> MARVELL switch 88E6350R - помогите разобраться
BLAZER
сообщение Jun 9 2016, 11:43
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 005
Коллеги, всем доброго времени суток!
Сделал плату, в которой должна быть реализована управляемая коммутация от 4-х источников на 1000BASE-SX, и выходить должен один линк на 1000BASE-T.
Реализовал на 4-х оптических трансиверах, потом по одному медиаконвертору на каждый трансивер, и switch Marvell 88E6350R, портами с 0 по 3 на конверторы, а 4-й на приемник данных.
На смонтированной плате удостоверился в том, что все необходимые напряжения питания поступают, и тактовая частота с нужной амплитудой присутствует.
Медиаконверторы проверены (подпаивался обрезанным патч-кордом и подключал к сетевому оборудованию), убедился в работоспособности.
Далее стал проверять таким же образом и свич, только подключался через трансформатор.
На нулевом порту соединение 100Мбит, гигабита нет.
На 3-м порту соединения нет никакого.
Сам свич сконфигурирован как неуправляемый (настройки по умолчанию, внутренними подтягивающими резисторами).
MDIO подключен.
Может кто запускал эту микросхему и может подсказать как ее правильно запускать?
Заранее благодарен.
prig
сообщение Jun 9 2016, 13:35
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
MDIO подключен.
Заранее благодарен.
- Ну, прежде всего надо посмотреть, что там у Вас к чему подключено, и как Вы цеплялись кабелем.
Типичных ошибок при подключении портов не так уж и много, но воспроизводятся они с завидной регулярностью.
- И вечная "пестня" о клоке и дружке его питании.
- Конкретно этот свитч не запускал, но если судить по другим, в неуправляемом режиме такого класса свитчи подымаеются сразу.
Ничего сверх ерраты. Если не навешано косяков в схеме, естественно.
С некоторыми свитчами могут появляться проблемы в управляемом режиме, да и то, если пытаться настраивать напрямую, без предусмотренной марвелом софтовой прокладки.
Кроме того, попадалась перемаркировка (идентичная распиновка, но другой, упрощённый функционал; какой именно чип, навскидку не вспомню),
но вопросов к работе портов и в этом случае не было.
Цитата(BLAZER @ Jun 9 2016, 15:37) *
1) Потому что на тот момент надо было реализовать именно 4 линка оптики, а switch который бы работал с оптикой напрямую, у Marvell, был только на 3 порта. Поэтому пришлось делать конвертор интерфейсов.
2) В небольшом корпусе для подобных устройств (QFP-128 with thermal pad), и не в BGA, плюс был NDA к тому времени.
1) Ну да, прямо таки и нет...
2) Простых путей не ищем.
Если был NDA, что помешало "тюкнуться" в саппорт?
BLAZER
сообщение Jun 10 2016, 08:21
Из: Ярославль
Припаяны 2 трансформатора (к двум каналам, 0 и 3). Монтаж свитыми медными проводниками. Подключение правильное (пары A,B,C,D). Переключение положительный/отрицательный сигналы диф.пар в нужный режим реализовано в switch по умолчанию.
Питание чистое, запас по току кратный.
Тактовые сигналы в соответствии с требованиями datasheet.
Сегодня запустились оба этих канала, на скорости 100 Мб.
Очевидных косяков нет ни в схемотехнике, ни в трассировке (то и другое было перепроверено по нескольку раз, не одним человеком).
Ну, на тот момент я не знал или не нашел, то есть switch с четырьмя оптиками (на тот момент считали необходимым сигнал SD от трансивера) и 1000BASE-T я не обнаружил.
Можно и так сказать, или же из-за недостатка знаний/опыта/информации на момент начала разработки, все приходит итеративно, с опытом.
Сейчас фактологическую базу поднаберу, и буду стучать сначала к нашим, если не помогут - то уже в солнечную Калифорнию.
До MDIO пока не дошел, вожусь с "железом".
Сообщение отредактировал BLAZER - Jun 10 2016, 08:22
BLAZER
сообщение Jun 10 2016, 09:35
Из: Ярославль
Коллеги, а может кто-нибудь подскажет switch с как минимум 3, а лучше 4 портами 1000BASE-X (SX) и одним портом 1000BASE - T?
На случай если эта система не запустится.
- BLAZER   MARVELL switch 88E6350R - помогите разобраться   Jun 9 2016, 11:43
- - gosha-z   Два вопроса: 1. А зачем так сложно? 2. Почему имен...   Jun 9 2016, 12:21
|- - BLAZER   1) Потому что на тот момент надо было реализовать ...   Jun 9 2016, 12:37
|- - vadimp61   Цитата(BLAZER @ Jun 9 2016, 15:37) 1) Пот...   Jun 9 2016, 13:38
|- - prig   Цитата(vadimp61 @ Jun 9 2016, 16:38) 88Е6...   Jun 9 2016, 15:08
|- - BLAZER   Цитата(vadimp61 @ Jun 9 2016, 17:38) 88Е6...   Jun 10 2016, 13:02
|- - vitan   Цитата(BLAZER @ Jun 10 2016, 12:35) Колле...   Jun 10 2016, 10:46
|- - BLAZER   Цитата(vitan @ Jun 10 2016, 14:46) В чём ...   Jun 10 2016, 10:58
||- - BLAZER   Цитата(BLAZER @ Jun 10 2016, 14:58) Позже...   Jun 15 2016, 09:35
|- - prig   Цитата(vitan @ Jun 10 2016, 13:46) В чём ...   Jun 10 2016, 14:31
|- - BLAZER   Цитата(prig @ Jun 10 2016, 18:21) Не стар...   Jun 10 2016, 14:36
- - prig   У нас NDA "закис" и всё как-то не обнови...   Jun 10 2016, 10:42
- - vitan   Позишен намба ван: Цитата(BLAZER @ Jun 10 201...   Jun 15 2016, 14:25
|- - BLAZER   Цитата(vitan @ Jun 15 2016, 18:25) Что-то...   Jun 15 2016, 14:32
- - prig   Цитата(BLAZER @ Jun 10 2016, 17:36) ...Ес...   Jun 16 2016, 09:09
- - BLAZER   Цитата(prig @ Jun 16 2016, 13:09) - И опя...   Jun 16 2016, 09:18
- - prig   Цитата(BLAZER @ Jun 16 2016, 12:18) ... 1...   Jun 16 2016, 09:42
- - Myron   Цитата(prig @ Jun 16 2016, 03:42) Вот Вы ...   Jun 16 2016, 12:43
|- - prig   Цитата(Myron @ Jun 16 2016, 15:43) ... У ...   Jun 16 2016, 14:45
|- - Myron   Цитата(prig @ Jun 16 2016, 08:45) Да, с М...   Jun 16 2016, 14:55
|- - prig   Цитата(Myron @ Jun 16 2016, 17:55) А можн...   Jun 17 2016, 09:43
|- - BLAZER   Коллеги, благодарю всех отозвавшихся и поделившихс...   Jun 20 2016, 20:32
- - BLAZER   Цитата(prig @ Jun 16 2016, 13:42) Попробу...   Jun 16 2016, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
