stm32f4 ethernet потеря пакетов |
Jun 8 2016, 10:28
Пользователь №: 90 105
Заменил DP83840 на офф. плату расширения для дискавери с LAN8720 на борту... Проблема осталась по прежнему... Если воткнуть напрямую в комп, потерь нет, если воткнуть в роутер, тоже нет, но вот если при этом начать качать скажем торрент на 4Мбита, просто начинают пропадать пакеты. Явно что-то не синхронно работает, подскажите, куда копать ? Где-то должен быть бит на разрешение передачи чтоли ? Где искать чего почитать ? Помогите плиз  На данный момент отправка производится функцией low_level_output из библиотеки LwIp  хелп
Jun 8 2016, 12:26
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(Fobes @ Jun 8 2016, 06:28)  Если воткнуть напрямую в комп, потерь нет, если воткнуть в роутер, тоже нет, но вот если при этом начать качать скажем торрент на 4Мбита, просто начинают пропадать пакеты. Что-то я, извините, не понимаю.
Jun 8 2016, 14:06
Цитата(pitt @ Jun 8 2016, 12:26)  Что-то я, извините, не понимаю. Втыкаем дискавери напрямую в комп и смотрим номера пакетов, ничего не теряется, все хорошо. Берем роутер, к роутеру подключаем комп и дискавери, также роутер подключен к интернету. Запускаем данные с дискавери и смотрим, потерь опять же нет. Но стоит дать какую-либо нагрузку, т.е. запустить торрент на компе, включить онлайн фильм, то пакеты начинают теряться, причем количество потерь увеличивается с наращиванием нагрузки... дискавери генерирует около 4Мбит в локальную сеть... Так понятнее ? Как-будто передача начинается в то время, когда роутер еще не разрешил ее... Есть идеи ?
Jun 8 2016, 14:56
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Fobes @ Jun 8 2016, 17:06)  Втыкаем дискавери напрямую в комп и смотрим номера пакетов, ничего не теряется, все хорошо. Берем роутер, к роутеру подключаем комп и дискавери, также роутер подключен к интернету. Запускаем данные с дискавери и смотрим, потерь опять же нет. Но стоит дать какую-либо нагрузку, т.е. запустить торрент на компе, включить онлайн фильм, то пакеты начинают теряться, причем количество потерь увеличивается с наращиванием нагрузки... дискавери генерирует около 4Мбит в локальную сеть... Так понятнее ? Как-будто передача начинается в то время, когда роутер еще не разрешил ее... Есть идеи ? Пакеты какого размера? Зависит ли проблема от длины пакета? Предположения: 1) Роутер не справляется. Например у него в свиче нет аппаратной поддержки vlan, выполняется эмуляция на процессоре. 2) Ноут не справляется. wireshark переключает сетевушку в promiscous mode и начинает фильтровать пакеты софтверно. Торрент/фильм создают тучу пакетов и шарк захлебывается. 3) Ваш девайс анонсирует поддержку flow control, но реально pause frame не обрабатывает.
Fobes stm32f4 ethernet потеря пакетов May 18 2016, 19:17 scifi Дуплекс надо проверить для начала. May 18 2016, 19:37 Fobes Цитата(scifi @ May 18 2016, 19:37) Дуплек... May 19 2016, 20:13  scifi Цитата(Fobes @ May 19 2016, 23:13) отправ... May 20 2016, 08:27 kolobok0 Цитата(Fobes @ May 18 2016, 22:17) ...Отп... May 18 2016, 19:48 Fobes Цитата(scifi @ May 18 2016, 20:37) Дуплек... May 18 2016, 20:32  alexp74 Цитата(Fobes @ May 18 2016, 23:32) В функ... May 19 2016, 05:54  scifi Цитата(Fobes @ May 18 2016, 23:32) В функ... May 19 2016, 06:53   Fobes Цитата(scifi @ May 19 2016, 07:53) Не зна... May 19 2016, 09:17    scifi Цитата(Fobes @ May 19 2016, 12:17) Вы не ... May 19 2016, 09:26 desh Цитата(Fobes @ May 18 2016, 22:17) физика... May 19 2016, 05:36 Aner QUOTE (desh @ May 19 2016, 09:36) Некотор... May 19 2016, 09:43  scifi Цитата(Aner @ May 19 2016, 12:43) Да я то... May 19 2016, 10:13  AleksBak Цитата(Aner @ May 19 2016, 13:43) ...Но я... May 19 2016, 12:08 desh Цитата(Aner @ May 19 2016, 12:43) в F1 та... May 19 2016, 10:36 Aner QUOTE (desh @ May 19 2016, 14:36) Вы увер... May 19 2016, 10:49 desh Цитата(Aner)для F2 семейства по джиттеру этого PLL... May 19 2016, 13:21 Aner QUOTE (desh @ May 19 2016, 17:21) Что то ... May 19 2016, 13:40 AleksBak Это не кварц. Это генератор. Вы должны использова... May 20 2016, 07:57 Огурцов dp83848 не работает на 100мбит на длинных проводах... May 21 2016, 08:49 Aner QUOTE (Огурцов @ May 21 2016, 12:49) dp83... May 21 2016, 21:19  Огурцов Цитата(Aner @ May 21 2016, 21:19) Вероятн... May 21 2016, 22:09 Fobes Цитата(AleksBak @ May 20 2016, 07:57) Это... May 21 2016, 12:33 Fobes Цитата(Fobes @ May 21 2016, 13:33)
Мож... May 22 2016, 09:28  Огурцов Цитата(Fobes @ May 22 2016, 09:28) Может ... May 22 2016, 12:02 scifi Цитата(Fobes @ May 21 2016, 15:33) Длина ... May 22 2016, 10:07  Fobes Цитата(scifi @ May 22 2016, 10:07) Это си... May 23 2016, 21:59    Fobes Цитата(LightElf @ Jun 8 2016, 14:56) Паке... Jun 8 2016, 15:40     LightElf QUOTE (Fobes @ Jun 8 2016, 18:40) Чистый ... Jun 9 2016, 13:08 pitt Очевидно, что проблемы с софтом, а не с железом. П... Jun 8 2016, 17:22 scifi Цитата(pitt @ Jun 8 2016, 20:22) Очевидно... Jun 8 2016, 17:30  pitt Цитата(scifi @ Jun 8 2016, 13:30) Рубрика... Jun 8 2016, 18:54   scifi Цитата(pitt @ Jun 8 2016, 21:54) а тут то... Jun 8 2016, 19:46 Fobes Цитата(pitt @ Jun 8 2016, 17:22) Очевидно... Jun 8 2016, 20:15 pitt Цитата(Fobes @ Jun 8 2016, 16:15) В настр... Jun 8 2016, 21:57 iosifk Цитата(Fobes @ Jun 8 2016, 23:15) Пакет п... Jun 9 2016, 13:17
