> пару вопросов про CAN
go2winner
сообщение Jun 8 2016, 07:24
Пользователь №: 88 917
Доброго времени суток.
Есть несколько вопросов, которые я не понимаю. ( немного конкретики , я использую контроллер mcp2515. )
1) Кадр удаленного запроса. Каким образом работает?
В частности, как происходит ответ на него? Контроллер сам отправляет содержимое буфера при получении запроса? или я, в роли управляющего звена, должен среагировать на флаг RTR и инициализировать запрос на передачу? (или зависит от контроллера? в описании mcp2515 ничего вроде не нашел по этому поводу, но знаю , что есть с автоответом )
Узел, который запрашивает данные (отправляет remote frame), в поле с идентификатором указывает идентификатор узла ,у которого хочет получить данные? Если да, то тогда узел, который отвечает на запрос заранее должен знать идентификатор куда отправить данные на запрос? Верно? А дальше всем узлам приходя данные и они в соответствии со своими настройками их принимают или нет.
2) В моем контроллере несколько буферов на прием и несколько фильтров на каждый буфер. Я правильно понимаю, что я могу, к примеру взять себе несколько идентификаторов и им сопоставить свои данные. К примеру, температура -один идентификатор, скорость -второй и т.п. И соответственно при приходе кадра запроса , оправлять нужную информацию в соответствии с идентификатором, запрашиваемого параметра.
Я имею общие представления о can (но пока хромаю ), если у Вас есть хорошие статьи или т.п. про can (настройка, обмен, и т.п.), приму с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
