> распределенная емкость плейн
kappafrom
сообщение Jun 7 2016, 11:16
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте. хочу разместить слой питания и земли рядом для добавления емкости плейн в цепь питания.
Препрег связывает слой земли и слой питания [+1V0/+1V2 с токами @8А/@6A], толщина металлизации склеиваемых слоев 35мкм. какая должна быть минимальная толщина диэлектрика чтобы не было пробоя?
alex_bface
сообщение Jun 10 2016, 08:56
Пользователь №: 82 436
По совету обратился к сайту ansoft (редиректит на ansys.com). Нашёл подходящий программный инструмент ANSYS SIwave-PI.
Cколько ни будь полезную информацию нашёл в течбрифе techbrief.
Действительно, там анализируется реальная отладочная плата ML405 и приводятся результаты замеров и моделирования цепи +2,5В.
Но по этим результатам совершенно не понятен вклад собственной ёмкости полигона питания в результирующий импеданс. Т.е. мы не сможем уверенно решить нужен ли нам отдельный слой платы под плейн питания или будет достаточно локального полигона для размещения дискретных ёмкостей и подвода от источника.
Так же поискал инфу на англоязычном ютуб канале ансофта, нашёл там только рекламу их продуктов. Их корейский канал выглядит информативнее, но я его не осилил.
В общем, указанный пакет ансиса работает аналогично пакету Sigrity PowerSI, с котором я познакомился на зимнем семинаре писиби-теха.
Оба эти пакета позволяют построить спектр полного сопротивления цепи питания, но ни один из них не поможет мне понять на сколько количественно мне важна собственная ёмкость полигона питания.
Очевидно, что мы бы смогли принять однозначное решение по данному вопросу, если бы в описаниях применяемых м/с были указаны бюджеты по полному сопротивлению цепей питания, но ведь этого нет. Хотя, может быть, это мне не попадались.. В лучшем случае указаны DC бюджеты по уровням питаний. Возможно, программные пакеты как-то учитывают пиковые нагрузки в моменты переключения транзисторов на основе подключаемых транзисторных моделей микросхем. Но на этот вопрос я ответа пока не нашёл.
Ещё раз извините, если я задел чьи-то чувства, но если я не могу оценить какой либо физический эффект численно (пускай даже грубо) влияние этого эффекта я игнорирую в сравнении с более важными эффектами, которые удаётся оценить.
По этому я и просил у форумчан поделиться ценной информацией по этому вопросу. И если эта информация поможет найти ответы на мои вопросы, я её с благодарностью приму. Я пытался разъяснить для себя эти вопросы после семинара по сигрити, но, увы, у меня ни чего не получилось.
Именно по этому я считаю, что заморачиваться подобными вопросами на этапе выбора стека платы, это впустую тратить время.
agregat
сообщение Jun 10 2016, 17:51
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(alex_bface @ Jun 10 2016, 11:56) *
Оба эти пакета позволяют построить спектр полного сопротивления цепи питания, но ни один из них не поможет мне понять на сколько ...
Насчет впустую тратить время это вопрос спорный. Теперь как понять количественно. Это очень хороший вопрос.
Есть два способа.
Способ 1. Определяем импеданс по спектру тока потребления.
Берется один IBIS модель драйвера целевой микросхемы. На вход подается RND последовательность нулей и единиц.
В цепи питания снимается спектр тока потребления.
Зная количество драйверов в схеме, умножаем ток на количество получаем реальный ток потребления микросхемы и спектр этого потребления.
Далее делим допуск на шумы питания в виде 165mV( 5% от 3.3V например) на этот ток и получаем спектр импеданса, который должны обеспечить плата и конденсаторы.
Строим идеальный спектр импеданса и сравниваем с тем что получился. Модели конденсаторов на плату в помощь естественно.
Ну и тут Вы сразу увидите как конденсаторы буксуют выше 200MHz и никакое число емкостей не помогает опустить импеданс,
вот тут и помогут импедансы планов питания.
Способ 2. Строим реальную схему потребления.
Вытаскиваете модель топологии питания (PDN power distribution network) в Ansoft Designer.
Перед тем как вытаскивать в Siwave реально можно подключить либо упрощенные модели конденсаторов, либо подключить
оригинальные с сайта Murata. Либо эти же модели применить в Ansoft Designer.
То есть вытащить PDN с тучей портов под конденсаторы и пины питания микросхем.
