> Не стартует PCIE корка в Stratix V, Висит в состоянии LTSSM = 00001: Detect.Active.
novartis
сообщение May 31 2016, 07:47
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Пытаюсь запустить проект для платы XPRESSGX5-LPA7SE-GEN3 от Reflexces.
Я его уже и так и эдак.
Взял пример, который генерится в qsys, его и эксплуатирую.
Вот сигнал тап что показывает:
Как я понимаю:
serdes_pll_locked = 1 - частота захвачена, то етсь 100МГЦ с разъема pcie подается,
reset_status = 0 - не под сбросом находится,
npor, perstn = 1 - сброса нет.
А LTSSM = 00001: Detect.Active.
Как это правильно интерпретировать?
Корка не может pcie линки обнаружить или что?
Gate
сообщение Jun 6 2016, 17:11
Пользователь №: 3 943
У меня еще для рефлексиса в работающем дизайне есть строки:
set_global_assignment -name VCCT_L_USER_VOLTAGE 1.0V
set_global_assignment -name VCCT_R_USER_VOLTAGE 1.0V
set_global_assignment -name VCCR_L_USER_VOLTAGE 1.0V
set_global_assignment -name VCCR_R_USER_VOLTAGE 1.0V
set_global_assignment -name VCCA_L_USER_VOLTAGE 3.0V
set_global_assignment -name VCCA_R_USER_VOLTAGE 3.0V
set_global_assignment -name POWER_HSSI_VCCHIP_LEFT "Opportunistically power off"
set_global_assignment -name POWER_HSSI_VCCHIP_RIGHT "Opportunistically power off"
set_global_assignment -name ENABLE_DRC_SETTINGS ON
set_global_assignment -name DISABLE_OCP_HW_EVAL ON
set_instance_assignment -name IO_STANDARD HCSL -to refclk_clk
set_instance_assignment -name XCVR_REFCLK_PIN_TERMINATION DC_COUPLING_EXTERNAL_RESISTOR -to refclk_clk
set_instance_assignment -name IO_STANDARD LVDS -to reconfig_xcvr_clk_clk
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "2.5 V" -to perstn
#set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5 V" -to local_rstn
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in0
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in1
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in2
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in3
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in4
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in5
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in6
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in7
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_tx_out0
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_tx_out1
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_tx_out2
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_tx_out3
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_tx_out4
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_tx_out5
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_tx_out6
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_tx_out7
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE 1_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in0
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE 1_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in1
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE 1_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in2
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE 1_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in3
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE 1_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in4
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE 1_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in5
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE 1_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in6
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE 1_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in7
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE 3_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in0
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE 3_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in1
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE 3_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in2
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE 3_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in3
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE 3_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in4
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE 3_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in5
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE 3_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in6
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE 3_0V -to pcie_256_hip_avmm_0_hip_serial_rx_in7
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
- novartis   Не стартует PCIE корка в Stratix V   May 31 2016, 07:47
- - Inanity   Здравствуйте. Что-то у вас на этапе детектировани...   May 31 2016, 18:49
- - novartis   Спасибо за ответ! Решил добавить в сигнал тап...   Jun 1 2016, 06:52
|- - Inanity   Цитата(novartis @ Jun 1 2016, 09:52) Тут ...   Jun 1 2016, 09:28
||- - doom13   Цитата(Inanity @ Jun 1 2016, 12:28) А вы ...   Jun 1 2016, 10:35
|- - Andrew Su   Цитата(novartis @ Jun 1 2016, 09:52) Спас...   Jun 1 2016, 09:40
- - novartis   Цитатапосле link training плата должна в состоянии...   Jun 1 2016, 16:56
|- - Inanity   Цитата(novartis @ Jun 1 2016, 19:56) Вы о...   Jun 1 2016, 18:58
- - novartis   У альтеры L0 = 0x0F. Видимо у каждого по своему. ...   Jun 2 2016, 06:08
- - novartis   Саппорт прислал схему на плату. На линии tx стоят ...   Jun 2 2016, 18:19
|- - Jury093   Цитата(novartis @ Jun 2 2016, 21:19) На л...   Jun 2 2016, 21:23
- - des333   Один из вариантов -- не правильно выбран I/O stand...   Jun 2 2016, 20:31
- - novartis   Помогите правильно назначить пины для pcie. Вот та...   Jun 3 2016, 08:34
- - novartis   Уже во всем ищу причину)) Вот на фото на трассе р...   Jun 5 2016, 16:59
|- - Inanity   Цитата(novartis @ Jun 5 2016, 19:59) Уже ...   Jun 5 2016, 17:14
- - novartis   Добавил в сигналтап секцию, клок для нее - pcie_re...   Jun 9 2016, 09:33
|- - doom13   Цитата(novartis @ Jun 9 2016, 12:33) Рефк...   Jun 9 2016, 09:43
- - novartis   Во как получается. Этот счетчик частоты pcie_refcl...   Jun 9 2016, 10:16
- - doom13   Если не ошибаюсь, у меня было так (до заливки прош...   Jun 9 2016, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
