> Обратная связь с трансформаторной развязкой
SergCh
сообщение Oct 25 2012, 16:20
Пользователь №: 55 343
Дошли руки до снятия переходных процессов и АФЧХ источника с такой развязкой.
И вырисовываются некоторые нюансы, приводящие к неустойчивости ОС и (или) к плохому отклику на сброс(наброс) нагрузки.
Источник прямоходовой однотактный с пиковым токовым управлением. Трансформатор ОС питается импульсами от выходного дросселя. Вторая нога этого трансформатора упрявляется TL431 с классической ПИД цепочкой.
И вот выяснилось, что питание развязывающего трансформатора импульсами, пропорциональными выходному напряжению ( а именно так получается при его питании от выходного дросселя) даёт дополнительную ООС, помимо главной, внешней ОС.
Однако, если внутренняя ООС по току даёт положительный эффект в плане АЧХ силовой части (убирает полюс второго порядка). То дополнительная ООС по напряжению, о которой я сказал выше, искажает "удобную" АЧХ на столько, что даже не знаю как её и скорректировать правильно.
В связи с этим вопрос. Если у вас есть проверенная схема с трансформаторной развязкой ОС, или ссылки на то, как это делают правильно, поделитесь пожалуйста.
Так же приветствуются дельные советы по этой теме.
MikeSchir
сообщение Oct 28 2012, 19:27
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(SergCh @ Oct 25 2012, 20:20) *
... И вот выяснилось, что питание развязывающего трансформатора импульсами, пропорциональными выходному напряжению ( а именно так получается при его питании от выходного дросселя) даёт дополнительную ООС, помимо главной, внешней ОС.
Были такие микросхемы у Тексаса, но там был собственный генератор. Ссылку не дам, специально не интересовался.
А чем не устраивает оптроннная развязка? Может быть мало нпряжение развязки? Правда там проблема допонительной ОС точно такая же, поскольку оптрон тоже питается от выходного напряжения.
SergCh
сообщение Oct 29 2012, 08:59
Да, uc1901 микросхема видимо хорошая, только дорогая. Она кстати может и синхронно с источником работать.
Оптронная развязка не устраивает радиационной стойкостью.
Мы про питание оптрона недавно как раз разговаривали, там эта проблема гораздо меньше выражена.
MikeSchir
сообщение Oct 30 2012, 17:23
Из: Москва, Кунцево
Если Вы перевернёте полярность доп обмотки на дросселе, то размер проблемы будет такой же.
Сейчас она включена так, что в течение времени передачи информации на ней U=Uвх/N - Uвых - Uвых усилителя (с допущением некоторых погрешностей), т.е. она с большим рвением "помогает отрабатывать" влияние Uвх, но как в этом случае будет "думать" усилитель, и как изменится петлевое усиление нужно подумать. В предлагаемом мной варианте этой зависимости нет, или она значительно меньше. Я так дууумаю rolleyes.gif
ПС По поводу радиационной стойкости. Неужели только оптрон мешает жить? А как остальные компоненты, например: диоды, транзисторы, мс... и т.п.? Они ведь тоже из кремния. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 30 2012, 17:32
SergCh
сообщение Oct 30 2012, 18:37
Как раз сейчас она включена так, что "рабочие" импульсы, положительной полярности, подающиеся на развязывающий трансформатор пропорциональны только выходному напряжению. Если её перевернуть, то получится описанная вами зависимость. Как поведёт себя в этом случае ОС , действительно, даже думать не хочется.
Задался вопросом из области ТАУ, а ответ не помню ))
Есть система с замкнутой внутренней ООС, пусть она будет неустойчивой. Можно ли её скорректировать внешней ООС с соответствующими цепями коррекции?
Сообщение отредактировал SergCh - Oct 31 2012, 07:33
wim
сообщение Oct 30 2012, 19:45
рядовой
Пользователь №: 19 713
У прямоходового преобразователя все нули и полюсы расположены в левой полуплоскости, поэтому их можно скорректировать. Я же привёл ссылку, как люди подобную проблему уже решили. Чем это не устраивает?
SergCh
сообщение Oct 31 2012, 07:37
Если честно, я просто не понял как это работает.
wim
сообщение Oct 31 2012, 08:31
рядовой
Типа схемы выборки-хранения. На входе ШИМ-контроллера стоит конденсатор, он разряжается током намагничивания до напряжения равного выходному напряжению усилителя ошибки (TL431). Предполагется, что падение напряжения на диодах на первичной и вторичной стороне одинаково. Всё остальное время конденсатор поддерживает постоянное напряжение на входе ШИМ-контроллера, слегка подзаряжаясь через резистор от Vref.
Однако некоторые моменты мне тоже непонятны - ПМСМ это надо включать и смотреть.
