> Аналоговый ключ с минимальным сопротивлением Ron
georgfour
сообщение Jun 14 2016, 18:09
Пользователь №: 89 900
Добрый день.
Есть задача - измерять ток через резистивные шунты.
Два диапазона тока, один шунт порядка 80кОм, второй - 4 Ом.
Суть в том чтобы автоматически переключать их между собой с помощью внешнего сигнала (с МК например).
Первое что приходит в голову аналоговые переключатели от Analog Device например, однако минимальное сопротивление открытия - 0.28Ом.
На шунт 80кОм это никак не влияет, однако при включении последовательно с шунтом 4Ом уже будем иметь заметную погрешность, а если учесть,
что сопротивление таких ключей нелинейно и зависит от напряжения питания, тока через него и температуры окружающей среды...
Есть вариант конечно попробовать скомпенсировать это все программно беря данные из даташита, но у меня есть сомнения на этот счет.
Требуемая точность измерения - 1%.
Второй вариант - громко щелкающее реле с сопротивлением 0.05 Ом - что приемлемо, но потребление высокое и надежность сомнительна при постоянных измерениях.
Как быть в данной ситуации, поделитесь опытом.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал georgfour - Jun 14 2016, 18:10
georgfour
сообщение Jun 15 2016, 16:32
Я ориентируюсь на устройство подобного класса и то что написано в его спецификации:
measuring range 20mA, resolution 1 nA.
Accuracy 1% to 5 mA, <5% if> 5 mA.
В ТЗ решили обозначить меньший диапазон, устройство позиционируется как универсальный измеритель - подключаешь, видишь потребление, сравниаешь с паспортным, делаешь выводы.
Диапазон широкий, потому что класс устройств один, но потребление очень различается, как и диапазоны питаемых напряжений.
Сообщение отредактировал georgfour - Jun 15 2016, 16:37
- georgfour   Аналоговый ключ с минимальным сопротивлением Ron   Jun 14 2016, 18:09
- - HardEgor   Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 00:09) Ес...   Jun 14 2016, 18:35
- - georgfour   Транзисторы что-то типо таких? http://www.farnell....   Jun 14 2016, 19:27
|- - HardEgor   Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 01:27) А ...   Jun 15 2016, 01:29
- - Plain   Один шунт 100 Ом и переключаемый усилитель.   Jun 14 2016, 21:32
- - georgfour   Переключаемый - это с программируемым коэффициенто...   Jun 14 2016, 21:40
|- - Plain   Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 00:40) 10...   Jun 14 2016, 22:18
- - Aner   Discovery kit STM32L053C8 поизучайте, думаю там ес...   Jun 14 2016, 21:48
- - georgfour   Блин и как я не заметил, спасибо огромное! Хо...   Jun 14 2016, 22:54
- - Plain   Точнее так, потому что здесь нужен автообнуляемый ...   Jun 15 2016, 00:00
- - georgfour   Plain, насчет своей квалификации я согласен, я еще...   Jun 15 2016, 13:14
|- - Tanya   Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 16:14) Pl...   Jun 15 2016, 13:45
- - Plain   Это означает всего лишь единственную шкалу 1 мА, 2...   Jun 15 2016, 13:33
- - georgfour   А почему варинты с несколькими шунтами не проходят...   Jun 15 2016, 13:58
- - one_eight_seven   ЦитатаА почему варинты с несколькими шунтами не пр...   Jun 15 2016, 14:00
- - georgfour   Ну два диапазона, которые покрывают весь полностью...   Jun 15 2016, 14:02
- - one_eight_seven   ЦитатаНу два диапазона, которые покрывают весь пол...   Jun 15 2016, 14:06
- - georgfour   Нужно сделать прибор который будет измерять ток по...   Jun 15 2016, 14:10
- - one_eight_seven   Ну вот и смотрите, допустим, изделие потребляет се...   Jun 15 2016, 15:49
- - georgfour   Ага, понял, то есть получается что напряжение упад...   Jun 15 2016, 16:08
- - one_eight_seven   ЦитатаАга, понял, то есть получается что напряжени...   Jun 15 2016, 16:24
- - Меджикивис   А как меряет обыкновенный китайский тестер с автом...   Jun 15 2016, 16:58
- - georgfour   Ну как я понимаю как раз переключением тестовых со...   Jun 15 2016, 16:59
- - Меджикивис   Так он же цепь не разрывает, и просадки на избыточ...   Jun 15 2016, 17:02
- - georgfour   Хм, вообще я тоже сейчас об этом задумался...в ине...   Jun 15 2016, 17:03
- - Меджикивис   Ну и содрать оттуда схему и всего делов   Jun 15 2016, 17:07
- - georgfour   Последовательно соединить все шунты, закоротить вы...   Jun 15 2016, 17:15
- - one_eight_seven   ЦитатаА как меряет обыкновенный китайский тестер с...   Jun 15 2016, 17:40
- - georgfour   Может быть у кого нибудь есть схемы на настольные ...   Jun 15 2016, 17:44
- - one_eight_seven   Цитатаипо от Agilent или Keysight. Интересно как т...   Jun 15 2016, 17:52
- - georgfour   То есть там есть auto range просто путем переключе...   Jun 15 2016, 17:57
- - one_eight_seven   ЦитатаТо есть там есть auto range просто путем пер...   Jun 15 2016, 18:01
- - ZVA   было уже   Jun 15 2016, 18:10
- - one_eight_seven   Цитатабыло уже Ну точность 10 мкА и даже гораздо л...   Jun 15 2016, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
