> Помогите разобраться в схеме выходного каскада осциллографа, а так же и в других каскадах)))
Ilya_NSK
сообщение May 28 2015, 14:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Пытаюсь разобраться в выходном каскаде осциллографа С1-94. Схему прикрепил к сообщению, на всякий случай всего КВО. Что не могу понять:
1. Транзисторы У1.Т9(Т10) и У2.Т1(Т2) включены каскодом. Однако я так и не смог найти пример каскода, где коллектор транзистора с ОЭ соединён с эмиттером транзистора с ОБ не непосредственно, а через резистор, в данном случае резистор У2.R4(R6). Зачем этот резистор - совершенно непонятно, тем более, что, насколько я понимаю, он вносит искажения в логику работы каскода, которая состоит в том, чтобы стабилизировать напряжение на коллекторе первого транзистора и благодаря этому минимизировать влияние емкости коллектора.
2. Не понимаю логику базовых цепей. Зачем резисторы У2.R3(R5)? Какие-то обратные связи по току или просто ограничение тока? Зачем для питания баз применен делитель, да ещё с таким малым коэффициентом деления, и зачем он связывает два плеча (или как их правильно назвать) балансного усилителя, чем опять же нарушает постоянство потенциалов на базах (хотя в учебниках показано, что его всячески стабилизируют, вплоть до питания от параметрического стабилизатора с конденсатором, заземляющим базу по переменному току). Или это какая-то динамическая нагрузка? Но зачем?
3. IMHO, странно организованы цепи питания с резисторами R25, R27 и R32 в сотни Ом, на которых должно быть большое падение напряжения.
4. Правильно ли я понимаю, что в усилителе с гальваническими связями режим каскада по ПТ задаётся, фактически, всеми предыдущими каскадами, а потому посчитать протекающие токи и напряжения на электродах транзисторов очень непросто? Вопрос продиктован тем, что я смотрю на карту напряжений на электродах транзисторов из паспорта и не понимаю, как они такие получились.
Да, я не специалист и даже не студент профильного ВУЗа - просто радиолюбитель. Попытка разобраться в работе КВО обусловлена спортивным интересом - хочу улучшить ПХ. Про то, что не дураки приборы разрабатывали и что всему надо учиться, а не дилетантством заниматься, я в курсе - сам кандидат химических наук. Хотя с первым утверждением - про "не дураков", - далеко не всегда согласен: неоднократно изменял схемы заводских измерительных приборов, в т.ч. достаточно серьёзных, и получал лучшие характеристики, устраняя совершеннейшие глупости в схемотехнике. Но вот на высокочастотный усилитель с гальваническими связями у меня пока ума не хватает sad.gif
P.S. Мне кажется, или эта схема КВО в принципе какая-то дебильная, хаотичная и несуразная?
Сообщение отредактировал Ilya_NSK - May 28 2015, 14:28
Радиолюбитель-дилетант
Ilya_NSK
сообщение Jun 8 2016, 20:58
Из: Новосибирск
Хотя тема не про симуляцию в программах, а про схемотехнику, спасибо за рекомендации!
Просто за год, прошедший с момента написания сообщения об учёте паразитных емкостей в Multisim, я значительно продвинулся в этом вопросе wink.gif Так что теперь я всё моделирую в Multisim 14 и на опыте убедился, что он учитывает и паразитные емкости, и много чего ещё. Конечно, паяльник и осциллограф ещё никто не отменял, но, тем не менее, я был очень удивлён "предсказательной силе" Multisim. К примеру, генератор развёртки С1-94 одинаково нестабильно работает как в реальности, так и в Multisim. Проблема возникает разве что с вычислительной мощностью: на сложных схемах программа "вешается", при этом задействует лишь одно ядро (25% общей производительности). Видимо, многопоточность не реализована даже в последней версии.
Кстати, к вопросу поиска SPICE-моделей. Я думал, что во всех даташитах есть SPICE-параметры, однако это не так. R примеру, для любимого мной за его копеечную стоимость на ebay 2SC2999 я не смог найти модель. Где вообще обычно скачивают модели для различных радиокомпонентов?
