> Как оптимально (когерентно) демодулировать 4-FSK, не зная начальную фазу
iliyav
сообщение Apr 7 2016, 11:27
Пользователь №: 90 547
Требуется оптимально демодулировать 4-FSK с непрерывной фазой, h = 0.27. Данные передаются периодическими пакетами, тренинговая последовательность присутствует только в некоторых пакетах, фаза несущей между пакетами крутится сильно. На выходе должны быть мягкие решения. Межсимвольная интерференция небольшая.
Для оптимальной демодуляции FSK есть алгоритм Витерби, еще может называться MLSE демодулятор, Витерби эквалайзер и т.д. Но для него нужно знать начальную фазу. Если бы тренинг был в каждом пакете, начальную фазу можно было бы определить по нему, но его нет.
Напрашивается двухпроходный вариант: вначале грубо определяем фазу, начинаем по ней демодулировать данные и переоценивать фазу. Полученные решения считаем недостоверными и выкидываем сохраняя только фазу. Потом получив фазу идем в обратном направлении и получаем уже достоверные мягкие решения.
Но наверно существуют более правильные алгоритмы, подскажите пожалуйста как они могут называться
Или может быть есть квази оптимальные алгоритмы с близкими к оптимальным параметрами
Serg76
сообщение Jun 13 2016, 18:23
Пользователь №: 26 775
Коллеги, в продолжение темы, подскажите, что из себя должен представлять непосредственно сам коррелятор при обработке GMSK сигнала и ему подобным в пакетном режиме? Пока необходимо только обнаружить пакет по известной синхрометке без оценки канала и эквалайзера. Для линейных методов модуляции проблем нет, в этом же случае необходимо как-то учитывать влияние собственной МСИ, потому как если использовать линейный коррелятор, то нормированный коэффициент корреляции не "дотягивает" до необходимого единичного значения даже для сигналов с высоким SNR.
petrov
сообщение Jun 13 2016, 19:38
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Конкретно для GMSK при демодуляции можно не учитывать собственную МСИ, потери небольшие.
Serg76
сообщение Jun 13 2016, 19:48
с демодуляцией все более-менее понятно, проблема в обнаружении пакетов. получаемый при свертке нормированный к-нт корреляции не превышает значения 0.8, хотя при высоком SNR должен быть в районе 1.0, в результате - пропуски пакетов. для линейных модуляций (BPSK/QPSK) все в норме, для GMSK так не получается, видимо, надо как-то учитывать МСИ.
des00
сообщение Jun 14 2016, 00:48
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Насколько понимаю, проблема в пороге. Сделайте его адаптивным. измеряете уровень шума, на выходе коррелятора и по правилу трех сигм ставите порог.
Serg76
сообщение Jun 14 2016, 06:22
Рассмотрим ситуацию при использовании BPSK в хорошем канале, AWGN, SNR=15 дБ. Сигнал после комплексного перемножителя и интерполятора подается на согласованный фильтр, на выходе которого по известной синхрометке производится расчет нормированного коэффициента R и сравнивается с порогом. Понятно, что на данный момент в сигнале присутствуют все допустимые частотные и фазовые отстройки, сам канал тоже не оценивается, т.е. никаких синхронизаций не производится. Задача на данный момент - с максимальной вероятностью обнаружить и выделить нужный барст, все остальные процедуры оставляем на потом. Для данного примера проблем не возникает, значение к-та корреляции будет находится в пределах 1.0 и, задавшись, порогом 0.7 все пакеты с большой долей вероятности будут обнаружены. Если же пытаюсь обработать подобным образом сигнал с GMSK при тех же самых условиях, то расчетный к-нт корреляции не дотягивает даже до уровня 0.8, т.е. уже возрастает вероятность пропуска, котрая будет только увеличиваться по мере добавления шума. Поэтому и возник вопрос: как строятся корреляторы для подобных систем, к примеру как это реализовано в том же самом GSM?
petrov
сообщение Jun 14 2016, 10:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
С другой стороны 0.8 не так уж и плохо, ну в 1.25 раза более длинное синхрослово потребуется по сравнению с линейной модуляцией. Как ваш обнаружитель устроен?
Serg76
сообщение Jun 14 2016, 11:20
0.8 - это при хорошей энергетике в линии, при ухудшении С/Ш этот к-нт становится еще меньше и пропуски возрастают, и , кроме того, от длины синхрометки при одинаковом С/Ш к-нт практически никак не зависит. Пробовал обрабатывать normal и dummy пакеты с GSM, разницы в к-те нет, а длины мидамбул у них отличаются в несколько раз - 26 против 142 символов. Обнаружитель представляет собой обычную комплексную свертку, на выходе вычисляю модуль и сравниваю с порогом, для линейных модуляций все прокатывает на УРА.
thermit
сообщение Jun 14 2016, 12:10
Пользователь №: 51 730
Да все нормально прокатывает. Просто к-ты согласованного фильтра нужно генерить на основе правила модуляции.
