> Близость кварца МК и дорожки антены GSM
turnon
сообщение Jun 13 2016, 13:42
Пользователь №: 83 207
Подскажите пожалуйста, хочу удостовериться в компоновке.
Двухэтажная плата, на первом этаже МК (STM32), на втором - GSM модуль (SIM800C). Насколько критично вот такое положение дорожки антены SIM800C и цепей кварца МК? Расстояние между платами этажей - 11 мм.
Длина дорожки от SIM800C до гнезда антены - 6 мм.
Дорожку до антены можно сделаь еще короче (3мм), стоит ли?
На рисунках красные стрелки - цепи от входа питания GSM до антенного разъема GSM, синий квадрат - цепи кварцев МК.
Вид сверху на верхний этаж (GSM модуль). Сам SIM800C расположен с нижней стороны платы.
Вид сбоку.
Нижняя сторона платы GSM (SIM800C):
ArtemKAD
сообщение Jun 13 2016, 14:57
Пользователь №: 18 364
Длина линии 6 мм. Можно укоротить до 3 мм.
Не думаю что это сильно поменяет что либо. При нормально подключенной антенне что от 3 что от 6 излучение будет зависеть исключительно от того, что отразится от антенны. А при её отсутствии антенной станет сама плата со всеми вытекающими.
Вокруг кварцев отдельное кольцо земли, подсоединенное к ноге МК и более никуда. Дорожки от МК к кварцам минимальной длины.
Главное что-бы кондеры были подключены на ту самую землю которая подключена только к ноге МК и через неё не текли транзитом никакие другие токи кроме генераторных. Тогда практически любая наводка на ногу МК будет такая-же как на рядом стоящие цепи генератора что компенсирует эту наводку.
Предполагаем, что разведено по всем правилам.
Ну если так, то без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.05617 секунд с 7
