Нелинейные искажения во входном тракте |
Jun 6 2016, 15:54
Пользователь №: 53 649
В приведенной ниже схеме: R1,R2,R3 - аттенюатор L1,L2,L3,L4,C1,C2,C3 - ФНЧ 7-го порядка (80 МГц) LTC6401-20, R4,C4,R5,C5 - Операционник и его схема согласования LTC2260 - 14 битный АЦП.
АЦП подключена к ПЛИС, где реализована ЦОС. Проблема в нелинейных искажениях входного тракта, частота сигнала 70 МГц. Пробовали вместо ОУ ставить трансформатор, искажения пропадают. В чем может быть проблема?
Jun 6 2016, 22:58
Пользователь №: 45 710
Цитата(maxics @ Jun 6 2016, 18:54)  LTC6401-20 ... LTC2260 ... В чем может быть проблема? Да просто банальный перегруз входа — раз подали абстрактные 70 МГц незнамо какой амплитуды. Выходной диапазон LTC6401 при питании от 3 В — 0,2...2,4 В, входной диапазон LTC2260 при питании от 1,8 В — 0,4 В...1,4 В — таким образом, между ними всё согласовано, и вот демонстрация:
Jun 7 2016, 07:22
Цитата(Plain @ Jun 7 2016, 02:58)  Да просто банальный перегруз входа — раз подали абстрактные 70 МГц незнамо какой амплитуды.
Выходной диапазон LTC6401 при питании от 3 В — 0,2...2,4 В, входной диапазон LTC2260 при питании от 1,8 В — 0,4 В...1,4 В — таким образом, между ними всё согласовано, и вот демонстрация: Нелинейность видна и при отсутствии сигнала на входе. До этого было такое же устройство, только АЦП LTC2195, нелинейности не было.
Сообщение отредактировал Tanya - Jun 7 2016, 08:10
Jun 7 2016, 07:44
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Цитата(maxics @ Jun 7 2016, 10:22)  Нелинейность видна и при отсутствии сигнала на входе. А как это? Если нет сигнала, то нечему и искажаться. Может Вы шум имеете в виду? Усилитель имеет приличное усиление 20дБ, конечно, при его изъятии общий уровень шума должен падать. Может он по входу собирает мусор на плате? Тем более Вы не используете его дифференциальность. Замкните ему дифференциальные входы между собой, должно остаться только то, что генерирует он сам.
Jun 14 2016, 13:51
Цитата(Abell @ Jun 14 2016, 17:23)  Дык, если свериться с даташитом - все не так. Там внутренние цепи ООС, и резисторы по входу должны быть не какие попало
Вместо 66,5 Ом стоит 68 ОМ. Вместо 29 - 28 Ом. Резисторы как в описании с небольшой погрешностью
Jun 14 2016, 14:36
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(maxics @ Jun 14 2016, 16:51)  Вместо 29 - 28 Ом. А я по первой схеме смотрю - вроде 25 Ом В последней картинке резисторы на выходе по 10 Ом, а в картинке из четвертого сообщения, где они по 25 Ом - имеются еще подтягивающие резисторы по 200 Ом. Микросхема чужая, буржуйская, как она там внутри устроена - неизвестно, я бы от даташита далеко не отходил, и из нескольких картинок что-то среднее не компилировал, а то очень долго и интересно может получиться Ну и монтаж, само собой, играет значение
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
maxics Нелинейные искажения во входном тракте Jun 6 2016, 15:54 1113 Slew Rate хватает? Jun 6 2016, 16:04 WEST128 А искажения, это сколько в цифрах? Производитель з... Jun 6 2016, 16:24 maxics Со Slew Rate все в порядке.
Цитата(WEST128 ... Jun 6 2016, 16:52 MegaVolt Применяли LTC6404 тоже поимели проблемы. Транс все... Jun 6 2016, 20:55  Abell Цитата(maxics @ Jun 7 2016, 10:22) Нелине... Jun 7 2016, 07:42        maxics Цитата(Abell @ Jun 14 2016, 18:36) А я по... Jun 14 2016, 14:49         Abell Цитата(maxics @ Jun 14 2016, 17:49) при э... Jun 14 2016, 15:06 WEST128 Искажения, искажения... Может, надо начать называт... Jun 15 2016, 14:07 Myron Цитата(WEST128 @ Jun 15 2016, 08:07) Иска... Jun 15 2016, 16:13