HardEgor
сообщение Jun 9 2016, 01:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если есть более-менее подробный даташит, то все параметры модели вычисляются из ВАХ и других данных - не всегда полностью, но тут уже опыт нужен. Была где-то книжка 70-х годов про моделирование, там было подробно с примерами расписано. Есть еще в интернете методики на английском.
Myron
сообщение Jun 9 2016, 01:53
Пользователь №: 2 451
Конечно можно строить у себя в гараже любые инструменты - циркулярные пилы, фрезерные и токарные станки... Создание моделей это отдельная ответственная работа. И не только по созданию модели, но и ее верификации. И это кропотливая работа не только по выбору величин (в продвинутом спайсе, например, у биполярного транзистора 39 параметров и все они существуют не из любви к искусству, а для адекватности моделирования). Конечно можно пользоваться упрощенными моделями, но зачем? И как потом доверять результатам моделирования?
HardEgor
сообщение Jun 9 2016, 03:56
Из: Tomsk
Вы еще скажите что в спайсе модели точные.... Все модели упрощают действительность, главное не доверять, а понимать степень упрощения и на что оно влияет в результате.
Вы же понимаете что выкинув реактивные элементы из модели нельзя считать частотно-зависимые схемы, но можно полноценно посчитать режимы по постоянному току.
В конце-концов "практика критерий истины" - отмакетируете и увидите соответствие реальности и моделирования, других путей нет sm.gif
Myron
сообщение Jun 9 2016, 04:20
Цитата(HardEgor @ Jun 8 2016, 21:56) *
Вы еще скажите что в спайсе модели точные.... Все модели упрощают действительность, главное не доверять, а понимать степень упрощения и на что оно влияет в результате. Вы же понимаете что выкинув реактивные элементы из модели нельзя считать частотно-зависимые схемы, но можно полноценно посчитать режимы по постоянному току. В конце-концов "практика критерий истины" - отмакетируете и увидите соответствие реальности и моделирования, других путей нет sm.gif
Ярлыки не надо навешивать и приписывать другим свои мысли. Свою очередную глупость о создании моделей по книге 70-х вы уже изложили.
То ТС. Осторожнее, пожалуйста, со спайсами. Особенно с такими, как Мультисим. Для освоения электроники рекомендую пользоваться проверенными инструментами. Во всяком случае, в серьезной технике никто не моделирует аналоговые устройства по уровню сложности рассмотренные вами на любительских или учебных пакетах. Используйте проверенные спецами LTSpice, Orcad Pspice, HSpice, MicroCap, в крайнем случае Tina.
HardEgor
сообщение Jun 9 2016, 09:49
Из: Tomsk
Хе-хе, ярлыки вы сам на себя вешаете sm.gif И если вы не знаете и не умеете, так ума я вам добавить не смогу....
А про модели всё просто - вы небось надеетесь что с 70-х годов модель Эберса-Молла или модель диода изменилась, так я вас разочарую - всё осталось по старому. И если раньше разработчики умели рассчитывать коэффициенты модели и понимали физический смысл коэффициентов, то сейчас большинство ходит с протянутой рукой - "дайте модель", для таких да, там всё загадочно и неведомо как работает.