Применительно к gsm gmsk например, для sch это будет выглядеть так:
sync=[1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1];
sync=mod(sync(1:end-1)+sync(2:end),2);
sync=1-2*sync;
t1=filter([0.17 0.83],1,sync)*pi/2;
t2=filter([0 0 1],[1 -1],sync)*pi/2;
trn=exp(1j*t1).*exp(1j*t2);
1-е 3 к-та выкинуть из-за зависимости от информационных символов.
Ну и для snr=10дБ например
Сообщение отредактировал thermit - Jun 14 2016, 12:11
- iliyav   Как оптимально (когерентно) демодулировать 4-FSK   Apr 7 2016, 11:27
- - Fat Robot   http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?t...numbe...   Apr 7 2016, 12:31
- - thermit   Не такой уж и странный. Это dmr.   Apr 7 2016, 12:52
|- - Fat Robot   А раз DMR, значит наверняка многолучевость и не бе...   Apr 7 2016, 12:58
|- - thermit   Цитата(Fat Robot @ Apr 7 2016, 15:58) А р...   Apr 7 2016, 13:23
||- - Quasar   Цитата(thermit @ Apr 7 2016, 16:23) С дмр...   May 13 2016, 13:21
||- - thermit   Цитата(Quasar @ May 13 2016, 16:21) Я пра...   May 13 2016, 13:23
|- - iliyav   Спасибо за статью. Цитата(Fat Robot @ Apr 7 2...   Apr 8 2016, 08:59
|- - Fat Robot   Раз вы делаете общесистемные тесты, так и начните ...   Apr 8 2016, 09:22
|- - thermit   Цитата(iliyav @ Apr 8 2016, 11:59) Спасиб...   Apr 8 2016, 20:48
|- - petrov   Цитата(thermit @ Apr 8 2016, 23:48) Может...   Apr 9 2016, 11:07
|- - Fat Robot   Там модуляция с частичным откликом. Т.е. возможно ...   Apr 9 2016, 14:03
|- - thermit   Цитата(Fat Robot @ Apr 9 2016, 17:03) Там...   Apr 9 2016, 15:54
|- - petrov   Цитата(thermit @ Apr 9 2016, 18:54) Дело ...   Apr 9 2016, 17:11
|- - Fat Robot   Выиграли они возможность подключения в НЧ тракт ра...   Apr 10 2016, 10:25
|- - petrov   Цитата(Fat Robot @ Apr 10 2016, 13:25) Вы...   Apr 10 2016, 12:09
|- - Fat Robot   Модулятор тоже подключается по НЧ. Модулирующий си...   Apr 10 2016, 12:25
|- - petrov   Цитата(Fat Robot @ Apr 10 2016, 15:25) Мо...   Apr 10 2016, 14:31
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jun 13 2016, 22:48) с дем...   Jun 13 2016, 20:09
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 13:22) Сигна...   Jun 14 2016, 07:02
||- - Serg76   Цитата(des00 @ Jun 14 2016, 10:02) Про GS...   Jun 14 2016, 07:53
||- - des00   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 14:53) Мне п...   Jun 14 2016, 08:39
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 14:20) 0.8 -...   Jun 14 2016, 12:06
- - thermit   Цитатаpetrov: Сомнительно, что 26 символьные рассч...   Jun 14 2016, 17:44
- - Serg76   thermit если не затруднит, проясните пару моментов...   Jun 14 2016, 18:50
|- - thermit   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 21:50) therm...   Jun 14 2016, 20:11
||- - Serg76   Цитата(thermit @ Jun 14 2016, 23:11) Завт...   Jun 20 2016, 07:03
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 21:50) 3. ди...   Jun 14 2016, 22:33
- - Serg76   thermit ЦитатаЗавтра попробую сформулировать основ...   Jun 15 2016, 06:22
|- - petrov   Serg76 ЦитатаТогда получается, что если демодулиро...   Jun 15 2016, 06:43
|- - Serg76   .   Jun 15 2016, 07:20
- - thermit   Я помню. Пока времени нет.   Jun 20 2016, 09:38
- - Quasar   Раз уж в этой теме обсуждали DMR и 4-FSK, задам во...   Jan 17 2018, 21:53
- - thermit   Вероятно, под этим параметром подразумевается пара...   Jan 21 2018, 12:48
|- - Quasar   Цитата(thermit @ Jan 21 2018, 15:48) Веро...   Jan 25 2018, 11:13
- - petrov   Обычное EVM это, универсальный показатель качества...   Jan 25 2018, 12:28
- - Quasar   Цитата(petrov @ Jan 25 2018, 15:28) Обычн...   Apr 25 2018, 16:07
- - petrov   Цитата(Quasar @ Apr 25 2018, 19:07) Тольк...   Apr 25 2018, 17:48
- - stealth-coder   Цитата(Quasar @ Apr 25 2018, 19:07) Тольк...   Apr 25 2018, 19:13
- - Quasar   Цитата(stealth-coder @ Apr 25 2018, 22...   Apr 26 2018, 05:20
- - stealth-coder   Цитата(Quasar @ Apr 26 2018, 08:20) Я при...   May 1 2018, 12:36
- - Quasar   Цитата(stealth-coder @ May 1 2018, 15...   May 7 2018, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
