Анонимные структуры IAR vs Keil |
Jun 4 2016, 10:24
Пользователь №: 45 242
-Приветствую, есть проект на "Сях в ИАР-е , в нем плотно используются структуры с "автоопределением" типа: Код static union {struct { сhar bit_1 : 1; char bit_2 : 1; char bit_3 : 1; char bit_4 : 1; char bit_5 : 1; char bit_6 : 1; char bit_7 : 1; char bit_8 : 1; } ; char byte; }; И с использованием членов как: bit_2 =1; или byte=5;Возникла необходимость перетянуть прогу на Кеил, и тут наткнулся на неприятную вещь, как невозможность использовать вышеуказанное непосредственно , при попытке использовать команду препроцессора #pragma anon_unions компилятор пропускает лишь объявление\определение, с предупреждением, но при попытке обратиться к члену дает ошибку... Может у кого-то будут идеи как минимальными затратами исправить ситуацию, уж больно не хочется перелопачивать всё )
Jun 7 2016, 19:09
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А каким образом решается конфликт объявления нескольких разных анонимных структур или юнионов с одинаковыми названиями членов на том же уровне иерархии (локальном/глобальном)? Что там говорит стандарт о вложениях анонимных структур/юнионов? Все анонимные вложения тоже считаются одним уровнем области видимости, на котором запрещены одинаковые имена? Или запрет наложения имён только на том же уровне (не заходя в анонимные структуры), а поиск при компиляции будет вниз по иерархии (по анонимам) до первого встречного совпадающего имени? В последнем случае зарыта грабля. Логично, конечно, если при создании структуры правила поиска будут ближе к разбору исполняемого кода. Но т.к. факт анонимности структуры обнаруживается после создания компилятором её (анонимного) типа, то все проверки имён будут после. Проблема видится в том, что имена членов при этом не должны совпадать ни с какими именованными объектами, которые нельзя замещать на текущем уровне (локальном/глобальном). Это усложняет логику компилятора. Хотелось бы знать - ради чего. Цитата(dimone @ Jun 5 2016, 22:37)  Цитата(jcxz) Сделать структуру именованной, а потом при помощи define задать для старого имени из исходников эквивалент имени члена новой структуры. -cамое простое и логичное решение, в моеи ситуации, как сразу не допер.. Там разве не все члены придётся "задефайнивать"? Ведь <старые имена> это все члены структуры. Цитата(zltigo) неименованные структуры безмерно полезны. Когда приходится изредка описывать, например, протоколы под убогие компиляторы, то заморочки вылезют немалые, БЕЗ возможности описания таких структур. Можно пример? В чём полезность? Как в С99 или другом стандарте безымянная структура объявленная в одном модуле видна другому модулю? Члены/поля структур передаются через хидеры с typedef. А безымянную структуру-переменную вроде как нельзя объявить через typedef. Даже просто указатель на неё не передать в код из другого модуля. Пока наблюдается только полная невидимость глобальной структуры/юниона-переменной извне модуля. А внутри модуля переменная такая, которая в памяти есть, но её адрес получить нельзя. Адрес первого элемента/члена это не то же самое. Но размер узнать можно, если при объявлении было указано предворяющее имя. ЗЫ. Термин модуль здесь в Паскаль-терминологии. Если в Си он что-то другое/большее значит. -------- Кажется можно объявить анонимную структуру-переменную с предворяющим именем, и этот созданный тип перенести в typedef и задать ему имя, которое можно будет использовать в type-cast. Но полученное type-object-name будет только для текущего модуля, т.к. оно создаётся после создания переменной.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 8 2016, 12:43
Jun 7 2016, 21:18
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(GetSmart @ Jun 7 2016, 22:09)  А каким образом решается конфликт объявления нескольких разных анонимных структур или юнионов с одинаковыми названиями членов на том же уровне иерархии (локальном/глобальном)?