- Ilya_NSK   Помогите разобраться в схеме выходного каскада осциллографа   May 28 2015, 14:25
- - Myron   Цитата(Ilya_NSK @ May 28 2015, 08:25) ......   May 28 2015, 17:04
|- - Ilya_NSK   Цитата(Myron @ May 28 2015, 23:04) Вспоми...   May 28 2015, 17:56
|- - Molotov   Цитата(Myron @ May 28 2015, 23:04) Вспоми...   Jun 24 2016, 19:13
- - ViKo   1. Наверное, вы правы, можно без R4, R6. Перестрах...   May 28 2015, 18:11
|- - тау   Цитата(ViKo @ May 28 2015, 22:11) 1. Наве...   May 28 2015, 19:54
- - _3m   Цитата(Ilya_NSK @ May 28 2015, 17:25) P.S...   May 28 2015, 18:42
|- - Myron   Цитата(_3m @ May 28 2015, 12:42) По моему...   May 28 2015, 19:19
- - Александр1   В начале 2000-х конструировал себе осциллограф. Мо...   May 29 2015, 07:43
- - Ilya_NSK   Спасибо большое за внимание к моей теме! Позво...   May 29 2015, 08:55
|- - Myron   Цитата(Ilya_NSK @ May 29 2015, 02:55) Спа...   Jun 8 2016, 18:55
- - TSerg   ТС-ру: Ответ очень простой - данный прибор выпуск...   May 29 2015, 09:00
- - Александр1   На счет симуляторов. Немного пробовал Proteus. В с...   May 29 2015, 09:53
- - Александр1   Цитата(Ilya_NSK @ May 29 2015, 11:55) Нас...   May 29 2015, 10:55
- - Ilya_NSK   Отпишусь по результатам проведенной работы. 1. За...   Jun 8 2016, 12:11
- - Ваня Цаберт   Цитата(Ilya_NSK @ May 29 2015, 11:55) У м...   Jun 8 2016, 17:26
|- - Myron   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 8 2016, 14:58) Хотя...   Jun 8 2016, 23:27
- - Ilya_NSK   Myron, спасибо за рекомендации! Попробую LTSpi...   Jun 9 2016, 10:57
|- - wim   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 9 2016, 13:57) Попр...   Jun 9 2016, 11:59
|- - Myron   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 9 2016, 04:57) Кста...   Jun 9 2016, 12:24
|- - wim   Цитата(Myron @ Jun 9 2016, 15:24) работаю...   Jun 9 2016, 12:33
- - SNGNL   Цитата(Ilya_NSK @ May 28 2015, 19:25) Про...   Jun 9 2016, 11:58
- - Ilya_NSK   Цитата(wim @ Jun 9 2016, 17:59) Вы же пон...   Jun 9 2016, 12:40
|- - Myron   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 9 2016, 06:40) По в...   Jun 9 2016, 12:47
|- - wim   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 9 2016, 15:40) полу...   Jun 9 2016, 13:02
|- - Myron   Цитата(wim @ Jun 9 2016, 07:02) Я могу ск...   Jun 9 2016, 14:25
- - НЕХ   extras.springer.com/2006/978-0-387-28340-1/wbamps3...   Jun 22 2016, 06:08
- - Ilya_NSK   НЕХ, спасибо за рекомендацию! Скачал всю книгу...   Jun 22 2016, 20:36
- - ViKo   Забросьте книгу, пожалуйста, в местное хранилище, ...   Jun 22 2016, 21:24
|- - Ilya_NSK   Цитата(ViKo @ Jun 23 2016, 03:24) Забрось...   Jun 23 2016, 09:17
|- - ViKo   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 23 2016, 12:17) Есл...   Jun 23 2016, 09:27
- - Ilya_NSK   О, ну так вы нашли даже более полную версию, с обл...   Jun 23 2016, 09:46
- - Molotov   extras.springer.com/2006/978-0-387-28340-1/wbamps3...   Jun 23 2016, 10:41
|- - Ilya_NSK   Цитата(Molotov @ Jun 23 2016, 16:41) Ха-х...   Jun 23 2016, 11:15
|- - A.Lex   Цитата(Molotov @ Jun 23 2016, 13:41) extr...   Jun 24 2016, 05:27
- - Molotov   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 23 2016, 17:15) Ну ...   Jun 23 2016, 15:58
|- - Ilya_NSK   Цитата(Molotov @ Jun 23 2016, 21:58) изви...   Jun 23 2016, 16:20
- - ViKo   Дай бог каждому "братану" осилить хотя б...   Jun 23 2016, 20:32
- - ViKo   В каждом телевизоре (каждом, Молотов!) паралле...   Jun 24 2016, 19:21
|- - Molotov   Цитата(ViKo @ Jun 25 2016, 01:21) В каждо...   Jul 22 2016, 11:52
|- - тау   Цитата(Molotov @ Jul 22 2016, 15:52) Я хо...   Jul 22 2016, 11:57
- - ViKo   Да вы буйный, Молотов! Конденсаторы убирают...   Jul 22 2016, 11:58
- - Ilya_NSK   Да игнорируйте вы этого Молотова. Видно ж, что чел...   Jul 22 2016, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
