> по поводу tl 431 в схеме регулировки выходного напряжения
Lodyr
сообщение Aug 9 2006, 08:55
Пользователь №: 16 863
Подскажите, пож-та, есть импульсный блок питания от принтера, на выходе 5в и 24 в
На 24 вольтах висит tl 431 и регулирует эти сами 24 вольта
я скачал pdf на tl 431 и подобрал резисторы делителя для нее, теперь на выходе стало 12 вольт.
Собственно вопрос, есть ли какой-то риск выхода из строя блока питания или все будет нормально? Так вроде ничего не греется, напряжение стабильное.
Orc
сообщение Aug 9 2006, 12:40
Пользователь №: 8 572
чтоб точно определиться, надо посмотреть форму импульса на переходе БЭ импульсного транзистора.
Если импульс слишком узкий, то пределы регулировки шим пострадают.
Lodyr
сообщение Aug 9 2006, 15:20
Что значит: пределы регулировки ШИМ пострадают? Блок питания может начать выдавать пониженное или повышенное напряжение? Или что-то еще?
Turnaev Sergey
сообщение Aug 9 2006, 16:01
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Сомневаюсь, уменьшение ширины импульса допустимо, например когда преобразователь работает на холостом ходу. Я уже года три использую комповский блок питания при нагрузке от 0,1 до 5 ампер по 12 вольтам, всё отлично работает. Вообще как раз для обеспечения работы преобразователя на ХХ на его выходе стоят мощные резисторы, обеспечивающие необходимую минимальную нагрузку, поэтому врятли ширина импульсов уменьшится больше допустимой. Ну а для уверенности можно уменьшить сопротивление внутреннего нагрузочного резистора в два раза.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Lodyr
сообщение Aug 9 2006, 18:19
у меня слабенький блок питания 5в 0.2А, 24в 0.55А
После переделки мощность уменьшится?
Turnaev Sergey
сообщение Aug 10 2006, 05:10
Мощность зависит только от параметров силовых элементов, поэтому она не уменьшится, однако чтобы обеспечивать эту же мощность при напряжении меньшем в два раза, потребуется в два раза больший ток, а максимальный ток зависит от параметров выпрямительных диодов и сечения провода вторички. Так что если блок начинает сильно греться, то это перегрузка по току.
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
