> как вытащить элементы из схемы ?
mkds
сообщение Aug 8 2006, 12:48
Пользователь №: 15 857
Привет всем !
Начал изучать PADS - искал в хелпе и в "Уроках..." на Мегратеке и не нашел ответа -
1) как вытащить из платы (из схемы) все элементы в отдельную библиотеку ?
2) как заменить элементы на плате или на схеме (я нашел только Update Off-page и Update Pins), если уже есть элементы с таким же названием в проекте ?
3) как сделать крепеж/механический элемент, чтоб он не учитывался в списке цепей ?
m_y
сообщение Aug 9 2006, 03:25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
1.Создать библиотеку - File -> Library -> Create New Library,
затем выделитее все компоненты на плате, щелкните правой кнопкой и выберите Save to Library...
Появиться новое окно Save Part Types and Decals to Library
2. Элементы на плате можно отредактировать через Decal Editor.
3. В PADS Layout(Decal Editor) создаете свой механический элемент, затем File -> Library -> Parts находите его, делаете Edit и в Genral снимаете галочку ECO Registered Part. Устанавливаете ваш элемент на плату, в проверке Compare/ECO со схемой он не будет участвовать - если это вы имели ввиду.
mkds
сообщение Aug 9 2006, 04:58
Спасибо, вопросы 1 и 3 прояснились.
А как быть с заменой компонентов на схеме/плате, если одноименный библиотечный элемент не соответствует по содержанию элементу на плате ? А надо заменить. Что делать в таком случае ?
(Можно, конечно, придумать комбинацию с переименованием Decal-ов, но это не очень удобно. Если в одном проекте уже пришлось по каким-либо причинам подкорректировать компоненты, в других проектах, использующем такие же компоненты, также нужно их заменить. Ситуация довольно типичная. Или компоненты для замены лежат в другой библиотеке. Должен же быть штатный инструмент для таких обновлений сомпонентов из библиотек.)
И еще вопрос.
Если в нескольких библиотеках есть одноименный компонент, и все эти библиотеки подключены, из какой библиотеки будет доставаться компонент ?
Сообщение отредактировал mkds - Aug 9 2006, 05:23
m_y
сообщение Aug 10 2006, 02:41
Из: С-Петербург
И еще вопрос.
Компоненты обновляются в ECO mode путем нажатия кнопки Change Component и выборе компонента. Правой кн. выберите Library Browse (всплывающее меню) и в интерфейсе Get Part Type from Library,
поставьте галочку Update Part Type from Library.
Компонент берется из библиотеки находящеися выше в списке библиотек - File -> Library -> Manage Lib List
Здесь вы можете изменить приоритет библиотеки в поиске или запретить поиск компонентов в конкретной библиотеке.
Vadim
сообщение Aug 10 2006, 07:20
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Еще вариант - попробуйте экспортировать схему/плату с выключенными галками Decals, а потом импортировать. На схеме будут заменены символы, на плате - корпуса.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
