> Помогите разобраться в схеме выходного каскада осциллографа, а так же и в других каскадах)))
Ilya_NSK
сообщение May 28 2015, 14:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Пытаюсь разобраться в выходном каскаде осциллографа С1-94. Схему прикрепил к сообщению, на всякий случай всего КВО. Что не могу понять:
1. Транзисторы У1.Т9(Т10) и У2.Т1(Т2) включены каскодом. Однако я так и не смог найти пример каскода, где коллектор транзистора с ОЭ соединён с эмиттером транзистора с ОБ не непосредственно, а через резистор, в данном случае резистор У2.R4(R6). Зачем этот резистор - совершенно непонятно, тем более, что, насколько я понимаю, он вносит искажения в логику работы каскода, которая состоит в том, чтобы стабилизировать напряжение на коллекторе первого транзистора и благодаря этому минимизировать влияние емкости коллектора.
2. Не понимаю логику базовых цепей. Зачем резисторы У2.R3(R5)? Какие-то обратные связи по току или просто ограничение тока? Зачем для питания баз применен делитель, да ещё с таким малым коэффициентом деления, и зачем он связывает два плеча (или как их правильно назвать) балансного усилителя, чем опять же нарушает постоянство потенциалов на базах (хотя в учебниках показано, что его всячески стабилизируют, вплоть до питания от параметрического стабилизатора с конденсатором, заземляющим базу по переменному току). Или это какая-то динамическая нагрузка? Но зачем?
3. IMHO, странно организованы цепи питания с резисторами R25, R27 и R32 в сотни Ом, на которых должно быть большое падение напряжения.
4. Правильно ли я понимаю, что в усилителе с гальваническими связями режим каскада по ПТ задаётся, фактически, всеми предыдущими каскадами, а потому посчитать протекающие токи и напряжения на электродах транзисторов очень непросто? Вопрос продиктован тем, что я смотрю на карту напряжений на электродах транзисторов из паспорта и не понимаю, как они такие получились.
Да, я не специалист и даже не студент профильного ВУЗа - просто радиолюбитель. Попытка разобраться в работе КВО обусловлена спортивным интересом - хочу улучшить ПХ. Про то, что не дураки приборы разрабатывали и что всему надо учиться, а не дилетантством заниматься, я в курсе - сам кандидат химических наук. Хотя с первым утверждением - про "не дураков", - далеко не всегда согласен: неоднократно изменял схемы заводских измерительных приборов, в т.ч. достаточно серьёзных, и получал лучшие характеристики, устраняя совершеннейшие глупости в схемотехнике. Но вот на высокочастотный усилитель с гальваническими связями у меня пока ума не хватает sad.gif
P.S. Мне кажется, или эта схема КВО в принципе какая-то дебильная, хаотичная и несуразная?
Сообщение отредактировал Ilya_NSK - May 28 2015, 14:28
Радиолюбитель-дилетант
Ilya_NSK
сообщение Jun 9 2016, 12:40
Из: Новосибирск
Цитата(wim @ Jun 9 2016, 17:59) *
Вы же понимаете, наверное, что бесплатный симулятор не может быть...
ПМСМ, слабое место LTSpice - как раз частотный анализ нелинейных схем.
Противостояние Linux с Windows Server демонстрирует нам, что и бесплатный очень даже может.
По второму пункту: то есть получается, что как раз для моделирования усилителей вертикального отклонения осциллографов LTSpice не очень подходит? А если сравнивать с Multisim, то, по вашему мнению, кто лучше справляется с этой задачей?
Цитата(Myron @ Jun 9 2016, 18:05) *
Да для Ск и вопрос для зависимость Fт от Iк. Стал пользоваться LTSpicе года 3 назад и меня эта зависимость в это время не волновала. Но проверить это легко в LTSpicе, взяв любой транзистор из него и смоделировать простой усилительный каскад на одном транзисторе.