Можно пример? Если это о сборке нескольких в один проект, то придётся следить чтобы имена членов у разных протоколов никогда не совпали. Если совпадут, то кирдык компиляции. Править протоколы, точнее множество имён, под свою сборку - плохая идея. Гораздо проще править одно имя - имя структуры. Компилятор сам именует всё не именованное (анонимное) своими внутренними уникальными именами, поэтому никаких конфликтов нет. Если посмотреть листинги и мар-файл, там все эти имена видны. Так что просто компилятор сам делает часть рутинной работы по именам, и эти имена просто скрыты, поскольку программисту не нужны. Чаще всего удобно не именовать вложенные структуры, при этом значительно уменьшается длина имени конечного сильно вложенного члена. Саму внешнюю структуру можно тоже делать анонимной, но при этом как раз и могут возникнуть проблемы, которые вы описали. Поэтому внешнюю структуру лучше именовать. Вот пример для ИАР-а MSP430: Код typedef struct { union { unsigned short StatAll; struct { unsigned char Status; struct { unsigned char Mode :2; unsigned char Dir :1; }; }; }; struct { unsigned char fZeroHold :1; unsigned char :7; }; unsigned char CurrentLimit unsigned int AccelStart; unsigned int AccelBrake; ... signed long MaxPosition; } motor_vars_t;
motor_vars_t Motor; Именованны только члены вложенных структур, сами внутренние структуры анонимны.
dimone Анонимные структуры IAR vs Keil Jun 4 2016, 10:24 demiurg_spb Цитата(dimone @ Jun 4 2016, 13:24) Уши бы... Jun 4 2016, 18:21 DASM Цитата(dimone @ Jun 4 2016, 13:24) Уши бы... Jun 5 2016, 01:38 zltigo QUOTE (demiurg_spb @ Jun 4 2016, 21:21) К... Jun 5 2016, 02:36  DASM Цитата(zltigo @ Jun 5 2016, 05:36) Может ... Jun 5 2016, 02:46   demiurg_spb Цитата(DASM @ Jun 5 2016, 05:46) Зачем ут... Jun 5 2016, 20:14 dimone Цитата(dimone @ Jun 4 2016, 13:24) Уши бы... Jun 5 2016, 06:46 DASM Во-во.
Кстати, а какую ошибку он выдает? Jun 5 2016, 06:57 dimone при объявлении:
warning: #64-D: declaration does... Jun 5 2016, 06:59 DASM Да, вижу, попробовал.
Почитал тут срач https://rsd... Jun 5 2016, 07:09 dimone Цитата(DASM @ Jun 5 2016, 10:09) ..- охот... Jun 5 2016, 07:24 zltigo QUOTE (DASM @ Jun 5 2016, 10:09) Почитал ... Jun 6 2016, 15:38  DASM Цитата(zltigo @ Jun 6 2016, 18:38) Никаке... Jun 7 2016, 11:16   zltigo QUOTE (DASM @ Jun 7 2016, 14:16) Речь не ... Jun 7 2016, 16:02 ViKo Сделать структуру именованной, а потом заменить од... Jun 5 2016, 07:49 jcxz Сделать структуру именованной, а потом при помощи ... Jun 5 2016, 17:23  dimone Цитата(jcxz @ Jun 5 2016, 20:23) Сделать ... Jun 5 2016, 18:37  GetSmart Цитата(Baser @ Jun 8 2016, 01:18) Компиля... Jun 7 2016, 21:45   Baser Цитата(GetSmart @ Jun 8 2016, 00:45) А пр... Jun 8 2016, 09:16    GetSmart Цитата(Baser @ Jun 8 2016, 13:16) Вообще ... Jun 8 2016, 11:09 jcxz Цитата(GetSmart @ Jun 8 2016, 01:09) -cам... Jun 8 2016, 05:50 zltigo QUOTE (GetSmart @ Jun 7 2016, 22:09) Можн... Jun 8 2016, 15:55  GetSmart Цитата(zltigo @ Jun 8 2016, 19:55) В отсу... Jun 8 2016, 21:39   zltigo QUOTE (GetSmart @ Jun 9 2016, 00:39) Здес... Jun 9 2016, 02:26    GetSmart Цитата(zltigo @ Jun 9 2016, 06:26) К чемк... Jun 9 2016, 05:35     zltigo QUOTE (GetSmart @ Jun 9 2016, 08:35) Иден... Jun 9 2016, 11:04      GetSmart Цитата(zltigo @ Jun 9 2016, 15:04) Так во... Jun 9 2016, 17:00 ViKo http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...59124... Jun 8 2016, 09:22 KRS Насколько я помню
static union
безымянный - это ф... Jun 8 2016, 11:14 GetSmart легко находится в сети
КодHello All
In IAR C it... Jun 10 2016, 09:52 ViKo Топикстартер собирался исключительно имена элемент... Jun 9 2016, 09:19 dimone Цитата(ViKo @ Jun 9 2016, 12:19) Топикста... Jun 14 2016, 12:23  Dog Pawlowa Цитата(dimone @ Jun 14 2016, 15:23) -так ... Jun 14 2016, 22:15 aiwa Цитата(GetSmart @ Jun 9 2016, 08:35) Иден... Jun 9 2016, 13:59
