> RTOS, тупые вопросы
spectr
сообщение Jun 3 2016, 12:47
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Привет, друзья!
Вот изучаю как делают RTOS и имею ряд нубских вопросов:
1. Для чего каждая задача в ртосах оформляется в вечный цикл? Чтобы не быть завершенной и забытой "естественным путем"? А если задача больше не нужна, то ее надо прибивать самому с помощью какой-нибудь, условно говоря, os_task_kill(this_task)?
2. Конкретно под Cortex-M4. Как понять какие именно регистры сохранять, а какие - не сохранять при переключении контекста (не считая R0-R3, SP, LR, PC)?
3. Для начала достаточно ли будет делать только переключение контекста в PendSV_Handler шедулером или есть еще какие-либо тонкости?
4. Где физически находятся все эти стеки, на которые указывают регистры?
Спасибо!
spectr
сообщение Jun 6 2016, 05:35
Из: Earth
Цитата(AlexandrY @ Jun 3 2016, 16:18) *
Не в каждой RTOS надо делать в задачах циклы.
В MQX RTOS когда задача доходит до конца ее RTOS стирает из системы без следа а заодно и все ресурсы которые задача захватила, и освобождает все объекты синхронизации захваченные задачей и не освобожденные ею.
Понятно, т.е. если задача не удаляется, то после завершения остается висеть в idle и шедулер ее в общем случае тупо пропускает при переключениях?
Какие регистры сохранять решает компилятор на основании соглашения с производителем чипов. Для ARM есть такое соглашение которое соблюдают все производители компиляторов под ARM.
Эммм, извините конечно, но может быть это решает разработчик ОС, а не компилятор? Не просто так же ручками пишется асмовый код для сохранения именно этих, вот этих и еще вон тех регистров.
Цитата(yes @ Jun 3 2016, 16:22) *
2. в порте RTOS уже сделано. если собираетесь портировать, то вообще-то сохраняют все регистры - так как в общем случае переключение задачи асинхронно к процессу - то есть может произойти в любой момент, а вернуться нужно туда же в том же состоянии.
3. какая RTOS?
Не портирую, а пишу свой велосипед. Чисто из интереса и ради лулзов.
Цитата(AlexandrY @ Jun 3 2016, 18:14) *
Есть и другие ухищрения при переключении контекста для уменьшения количества сохраняемых регистров.
А можно парочку примеров?
- spectr   RTOS, тупые вопросы   Jun 3 2016, 12:47
- - AlexandrY   Цитата(spectr @ Jun 3 2016, 15:47) Спасиб...   Jun 3 2016, 13:18
- - yes   1. необязательно. но есть некие упрощения (наприме...   Jun 3 2016, 13:22
|- - AlexandrY   Цитата(yes @ Jun 3 2016, 16:22) 2. в порт...   Jun 3 2016, 15:14
|- - AlexandrY   Цитата(spectr @ Jun 6 2016, 08:35) Эммм, ...   Jun 6 2016, 08:31
||- - spectr   Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2016, 11:31) И г...   Jun 6 2016, 09:04
|- - yes   Цитата(spectr @ Jun 6 2016, 08:35) Не пор...   Jun 6 2016, 12:19
|- - AlexandrY   Цитата(yes @ Jun 6 2016, 15:19) про MQX -...   Jun 6 2016, 12:38
|- - yaghtn   Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2016, 15:38) MQX...   Jun 7 2016, 05:51
|- - dxp   QUOTE (AlexandrY @ Jun 6 2016, 18:38) А н...   Jun 7 2016, 06:51
|- - AHTOXA   Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2016, 17:38) scm...   Jun 7 2016, 06:59
||- - AlexandrY   Цитата(AHTOXA @ Jun 7 2016, 09:59) Всё по...   Jun 7 2016, 07:03
||- - dxp   QUOTE (AlexandrY @ Jun 7 2016, 13:03) Пра...   Jun 7 2016, 07:18
||- - AlexandrY   Цитата(dxp @ Jun 7 2016, 10:18) Покажите ...   Jun 7 2016, 09:14
||- - dxp   QUOTE (AlexandrY @ Jun 7 2016, 15:14) Да ...   Jun 7 2016, 09:30
||- - esaulenka   Цитата(dxp @ Jun 7 2016, 12:30) Не знаком...   Jun 7 2016, 16:02
|- - yes   Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2016, 15:38) К л...   Jun 7 2016, 07:12
- - ViKo   Что-то мне кажется, сохранять все регистры проще, ...   Jun 6 2016, 11:33
- - spectr   Вопрос по стеку задачи. У каждой задачи есть свой ...   Jun 6 2016, 12:05
|- - Valentine Loginov   Цитата(spectr @ Jun 6 2016, 15:05) Вопрос...   Jun 7 2016, 06:43
|- - Kabdim   Цитата(Valentine Loginov @ Jun 7 2016, 09...   Jun 7 2016, 12:45
- - spectr   Еще вопросы. Значит, написал вот такой код: main....   Jun 8 2016, 10:53
|- - AHTOXA   Цитата(spectr @ Jun 8 2016, 15:53) 3. Не ...   Jun 8 2016, 12:16
|- - spectr   Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2016, 15:16) Там же...   Jun 8 2016, 12:26
|- - AlexandrY   Цитата(spectr @ Jun 8 2016, 15:26) Там на...   Jun 8 2016, 12:34
|- - spectr   Цитата(AlexandrY @ Jun 8 2016, 15:34) Гов...   Jun 8 2016, 13:48
|- - demiurg_spb   Цитата(AlexandrY @ Jun 8 2016, 15:34) Отк...   Jun 10 2016, 13:37
- - spectr   Вопрос по прерыванию PendSV_Handler. В нем выполн...   Jun 10 2016, 11:50
|- - AlexandrY   Цитата(spectr @ Jun 10 2016, 14:50) Если ...   Jun 10 2016, 12:16
- - spectr   Правильно ли я понимаю, что PendSV используется та...   Jun 10 2016, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.0209 секунд с 7
