> емкость выводов микросъемы, как расчитать нагрузочную способоность вывода
addi II
сообщение Jun 3 2016, 07:13
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто действительно знает, как посчитать нагрузочную способность вывода
Пример, вывод адреса шины адреса проца, идет на 10 микросхем, в документации сказано про выходные токи при низком и высоком уровне и емкость вывода
Вопрос как посчтатать, и что брать за основу в случае, чтобы всем хватило и чтобы не было завалов.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал addi II - Jun 3 2016, 07:52
novikovfb
сообщение Jun 3 2016, 08:24
Пользователь №: 67 450
Имеется источник тока (выход цифровой микросхемы), нагруженный на емкостную нагрузку (входы других цифровых микросхем). Надо посчитать, за какое время напряжение на емкости изменится с напряжения питания до максимально допустимого входного напряжения логического "0", а также - за какое время напряжение на емкости изменится с 0 до минимально допустимого входного напряжения логической "1".
Напряжение на конденсаторе при зарядке его постоянным током меняется по формуле: U=I*t/C, где U - напряжение в Вольтах, I - ток в Амперах, t - время в секундах, C - емкость в Фарадах. При подсчете емкости не забываем про емкость монтажа (печатные проводники и т.п.).
Сообщение отредактировал novikovfb - Jun 3 2016, 08:27
addi II
сообщение Jun 3 2016, 08:27
Большое спасибо, интересно а кто-нибудь встречал подобные выкладки в литературе или в апликейшинах?
k155la3
сообщение Jun 3 2016, 09:16
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
В виде эквивалентных схем входов и выходов. Как правило, размещаются в конце RTFMов
addi II
сообщение Jun 3 2016, 09:32
а можно в студию хотя бы одну?)
addi II
сообщение Jun 15 2016, 12:11
подскажите пожалуйста, простой пример:
На выход одной микросземы нужно повесить несколько микросхем с однотипным входом(линия адреса нескольких срамок) у которой емкость нагрузки согласно спецификации 25 пФ
Микросхема(нагрузка) по входу - 6 пФ
Получается что на один выход можно вешать однотипный пин 4-х микросхем ?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
