12:22) а мне ...   Jun 18 2016, 17:12
- - Herz   Почему бы не пойти дальше, и не контролировать про...   Jun 12 2016, 15:43
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 12 2016, 18:43) Почему ...   Jun 12 2016, 16:05
- - khach   Подскажите пожалуйста, как распередлять ресурсы пр...   Jun 22 2016, 10:47
|- - @Ark   Цитата(khach @ Jun 22 2016, 13:47) Подска...   Jun 22 2016, 13:01
|- - oleg_d   Цитата(khach @ Jun 22 2016, 13:47) т.е пр...   Jun 22 2016, 13:53
|- - amaora   Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 16:53) Нет с...   Jun 22 2016, 14:15
||- - oleg_d   Цитата(amaora @ Jun 22 2016, 17:15) А вел...   Jun 22 2016, 14:36
|- - Tanya   Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 16:53) Нет с...   Jun 22 2016, 14:25
|- - khach   Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 15:53) Нет с...   Jun 22 2016, 14:54
||- - oleg_d   Цитата(khach @ Jun 22 2016, 17:54) Скажит...   Jun 22 2016, 17:24
||- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 20:24) Может...   Jun 22 2016, 18:22
||- - khach   Цитата(@Ark @ Jun 22 2016, 20:22) В чем В...   Jun 22 2016, 20:06
||- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 22 2016, 21:22) Я напис...   Jun 22 2016, 22:36
||- - khach   Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 00:36) Что В...   Jun 22 2016, 22:53
||- - oleg_d   Цитата(khach @ Jun 23 2016, 01:53) Сервоп...   Jun 22 2016, 23:22
||- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 01:28) Разни...   Jun 22 2016, 23:34
||- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 02:34) А как б...   Jun 23 2016, 00:11
||- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 03:11) Это н...   Jun 23 2016, 01:27
||- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 04:27) Понятно...   Jun 23 2016, 12:22
||- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 15:22) Когда...   Jun 23 2016, 13:41
|- - @Ark   По моим представлениям, оптимум частоты ШИМ для по...   Jun 22 2016, 14:59
- - khach   Сервомоторы никто гонять в режиме 200-500% перегру...   Jun 23 2016, 15:08
- - @Ark   Цитата(khach @ Jun 23 2016, 18:08) Сервом...   Jun 23 2016, 18:00
- - khach   Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 20:00) Сервопр...   Jun 23 2016, 18:18
- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 21:00) Сервопр...   Jun 23 2016, 18:24
- - @Ark   Цитата(khach @ Jun 23 2016, 21:18) ... Ци...   Jun 23 2016, 19:57
- - khach   Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 21:57) В устро...   Jun 23 2016, 21:15
|- - @Ark   Цитата(khach @ Jun 24 2016, 00:15) ... Чт...   Jun 23 2016, 22:12
- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 22:57) В устро...   Jun 24 2016, 20:42
- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 24 2016, 23:42) В свя...   Jun 24 2016, 21:50
|- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 25 2016, 00:50) Во перв...   Jun 26 2016, 09:45
|- - khach   Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 11:45) Так в...   Jun 26 2016, 10:33
- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 24 2016, 23:42) После...   Jun 25 2016, 04:23
- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 25 2016, 07:23) А докум...   Jun 26 2016, 10:52
- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 12:45) Начне...   Jun 26 2016, 11:48
- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 26 2016, 14:48) Начнем ...   Jun 26 2016, 13:39
- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 16:35) В сис...   Jun 26 2016, 15:22
- - oleg_d   Цитата(@Ark @ Jun 26 2016, 18:22) посколь...   Jun 26 2016, 16:53
- - @Ark   Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 19:53) Укажи...   Jun 26 2016, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