В простом каскаде проблема получается в том, что если, к примеру, в схеме с ОЭ при изменении тока оставляем тот же нагрузочный резистор, то изменится потенциал коллектора, а следовательно, и связанные с этим ёмкости. А если пересчитаем резистор, то это уже другие частотные свойства коллекторной цепи, другое усиление и другой эффект Миллера. Получается, логичнее мерить в схеме с ОК, но при таком раскладе ток задаётся эмиттерным резистором, меняем ток - меняется и резистор. Можно менять ток напряжением на базе, но это не так просто, учитывая предельное напряжение КЭ для СВЧ-транзисторов, а во-вторых, опять же при изменении напряжения на базе меняем напряжение БК и ёмкость перехода.
Я пытался выявить зависимость от тока в дифференциальном каскоде с генератором тока, но не преуспел (либо Multisim просто не учитывает эту зависимость).
Кстати, насчёт Multisim. Моделировал вот такую нестандартную схему (взята отсюда):
Результаты моделирования меня удивили: зависимость АЧХ от базового резистора соответствует измеренной авторами экспериментально:
Естественно, в моём случае - с поправкой на другие транзисторы (BFR93A вместо КТ391А-2).
Увы, не содержит. Возможно вы читали другой документ для BFR93A, а не ДШ, возможно Арр. notes.
Не помню, откуда скачал, но вот:
Прикрепленный файл  BFR93A_Infineon.pdf ( 80.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Цитата(SNGNL @ Jun 9 2016, 17:58) *
rolleyes.gif Дело не в дураках. Вы, очевидно, не поняли саму философию отечественной разработки - "Я его слепила из того что было, потом что было то и полюбила"(С)
Так тут вопрос не в том, что было, а в логике работы. Человек, судя по всему, пытался менять гистерезис триггера Шмитта путём подачи напряжения в диапазоне +/- 12 Вольт на вход дифференциального усилительного каскада, питающегося от +5/-12 Вольт. Ну подай ты +/- 1 Вольт сразу на вход триггера - деталей практически столько же.
wim
сообщение Jun 9 2016, 13:02
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я могу сказать только, что в некоторых случаях LTSpice ошибается при построении АЧХ нелинейной схемы, а OrCAD ту же схему с теми же моделями обрабатывает корректно. Можно предположить, что он не очень хорошо умеет делать линеаризацию нелинейной схемы. Возможно, что это связано с порядком передаточной характеристики - выше порядок, больше погрешность.
- Ilya_NSK   Помогите разобраться в схеме выходного каскада осциллографа   May 28 2015, 14:25
- - Myron   Цитата(Ilya_NSK @ May 28 2015, 08:25) ......   May 28 2015, 17:04
|- - Ilya_NSK   Цитата(Myron @ May 28 2015, 23:04) Вспоми...   May 28 2015, 17:56
|- - Molotov   Цитата(Myron @ May 28 2015, 23:04) Вспоми...   Jun 24 2016, 19:13
- - ViKo   1. Наверное, вы правы, можно без R4, R6. Перестрах...   May 28 2015, 18:11
|- - тау   Цитата(ViKo @ May 28 2015, 22:11) 1. Наве...   May 28 2015, 19:54
- - _3m   Цитата(Ilya_NSK @ May 28 2015, 17:25) P.S...   May 28 2015, 18:42
|- - Myron   Цитата(_3m @ May 28 2015, 12:42) По моему...   May 28 2015, 19:19
- - Александр1   В начале 2000-х конструировал себе осциллограф. Мо...   May 29 2015, 07:43
- - Ilya_NSK   Спасибо большое за внимание к моей теме! Позво...   May 29 2015, 08:55
|- - Myron   Цитата(Ilya_NSK @ May 29 2015, 02:55) Спа...   Jun 8 2016, 18:55
