> Близость кварца МК и дорожки антены GSM
turnon
сообщение Jun 13 2016, 13:42
Пользователь №: 83 207
Подскажите пожалуйста, хочу удостовериться в компоновке.
Двухэтажная плата, на первом этаже МК (STM32), на втором - GSM модуль (SIM800C). Насколько критично вот такое положение дорожки антены SIM800C и цепей кварца МК? Расстояние между платами этажей - 11 мм.
Длина дорожки от SIM800C до гнезда антены - 6 мм.
Дорожку до антены можно сделаь еще короче (3мм), стоит ли?
На рисунках красные стрелки - цепи от входа питания GSM до антенного разъема GSM, синий квадрат - цепи кварцев МК.
Вид сверху на верхний этаж (GSM модуль). Сам SIM800C расположен с нижней стороны платы.
Вид сбоку.
Нижняя сторона платы GSM (SIM800C):
ArtemKAD
сообщение Jun 13 2016, 14:27
Пользователь №: 18 364
Расстояние само по себе не сильно важно. Важны разводка цепей кварца плюс разводка земель процессора, модуля и цепей кварца. Плюс можно еще обратить внимание на согласование антенны и рисунок полосковой линии от модуля до разъема, но это будет работать только когда подключена антенна - при отключенной антенне высокочастотные токи передатчика там гуляют по половине платы включая цепь массы.
turnon
сообщение Jun 13 2016, 14:42
Предполагаем, что разведено по всем правилам.
Вокруг кварцев отдельное кольцо земли, подсоединенное к ноге МК и более никуда. Дорожки от МК к кварцам минимальной длины.
Линия по рекомендациям SIMCOM для двусторонней платы 1.6мм (дорожка 1.15 мм, зазор до полигона земли - 0.2 мм).
Длина линии 6 мм. Можно укоротить до 3 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.02472 секунд с 7
