Повышение мощности контроллера солнечной батареи?, Контроллеры от LT |
May 23 2016, 08:25
Пользователь №: 67 667
Добрый день.
Давно думаю как решить проблему, но ни опыта ни озарения не нашлось.
Суть вопроса - есть солнечные панельки, дают до полутора ватт 0.6 В (0.5-0.55В в р.т.), т.е. куча параллельных диодов. Есть контроллеры LT с установкой рабочей точки. Но у них проблема, либо не заводятся даже от 0.5В, а те что заводятся от 0.3В, не пропускают больше ватта (тот что я трепал ограничивал на уровне 500мВт).
Есть ли какая-то типичная обходная схема для повышения снимаемой мощности, при этом не выводящая логику контроллера из строя?
Я попробовал варианты для КРЕНов из Хоровца-Хилла, но в LTSPICE контроллер либо вырубаются (видимо из-за падения на сенсорном резисторе на входе), либо уходит в возбуждение.
Если у вас есть идеи как это решить парой транзисторов... в общем как угодно, без избытка дискретных компонент на небольшом пятачке текстолита... буду премного благодарен.
Сообщение отредактировал Hale - May 23 2016, 08:59
Jun 15 2016, 04:00
Егоров, может перед тем как называть окружающих идиотами прочитаешь ветку и описание элементов? Ну и вспомнишь, чем параллельные элементы лучше последовательных и какова основная проблема последовательных элементов?
Не бывает НОРМАЛЬНЫХ высоковольтных последовательных элементов. Они все ущербны и ахают от любой встряски, или перепада температур, от любого вздоха. Это основная причина их высокой стоимости и низкого выхода. Вот городить сбалансированные многоканальные контроллеры классических последовательных батарей, ползать по панелям с лупой в поисках "нитей", это что - не геморрой? Параллельные элементы от этого избавлены. Такой элемент можно согнуть, прострелить из винтовки, и он будет работать. Ну ток упадет с полутора до 1.2 Ампера. Сложность с такими элементами - низкое напряжение и большая толщина, задачи, которые нужно решать, а не... продолжать уже не хочется. откуда такие люди вообще берутся.
"Что, нет нормальных солнечных батарей с напряжением 6-9-12 вольт ?" Добр человек, не откажи, вышли в качестве благотворительности даром бандероль с "правильными" ваттными элементами 50х120, 300-500 шт. Не откажусь от Масковских Сам я еще не научился вызывать ни Христа ни Антихриста для бесконтактного превращения того что есть в то что нужно.
Сообщение отредактировал Hale - Jun 15 2016, 04:12
Hale Повышение мощности контроллера солнечной батареи? May 23 2016, 08:25 Меджикивис Соединить элементы солнечной батареи последователь... May 23 2016, 08:45 Hale невозможно. алюминиевая сборка. кроме того, если п... May 23 2016, 08:55 1113 покажите схему - со слов ничего не понятно May 23 2016, 08:57 VCO Цитата(Hale @ May 23 2016, 11:25) Если у ... May 24 2016, 07:05 Plain Проще поделить задачу на два этапа — создание служ... May 24 2016, 07:56 Hale Plain, возможно. Хочу только еще раз повториться, ... May 25 2016, 14:10 VCO Цитата(Hale @ May 25 2016, 17:10) VCO, я ... May 26 2016, 05:01 Plain Для сборщика готового в сети полно других ресурсов... May 26 2016, 00:24 варп Hale, ну Вы даёте... - придумали себе проблему на ... May 26 2016, 18:23 Огурцов заводитесь от маломощного, которым питаете того, ч... May 26 2016, 18:26 Hale варп. давайте не будем следовать традициям оверкло... May 27 2016, 00:48 VCO Цитата(Hale @ May 27 2016, 03:48) VCO, пр... May 27 2016, 14:00 Plain Цитата(Hale @ May 27 2016, 03:48) хочу га... May 28 2016, 01:23  Hale Цитата(Plain @ May 28 2016, 05:23) Для эт... Jun 6 2016, 06:03   VCO Цитата(Hale @ Jun 6 2016, 09:03) Ну и что... Jun 6 2016, 08:43 варп Hale, давайте не будем "дуться" по пустя... May 27 2016, 01:50 arhiv6 Ищите "energy harvesting ic". Вот: есть ... May 27 2016, 03:22 Hale варп, я уже написал точную модель преобразователя ... May 28 2016, 00:57 варп Цитата(Hale @ May 23 2016, 14:25) ...Если... May 28 2016, 03:14 Огурцов Цитата(варп @ May 28 2016, 04:14) "п... May 28 2016, 17:20 one_eight_seven интегральному контроллеру, даже с интегрированными... May 28 2016, 21:11 khach http://www.linear.com/product/LTC3105 250mV Start-... May 29 2016, 10:41 SNGNL Цитата(Hale @ May 28 2016, 04:57) и пробл... Jun 10 2016, 04:54 Hale SNGNL, жалко что нет решения. фишка этих контролле... Jun 14 2016, 01:57 Егоров пример того как люди сначала создают себе трудност... Jun 15 2016, 00:43 SNGNL Цитата(Hale @ Jun 15 2016, 09:00) Не быва... Jun 15 2016, 08:46 Hale да спасибо, хорошие, но в целом обычный монокриста... Jun 16 2016, 04:07 Меджикивис Цитата(Hale @ Jun 16 2016, 08:07) и подум... Jun 16 2016, 05:04 SNGNL Цитата(Hale @ Jun 14 2016, 06:57) фишка э... Jun 16 2016, 17:58 Hale Не понял, что значит прикидывал?
P=UI, т.к. I~F(Ф... Jun 27 2016, 01:21 Tarbal Цитата(Hale @ May 23 2016, 12:25) Добрый ... Jun 27 2016, 11:59 Hale 0.55-0.6 Да. я понимаю, что неудобное. но видимо п... Jun 28 2016, 00:22 SNGNL Цитата(Hale @ Jun 27 2016, 05:21) Не поня... Aug 18 2016, 11:02 Hale сказка про белого бычка. У LTС3105 предельный ток ... Aug 24 2016, 07:30 VCO А может и правда дежурный канал сделать, как тут с... Aug 24 2016, 10:25 Hale VCO. Скорее всего это лучший вариант для дежурного... Aug 25 2016, 01:11