Далее используем IBIS модели драйверов которые обеспечивают пиковое потребление. Это могут быть DDR память, FPGA или даже CPU.
Затем их питание подключаете через Вашу PDN, прямо вывод питания IBIS модели подключаете к пинам модели PDN.
Далее хлопаете всеми драйверами одновременно и смотрите просадку по питанию на пинах драйверов.
И вот тут можно посмотреть влияние плана питания, вытащить два варианта PDN с тонким диэлектриком или с толстым.
Работа это долгая и трудоемкая. Если плата обычная 8слойка вряд ли потребуется. Но есть, есть дизайны где без этого никак.
Когда Вы с таким столкнетесь сразу захочется умоделироваться до того, как бухнуть лям в неизвестность sm.gif
- kappafrom   распределенная емкость плейн   Jun 7 2016, 11:16
- - Uree   Нет таких тонких препрегов, чтобы на таких напряже...   Jun 7 2016, 11:41
- - kappafrom   гост23752 говорит, что для пробоя стеклотекстолита...   Jun 7 2016, 11:44
- - KapitanYtka   Взамен ГОСТ 23752-79 выпущен новый ГОСТ Р 53429-20...   Jun 7 2016, 12:07
- - Alex11   Но при этом производители говорят, что меньше двух...   Jun 7 2016, 14:32
|- - krux   Цитата(Alex11 @ Jun 7 2016, 17:32) Но при...   Jun 8 2016, 08:00
- - Uree   Многослойки на 12+ слоев почти нереально сделать с...   Jun 8 2016, 08:42
- - kappafrom   какой минимальной толщины препрег можно положить м...   Jun 8 2016, 18:08
- - Uree   А вот это конкретное производство наверное только ...   Jun 8 2016, 18:19
- - krux   а зачем вам тоньще? у нас когда возникла необходи...   Jun 8 2016, 18:53
- - kappafrom   16 слоев на FR4 это искусство я 12 делаю и оно и ...   Jun 9 2016, 08:48
- - Uree   14 слоев в 1.6мм влазят, но трассы уже 0.1 для 50 ...   Jun 9 2016, 09:06
- - kappafrom   полигон хорош на ВЧ, нет паразитных эффектов монта...   Jun 9 2016, 09:25
- - alex_bface   Мне кажется, что меж плейновая ёмкость сильно пере...   Jun 9 2016, 09:27
|- - krux   Цитата(alex_bface @ Jun 9 2016, 12:27) Мн...   Jun 9 2016, 09:59
||- - EvilWrecker   Цитата(krux @ Jun 9 2016, 13:59) здесь ра...   Jun 9 2016, 10:05
|- - agregat   Цитата(alex_bface @ Jun 9 2016, 12:27) .....   Jun 9 2016, 10:03
|- - dmitry-tomsk   Цитата(alex_bface @ Jun 9 2016, 12:27) Мн...   Jun 25 2016, 15:38
- - alex_bface   Воу! Воу! Похоже, мой комментарий был восп...   Jun 9 2016, 11:29
|- - agregat   Цитата(alex_bface @ Jun 9 2016, 14:29) Я ...   Jun 9 2016, 13:15
|- - fill   Цитата(alex_bface @ Jun 10 2016, 11:56) Н...   Jun 10 2016, 14:16
||- - rloc   Цитата(fill @ Jun 10 2016, 18:16) Посмотр...   Jun 12 2016, 11:13
- - Ваня Цаберт   Цитата(alex_bface @ Jun 10 2016, 11:56) Д...   Jun 10 2016, 14:51
- - Ваня Цаберт   Цитата(agregat @ Jun 10 2016, 21:51) Бере...   Jun 10 2016, 18:10
|- - agregat   Цитата(Ваня Цаберт @ Jun 10 2016, 21:10) ...   Jun 11 2016, 07:32
- - Ваня Цаберт   Цитата(rloc @ Jun 12 2016, 15:13) HyperLy...   Jun 12 2016, 13:37
- - kappafrom   касательно качества PDN (power distribution networ...   Jun 22 2016, 16:57
|- - agregat   Цитата(kappafrom @ Jun 22 2016, 19:57) Эт...   Jun 22 2016, 18:05
|- - rloc   По-простому, задачу EMI надо разделить на две част...   Jun 22 2016, 18:27
- - kappafrom   Читать ответы крутанов на электрониксе - чистое уд...   Jun 22 2016, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:23