АндрейЦ
сообщение Jun 7 2016, 17:38
Пользователь №: 29 147
Извиняюсь за некрофилию, но попалась эта тема среди гуглоссылок.
Ищу как раз информацию по безоптронным способам обратной связи.
Заодно пытаюьт понять почему не используют простые способы.
Почему через трансформатор пытаются протащить аналоговою информацию о выходном напряжении, а не факт "срабатывания TL431"?
Как это делают через оптрон.
Скажем вот использовать схему, с которой началась эта ветка.
Превысило напряжение на входе ТЛки порог срабатывания, она притянула "нижний" конец первичной обмотки к "земле".
На вторичке появилось напряжение. Оно попала на вход ШИМа и прикрыло его. Так, как делает это транзистор оптрона.
Или, если нужно пробросить аналог, почему не взять скажем простейший мультивибратор на трансформаторе.
Запитать его выходным напряжением. Выход выпрямить и использовать.
- SergCh   Обратная связь с трансформаторной развязкой   Oct 25 2012, 16:20
- - orbita   Не совсем понятен вопрос. Что есть - ООС с трансфо...   Oct 25 2012, 17:40
|- - SergCh   Цитата(orbita @ Oct 25 2012, 21:40) Не со...   Oct 26 2012, 07:37
|- - Herz   Цитата(SergCh @ Oct 26 2012, 09:37) Транс...   Oct 26 2012, 09:27
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Oct 26 2012, 13:27) Довольн...   Oct 26 2012, 12:09
||- - Herz   Цитата(SergCh @ Oct 26 2012, 14:09) Кстат...   Oct 26 2012, 17:53
||- - AVodvud   Цитата(SergCh @ Oct 26 2012, 15:09) Идея ...   Sep 14 2016, 10:50
||- - Herz   Цитата(AVodvud @ Sep 14 2016, 12:50) Вооб...   Sep 20 2016, 09:09
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Oct 26 2012, 11:27) то заче...   Mar 13 2017, 21:35
- - wim   ПМСМ, автор подразумевает что-то вроде этого: http...   Oct 26 2012, 06:15
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 28 2012, 23:27) Бы...   Oct 29 2012, 04:57
|- - druutten   Цитата(SergCh @ Oct 29 2012, 11:59) Оптро...   Oct 29 2012, 10:59
||- - варп   Цитата(АндрейЦ @ Jun 7 2016, 23:38) ... П...   Jun 7 2016, 18:01
|||- - АндрейЦ   Цитата(варп @ Jun 7 2016, 21:01) АндрейЦ,...   Jun 7 2016, 18:15
||- - wim   Цитата(АндрейЦ @ Jun 7 2016, 20:38) Превы...   Jun 7 2016, 18:39
||- - АндрейЦ   Цитата(wim @ Jun 7 2016, 21:39) ТЛка - эт...   Jun 7 2016, 18:43
||- - wim   TL431 - это источник тока, управляемый напряжением...   Jun 7 2016, 19:09
|- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Oct 30 2012, 22:37) Как р...   Oct 31 2012, 05:10
- - АндрейЦ   Почему вместо диода оптрона не включить нечто тако...   Jun 7 2016, 19:35
- - АндрейЦ   Попробую ответить сам себе "Трансформаторны...   Jun 9 2016, 10:47
- - NeonS   К чему такие мучения, если есть простой способ рег...   Jun 9 2016, 11:16
- - Ydaloj   оптрон - это взял -> впаял трансформатор - это ...   Jun 9 2016, 13:25
- - АндрейЦ   Бывают в жизни такие грустные моменты, когда оптро...   Jun 9 2016, 13:35
- - NeonS   Там автор вроде как радиации "боялся". К...   Jun 9 2016, 13:37
- - АндрейЦ   В этом вопросе есть один маленький большой секрет....   Jun 9 2016, 13:53
|- - wim   Цитата(АндрейЦ @ Jun 9 2016, 16:53) Никто...   Jun 9 2016, 14:12
|- - АндрейЦ   Цитата(wim @ Jun 9 2016, 17:12) Потому чт...   Jun 9 2016, 14:24
|- - wim   Цитата(АндрейЦ @ Jun 9 2016, 17:24) этим ...   Jun 9 2016, 14:56
- - AVodvud   В это и "фишка", что в место генератора ...   Sep 21 2016, 09:58
|- - Herz   Цитата(AVodvud @ Sep 21 2016, 11:58) В эт...   Sep 21 2016, 17:05
- - vlvl@ukr.net   когда то, для высоковольтника флай, делал отвод о...   Nov 30 2016, 09:47
- - Herz   Ну, а почему бы нет? А что, на основной трансформа...   Nov 30 2016, 10:56
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Nov 30 2016, 12:56) Ну, а п...   Nov 30 2016, 11:39
- - АндрейЦ   Иногда приходится доделывать старые проекты. Не мо...   Mar 2 2017, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