- - TSerg   ТС-ру: Ответ очень простой - данный прибор выпуск...   May 29 2015, 09:00
- - Александр1   На счет симуляторов. Немного пробовал Proteus. В с...   May 29 2015, 09:53
- - Александр1   Цитата(Ilya_NSK @ May 29 2015, 11:55) Нас...   May 29 2015, 10:55
- - Ilya_NSK   Отпишусь по результатам проведенной работы. 1. За...   Jun 8 2016, 12:11
- - Ваня Цаберт   Цитата(Ilya_NSK @ May 29 2015, 11:55) У м...   Jun 8 2016, 17:26
- - Ilya_NSK   Хотя тема не про симуляцию в программах, а про схе...   Jun 8 2016, 20:58
|- - Myron   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 8 2016, 14:58) Хотя...   Jun 8 2016, 23:27
|- - HardEgor   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 9 2016, 02:58) Где ...   Jun 9 2016, 01:24
|- - Myron   Цитата(HardEgor @ Jun 8 2016, 19:24) Если...   Jun 9 2016, 01:53
|- - HardEgor   Цитата(Myron @ Jun 9 2016, 07:53) Конечно...   Jun 9 2016, 03:56
|- - Myron   Цитата(HardEgor @ Jun 8 2016, 21:56) Вы е...   Jun 9 2016, 04:20
|- - HardEgor   Цитата(Myron @ Jun 9 2016, 10:20) Ярлыки ...   Jun 9 2016, 09:49
- - Ilya_NSK   Myron, спасибо за рекомендации! Попробую LTSpi...   Jun 9 2016, 10:57
|- - wim   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 9 2016, 13:57) Попр...   Jun 9 2016, 11:59
|- - Myron   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 9 2016, 04:57) Кста...   Jun 9 2016, 12:24
|- - wim   Цитата(Myron @ Jun 9 2016, 15:24) работаю...   Jun 9 2016, 12:33
- - SNGNL   Цитата(Ilya_NSK @ May 28 2015, 19:25) Про...   Jun 9 2016, 11:58
|- - Myron   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 9 2016, 06:40) По в...   Jun 9 2016, 12:47
|- - Myron   Цитата(wim @ Jun 9 2016, 07:02) Я могу ск...   Jun 9 2016, 14:25
- - НЕХ   extras.springer.com/2006/978-0-387-28340-1/wbamps3...   Jun 22 2016, 06:08
- - Ilya_NSK   НЕХ, спасибо за рекомендацию! Скачал всю книгу...   Jun 22 2016, 20:36
- - ViKo   Забросьте книгу, пожалуйста, в местное хранилище, ...   Jun 22 2016, 21:24
|- - Ilya_NSK   Цитата(ViKo @ Jun 23 2016, 03:24) Забрось...   Jun 23 2016, 09:17
|- - ViKo   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 23 2016, 12:17) Есл...   Jun 23 2016, 09:27
- - Ilya_NSK   О, ну так вы нашли даже более полную версию, с обл...   Jun 23 2016, 09:46
- - Molotov   extras.springer.com/2006/978-0-387-28340-1/wbamps3...   Jun 23 2016, 10:41
|- - Ilya_NSK   Цитата(Molotov @ Jun 23 2016, 16:41) Ха-х...   Jun 23 2016, 11:15
|- - A.Lex   Цитата(Molotov @ Jun 23 2016, 13:41) extr...   Jun 24 2016, 05:27
- - Molotov   Цитата(Ilya_NSK @ Jun 23 2016, 17:15) Ну ...   Jun 23 2016, 15:58
|- - Ilya_NSK   Цитата(Molotov @ Jun 23 2016, 21:58) изви...   Jun 23 2016, 16:20
- - ViKo   Дай бог каждому "братану" осилить хотя б...   Jun 23 2016, 20:32
- - ViKo   В каждом телевизоре (каждом, Молотов!) паралле...   Jun 24 2016, 19:21
|- - Molotov   Цитата(ViKo @ Jun 25 2016, 01:21) В каждо...   Jul 22 2016, 11:52
|- - тау   Цитата(Molotov @ Jul 22 2016, 15:52) Я хо...   Jul 22 2016, 11:57
- - ViKo   Да вы буйный, Молотов! Конденсаторы убирают...   Jul 22 2016, 11:58
- - Ilya_NSK   Да игнорируйте вы этого Молотова. Видно ж, что чел...   Jul 22 2016, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
