> LSM6DS3 (РЕШЕНО)
RadiatoR
сообщение May 27 2016, 10:32
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Пытаюсь завести вышеуказанный датчик по SPI.
Все настроил, читаю WHO_AM_I и другие регистры по дефолту с числом - читаются нормально.
Пытаюсь сделать запись в регистр (например CTRL1_XL 0x10) число 0x40 - не выходит. Как определяю - осциллограмма правильная, а после этого читаю регистр, а там видит 0xFF. Когда тыкаю осцилл на MISO сразу начинает видеть 0. Такое ощущение, что на ноге есть маленький "+", а осцилл его на "-" утягивает. Но дело точно не в нем.
Осциллограмма MOSI + clk, на MISO в той же области все как и должно быть - "-" по всей длине клока.
Глаз замылился уже, хотя вроде просто до нельзя, более того раньше заводил всякие разные аксели, правда на I2C сидели.
Подкиньте свежую идею что не так.
PS после попытки записи в регистр перестают читаться и другие регистры. Видимо толи запись идет не туда, куда нужно, толи еще что-то
PS2 при перезагрузке проце без записи в регистры, просто читать то, что было загружено (как я думла с ошибкой) начинает видеть. То есть запись проходит, но что-то где-то каверкается в SPI? Или видимо в самом датчике, т.к. я осциллом смотрел там были нули.
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - May 28 2016, 08:03
RadiatoR
сообщение Jun 11 2016, 11:03
У меня pv6503а.
Все характеристики есть тут http://www.pv65.ru/
1. По ссылке выше есть пара упоминаний про 150В. Это как я понял с делителем на 10. То есть максимум 15В. Я выше 12-13 не пробовал подавать и при измерении 8В+ уже использую делитель на всякий пожарный.
2. Гальваника полная.
3. Софт простой и удобный. Не требует мощного компа. Короч на планшете с win7 идет легко. Интиутивно понятный. Много приятных фич как с различными уровнями срабатываний так и с триггерами + есть гена.
В общем впечатления очень приятные. За ~5 лет работы с ним у меня только однажды появилась проблема - он здох. Вручную отремонтить мог, но изготовитель не дал исходников прошивки контроллера (мне казалось он полетел). В итоге отнесли на митинку и там сразу заменили на рабочий. Без вопросов и доков, просто обменяли.
В общем своих денег стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
