> Схемы и рамки, Масштабирование
LII
сообщение Jun 7 2016, 11:04
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Здравствуйте, Уважаемые коллеги!
Как вы выходите из ситуации когда схема не очень красиво располагается в рамке, когда необходимо немного подкорректировать масштаб либо рамки, либо самой схемы? Была бы схема одна, можно было бы нарисовать под неё рамку, но схем много, разной величины. Здесь был подобный вопрос, предлагали масштабировать через Автокад, я попробовал то же проделать в Нанокаде (Автокада нет), операция завершается с ошибкой. Какие еще есть варианты?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Владимир
сообщение Jun 7 2016, 19:40
Пользователь №: 3 671
Так какие проблемы.
Масштабирование рамки исключено. Ее размеры указаны в ГОСТ.
Делайте схему без рамки
Выводите на печать рамку без схемы.
Выводите на этот же лист схему в масштабе. И PDF позволяет и PCAD и другие позволяют.
И радуйтесь некоторое время.
LII
сообщение Jun 8 2016, 20:23
При выводе на печать из P-CAD ставишь галку "на всю страницу" и рамка автоматически станет по размеру бумаги А3, А4. Так что будь возможность масштабировать рамку, все получалось бы корректно с точки зрения ГОСТа.
Цитата(vladec @ Jun 8 2016, 08:14) *
Так если не помещается на один лист можно в одном проекте сделать на нескольких листах
Я в курсе возможности создания многостраничных схем, в принципе у меня так и есть. Большая схема разнесена по страницам по функциональному назначению узлов. Схемы отдельных узлов получаются мелковаты, нужно либо схему увеличить, либо рамку уменьшить.
musa
сообщение Jun 9 2016, 04:37
Пользователь №: 25 668
Вы немного непоследовательны. Вы же говорите что все элементы у вас одинаковые. Тоесть фактически получается масштаб у вас фиксированный. Ну и создайте библиотеку с увеличенными элементами. Видов элементов не так много. Ну или уменьшенную форматку. Это еще проще ведь таблички в ней для разных форматов одинаковые. Но все равно проблема притянута за уши. Печатайте схемы маленьких узлов на А4 или А3. Все прекрасно видно и удобно пользоваться. Если все это будет большего формата занимает больше места и менее удобно.
LII
сообщение Jun 13 2016, 17:26
Честно говоря не вижу в чем я непоследователен. Видов элементов полно, есть уникальные, сам создавал. Схема большая, перерисовывать нет желания. время полезнее потратить на поиск оригинальных технических решений.
В этом есть здравый смысл.
Я так и делаю, но даже на А4 некоторые узлы смотрятся слегка сиротливо). А в общем, конечно, суета все это))
Цитата(Владимир @ Jun 9 2016, 07:27) *
Это не верно. Размеры основного, дополнительного и прочих полей не зависят от размеров листа и масштабированию не подлежат
Если промасштабировать рамку А4 со всеми полями, а потом напечатать ее на весь лист А4, то почему же поля станут не такими как нужно?
Владимир
сообщение Jun 13 2016, 18:50
Рамка на A4 и печатается на формат А4. При этом там нечего масштабировать
- LII   Схемы и рамки   Jun 7 2016, 11:04
- - musa   Цитата(LII @ Jun 7 2016, 14:04) Как вы вы...   Jun 7 2016, 11:20
|- - LII   Цитата(musa @ Jun 7 2016, 13:20) Подбирае...   Jun 7 2016, 11:33
|- - musa   Цитата(LII @ Jun 7 2016, 14:33) Печально ...   Jun 7 2016, 12:43
|- - LII   Цитата(musa @ Jun 7 2016, 14:43) Почему? ...   Jun 7 2016, 17:11
|- - musa   Цитата(LII @ Jun 7 2016, 20:11) Получаетс...   Jun 7 2016, 17:41
|- - LII   Цитата(musa @ Jun 7 2016, 19:41) Только п...   Jun 7 2016, 17:52
- - Владимир   Правильно, что не знает. Если рамки, значит ГОСТ Е...   Jun 7 2016, 18:09
|- - LII   Цитата(Владимир @ Jun 7 2016, 20:09) Прав...   Jun 7 2016, 19:05
- - Владимир   Ну и? . Схема может быть на нескольких листах и на...   Jun 7 2016, 19:24
|- - LII   Цитата(Владимир @ Jun 7 2016, 21:24) Ну и...   Jun 7 2016, 19:29
||- - musa   Цитата(Владимир @ Jun 13 2016, 21:50) При...   Jun 14 2016, 04:26
|- - Владимир   Цитата(LII @ Jun 8 2016, 23:23) и рамка а...   Jun 9 2016, 05:27
- - vladec   Так если не помещается на один лист можно в одном ...   Jun 8 2016, 06:14
- - Владимир   Наверное мы не об одном и томже. Шаблон A4 должен ...   Jun 14 2016, 16:35
|- - LII   Цитата(Владимир @ Jun 14 2016, 18:35) Нав...   Jun 14 2016, 18:40
|- - Vakhtang   Уважаемые коллеги Куда то запропастились мой рамки...   Dec 31 2016, 12:30
|- - musa   Цитата(Vakhtang @ Dec 31 2016, 15:30) фор...   Dec 31 2016, 16:34
- - Укушенный воблой   В свойствах файлах редактируешь поля. И они автома...   Dec 31 2016, 14:00
|- - Vakhtang   Цитата(Укушенный воблой @ Dec 31 2016, 17...   Dec 31 2016, 18:08
|- - Укушенный воблой   Цитата(Vakhtang @ Dec 31 2016, 18:08) Нав...   Jan 1 2017, 15:15
|- - Vakhtang   Цитата(Укушенный воблой @ Jan 1 2017, 18...   Jan 1 2017, 21:29
- - ViKo   В книжке Лопаткина.   Jan 2 2017, 11:29
- - Журавлев Николай   В прошлом уже году была проблема с масштабирование...   Jan 10 2017, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
